Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 75961 раз)
Оффлайн RK5D Евгений
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #315 : 08 Марта 2026, 12:47:20 »
Коллеги, а не поделитесь ссылкой на покупку PLUTO PLUS. Чтобы продавец был более-менее проверен.
RU2H
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #316 : 11 Марта 2026, 15:25:25 »
Всем привет! Сегодня повернул свою ягу на 50 МГц в сторону дома (расстояние метров 10) и увидел широкополосный шум от PLUTO+, в состоянии приема - 1 балл, в состоянии передачи - 2 балла по S метру SDR Console v3.4 (частота стояла 50.313). Правда PA у меня не отключается на прием, так что похоже вся грязь из PLUTO+ усиливается. Между PLUTO+ и PA стоит полосовой фильтр. Пишу для сведения, что есть такая бяка!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #317 : 17 Марта 2026, 17:23:28 »
Всем привет! Сегодня между инжектором и PLUTO+ поставил ПАВ фильтр 750 МГц, на прием (после некоторого увеличения усиления) ничего не изменилось, а вот ток покоя усилителя на передачу и ток при подаче сигнала передачи уменьшились в три раза!!! Сам себя вижу на 2 дб лучше (в FT8). Умом понять что произошло не могу.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #318 : 05 Апреля 2026, 14:41:41 »
Можно ссылку на фильтр?
LN05xa
Stavropol
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #319 : 05 Апреля 2026, 16:25:22 »
Можно
https://aliexpress.ru/item/1005008662079463.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000046143504061&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.5a507c45fbT5wu
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #320 : 10 Апреля 2026, 23:13:34 »
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Запустил Pluto+. На SD карту поставил прошивку от F5OEO. Не могу почему-то включить на передачу по LAN из SDR Console. На прием все отлично. По USB работает. Где косячу не могу понять.
RU2H
Оффлайн UA3ATQ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #321 : 11 Апреля 2026, 20:39:24 »
Добрый день. А с Pluto Nano, китайским "максимально облегченным" клоном с Озона, кто то уже детально упражнялся?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #322 : 11 Апреля 2026, 22:17:09 »
Упражнялся, и сейчас продолжаю - не в восторге...
Прошивок для него нет, кроме той что прошита в плату. Прошивки другие на него не подходят. Я его окирпичил в первый же день. Хорошо в инете нашел дамп ПЗУ, прошил программатором - вернулся в строй.
Из того что не нравится:
1. Довольно часто и без причин виснет. Причем стабильнее всего работает через SDR Console, хуже всего через SoapySDR прокладку в Linux. Например в pihpsdr виснет при смене моды.
2. Плохо давится DC палка по центру экрана. Лучше всего она подавлена в SDR Angel, но использовать этого монстра в реальных условиях мало кто отважится ;)
3. Есть только USB порт, что для меня не очень удобно...
Может конечно это особенности моего экземпляра, но пока могу рекомендовать только в качестве экспериментальной железки на столе. Но никак не для работы в эфире.
Брал в свое время с целью поизучать матчасть xilinx и немного поиграться с прошивками, поправив под себя, но пока именно это мне не удалось.
Исходники не доступны. Ну или я не нашел...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
