Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 38773 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #135 : 20 Сентябрь 2022, 08:37:55 »
собрал контроллер с валкодером и CW
получилось так , неказисто, но результатом доволен, жду металлическую ручку на валкодер, пластик как то не дружен со мной, или я с ним )
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Remote SDR v5
« Ответ #136 : 20 Сентябрь 2022, 09:04:56 »
остановился на этом - https://f1atb.fr  всё есть
интересная версия, перевод, вариант перевода, попробую с RSP1
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2022, 09:26:04 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #137 : 20 Сентябрь 2022, 09:08:16 »
и не менее полезно это работа с САТ - передаётся именно та частота\ты на которой работаешь и есть также взаимодействие с Gpredict , что очень полезно
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re:Remote SDR v5
« Ответ #138 : 20 Сентябрь 2022, 09:22:13 »
"Вам нужен последний браузер, такой как Chrome, Chromium или Edge. Не используйте Firefox ."
а жаль
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2022, 09:26:21 от EU2AA »
Владимир,
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #139 : 20 Сентябрь 2022, 09:25:24 »
https://f1atb.fr
Спасибо, смотрел, SD карту залил с утра. Вечером или завтра днем постараюсь по-пробовать. Еще вопрос, аппаратный. Все это многодиапазоние в одной коробочке приятно, но чем коммутировать это хозяйство? До 1500 МГц есть не дорогие реле, например RK1-12V. На 1296 МГц они мне очень понравились. А выше чем? Ставить SMA - дороговато как мне думается. SMD переключатели не применял пока, может и потянут?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #140 : 20 Сентябрь 2022, 09:35:34 »
Игорь, так получился что охотился за пачкой narda sem020 и перед первой пандемией удалось на ебэе взять сразу 10шт по очень привлекательной цене. Однако в моём исполнении я  оставил полный дуплекс и коммутация только по питанию УВЧ\РА и и соответственно антенное реле если не симплекс.
В железном исполнении я оставил RPI + Pluto + OCXO + UPS hat + усилители  (увч + на передачу до +10дбм(учитывая что с Pluto беру -10дбм))  в одной коробке, только тумблер питания, вход питания и ethernet разъём и соответственно этот блок подключаю \ планирую подключать к разному  хозяйству, выглядит для меня оптимальным вариантом
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2022, 09:41:19 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #141 : 20 Сентябрь 2022, 09:44:24 »
а жаль
в FireFox к сожалению много "бяк" да и Web RTC страдает, я использую как говорится голый WIN - без замещающего стороннего ПО как браузеры, антивирусы и тп
73! , Сергей
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #142 : 20 Сентябрь 2022, 12:12:14 »
Сергей здравствуйте!
Вот тут подробнее если можно. Все параллельно подключено?
Я представлял так: в зависимости от диапазона на I/O в ADALM или в RASPBERRY есть сигнал, который определяет, какой именно диапазон включен. В соответствии с этим я должен на вход ADALM подключить свой фильтр и на выходе должен сделать тоже самое. Получается два набора реле (или другой коммутации). Один на прием, второй на передачу. Это четыре реле для пяти диапазонов для RX и столько же для TX. Причем два реле должны хорошо работать на СВЧ (2.4 и 5.7 ГГц).
При этом получается на каждый диапазон своя пара разъемов, один на прием, другой на передачу.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #143 : 21 Сентябрь 2022, 01:34:57 »
"Если взглянуть на доли рынка популярных настольных браузеров, то выяснится, что Chrome принадлежит почти 70%. То есть 70% Интернета контролируется только одной компанией, причем компанией, которая зарабатывает деньги, продавая данные пользователей"
"Firefox важен для будущего открытого Интернета. Содержание видео в двух словах: Google имеет слишком большой контроль над Интернетом, Safari застопорился и заглох, превратившись в новый Internet Explorer, а Firefox — это наша последняя надежда."
Владимир,
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #144 : 21 Сентябрь 2022, 07:47:02 »
Chrome не только браузер, но и движок. На нем сделана куча альтернативных браузеров. Например у меня браузер Vivaldi, а еще есть Atom и даже Спутник.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #145 : 22 Сентябрь 2022, 08:00:07 »
Поставил RemoteSDR. Сначала не мог понять почему с залитым образом разбериха не стартует. Оказалось все просто: на разбериху ставил образ от оранжа  :laugh:
Теперь все работает. При попытке убрать из конфига лишние диапазоны программа стала показывать странную панораму. Без антенны весь водопад в куче разных сигналов живущих своей жизнью и откуда-то взялась постоянная передача. Сначала подумал не умер ли PLUTO? После перезаливки SD карты все стало нормально. Пробовал сильно не редактировать, а чуть подвинуть границы диапазонов. После этого синхронизация частоты между TX и RX стала работать странно. При перестройке RX частота TX останавливалась в произвольном месте. Наверняка это от недопонимания мной каких-то вещей, но осадочек остался. Если конфиг не трогать, то все нормально. Шрифт местами сильно мелкий, например в окне переключения диапазонов.
Так что впечатления двоякие, вроде по локалке шустро все перестраивается, но при попытке что-то сменить в конфиге - возможны неожиданности.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #146 : 22 Сентябрь 2022, 13:03:00 »
Всем добрый день, установил langstone ver.2 работает, но вот на передачу не понравилось, грязный сигнал.
73! Андрей RT3W
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #147 : 22 Сентябрь 2022, 18:21:15 »
Андрей, что грязно, CW или SSB? насколько грязно? В langstone если бы с тачскрина по водопаду можно было бы перестраиваться (а зачем тогда тач???), то стало бы интереснее.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #148 : 22 Сентябрь 2022, 18:32:35 »
Игорь в фм, сигнал с каким то шумом, на входе звуковухи ничего не подключено..
73! Андрей RT3W
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #149 : 22 Сентябрь 2022, 19:17:04 »
А внешняя звуковуха есть вообще? Тут как бы другой момент... дома оно может и хорошо, а в поле или тебе помешают или ты помешаешь.
