Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 48390 раз)
Оффлайн RK3WE Геннадий
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #30 : 15 Марта 2020, 21:58:13 »
У производителя    https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #31 : 15 Марта 2020, 22:05:17 »
И еще  https://www.rtl-sdr.com/plutosdr-quickstart-guide/
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #32 : 15 Марта 2020, 22:20:07 »
а где можно посмотреть по шагам основную информацию по модернизации модуля от 70 МГц до 6 ггц
Это возможно сделать для некоторых ранних вариантов Adalm Pluto, в которых использовались однокристальные Tx-Rx AD9364, именно они имеют рабочий диапазон 70-6000 МГц и полосу в 56 МГц.
There were some early PlutoSDR devices which use the AD9364, which is nearly identical to the AD9363 used the production builds. If you have one of the AD9364 based PlutoSDR devices, it's a quick matter of using the U-Boot's fw_printenv and fw_setenv commands to get that device's larger tuning range (70-6000 MHz) and larger bandwidth (56MHz).
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #33 : 16 Марта 2020, 00:39:00 »
Илья,
во всех новых можно тоже расширить до 6ГГц.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #34 : 17 Марта 2020, 08:24:27 »
Всем доброе утро, вчера получил Pluto, перенастроил на диапазон частот от 70 до 6000 МГц, это первое что сделал, потом настроил прием QO-100, по сравнению с китайским RTLSDR небо и земля, настроил передачу, в среднем по диапазонам уровень составил около +5 dBm при передачи. В общих чертах отличное устройство.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #35 : 17 Марта 2020, 10:20:08 »
Андрей, добрый день! Интересно, в Вашем экземпляре Pluto установлен чип SDR - AD9363 или AD9364?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #36 : 17 Марта 2020, 11:01:36 »
Илья, привет сейчас вскрою, посмотрим...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #37 : 17 Марта 2020, 11:08:47 »
AD9363
73! Андрей RT3W
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #38 : 17 Марта 2020, 11:12:54 »
......потом настроил прием QO-100, по сравнению с китайским RTLSDR небо и земля.....
Все же что такое небо и что такое земля при сравнении приема PLUTO и RTLSDR? Можно услышать более объективную оценку?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #39 : 17 Марта 2020, 11:20:39 »
Петр, приветствую, rtl уступает по шумам и по динамике, естественно это на слух.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #40 : 17 Марта 2020, 11:30:34 »
AD9363
Это хорошо! Значит, всё-таки с AD9363 тоже раскрывается 70 - 6000 МГц. А то я вычитал, что только с AD9364. Можно смело заказывать. Спасибо за фото!
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #41 : 17 Марта 2020, 11:38:52 »
Да, Илья, проверил на передачу и на прием с 70 МГц, работает...
73! Андрей RT3W
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #42 : 17 Марта 2020, 13:58:13 »
Андрей, спасибо!
Речь исключительно про прием с QO-100 двумя приемниками - RTLSDR и PLUTO.  О каком шуме SDR можно судить, когда основной шум - это шум LNB? По-моему SDR тут вообще ни причем? С динамикой возможно так же. Кто-то там кому-то помехи ставит или мешает (кроме хулиганов конечно)?
Этот к тому, что тезис  "RTLSDR и PLUTO - это небо и земля при приеме c QO-100" у меня вызывает сомнения. ИМХО. QO-100 не тот случай. Прием QO-100 - это прием в тепличных условиях. Тут любой SDR должен работать. Возможно я и ошибаюсь.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #43 : 17 Марта 2020, 14:38:53 »
Тут никаких сомнений быть не может. У RTL SDR АЦП с разрядностью 8 бит, а у Adalm Pluto 12. Показатель SNR прямопропорционально зависит от разрядности АЦП. С QO-100 работать будет любой SDR, это понятно, но "динамика" будет разной.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #44 : 17 Марта 2020, 15:57:02 »
Влияют побочные каналы приема. Очень хороший ответ я получил от Олега UR3IQO в теме AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР  « Ответ #2 : 14 Февраль 2020, 21:37:04 »
Любой из перечисленных паразитных каналов ухудшает прием - лезут дополнительные шумы, даже если там нет помехи.
