Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 38343 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #45 : 17 Март 2020, 16:30:21 »
C Adalm Pluto SDR Несколько по иному. Архитектура Adalm Pluto на прием: Усидиеуль-> Смеситель->ФИЛЬТР->АЦП->...дальше не интересно.
Фильтр, между смесителем и АЦП, отсекает зоны Найквиста, о которых писал UR3IQO. Этих каналов приема и шумов из них там просто нет (почти нет).
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #46 : 17 Март 2020, 17:03:17 »
Может в этом и заключается "небо-земля", отмеченные Андреем RT3W?
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #47 : 17 Март 2020, 17:19:44 »
Во многих RTL SDR используется однокристальный приёмник Elonics 2000, у него после LNA тоже присутствует ФИЛЬТР. И в каждой квадратуре тоже стоит по фильтру, но "динамики" RTL SDR это не добавляет.
« Последнее редактирование: 17 Март 2020, 17:32:44 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
  • QRA: LO15VJ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #48 : 17 Март 2020, 18:27:20 »
Не добавляет из-за разрядности АЦП. Вопрос, нужен ли высокий ДД для OQ-100 ? При рекомендации держать уровень сигнала не выше сигнала маяка, Это 20 дБ над шумом.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #49 : 17 Март 2020, 18:41:58 »
Привет всем,
два вопроса для тех кто уже прошел этот путь:
1) где лучше покупать Adalm Pluto
2) есть ли смысл покупать несколько штук сразу (для группы) или налог от такой покупки будет велик?
Спасибо.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #50 : 17 Март 2020, 19:41:30 »
В даташите на приемник  R820 ПЧ (IF) сравнительно низкая, до 8МГц, зеркалку трудно отфильтровать и никто её в RTL-свистке и не фильтрует, значит свисток заведомо "собирает" шумы зеркалки +3дб.
Смотрел ли кто-нибудь, какая ПЧ в Adalm Pluto SDR?
« Последнее редактирование: 17 Март 2020, 19:48:51 от UA9FAD »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #51 : 17 Март 2020, 20:03:04 »
Я так понимаю, что налог будет при покупке нескольких штук в китайском интернет-магазине? Если купить в России, то вообще никакого налога не будет.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #52 : 17 Март 2020, 20:31:56 »
Вот и я об этом. И обычно этих рекомендаций придерживаются. Поэтому у меня и возникли сомнения про "земля и небо".
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #53 : 17 Март 2020, 20:35:50 »
Раньше был смысл набирать группу чтобы сделать групповой заказ и получить скидку, сейчас, по видимому, смысла в этом нет из-за налога на покупку более 200 USD.
А где нормальный проверенный вариант купить в России?
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #54 : 17 Март 2020, 20:39:50 »
Проверенный вариант купить в Элитане, но на мой запрос ответили, что они работают только с ИП или юридическими лицами. Если Покупать через ИП, то цена получится привлекательной. Ссылка: https://www.elitan.ru/price/item15961721
С уважением,
RA3PCS Илья.
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #55 : 17 Март 2020, 20:44:13 »
Благодарю Илья. Буду рассматривать данный вариант также.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #56 : 18 Март 2020, 20:44:04 »
Спектроанализатор
http://www.albfer.com/en/2020/02/17/sa-tsa-gen-for-adalm-pluto/
Установил, отличный анализатор спектра от 70 до 6 Ггц.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #57 : 18 Март 2020, 21:01:41 »
Отдельно как простой генератор может работать?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #58 : 18 Март 2020, 21:18:29 »
Да да Илья, забыл сказать, отдельная вкладочка генератор, причем можно изменять уровень плавно, в общем отличный софт.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #59 : 31 Март 2020, 20:40:40 »
rtl уступает по шумам и по динамике, естественно это на слух.
сравнительная статья разных SDR
табличка по шумам приемника
ПЛУТО - лучший
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:43:02 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
