Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 75541 раз)
Онлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #150 : 22 Сентября 2022, 19:20:08 »
Внешняя карта подключена
73! Андрей RT3W
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #151 : 23 Сентября 2022, 11:46:34 »
Андрей, сегодня послушал Langstone v2 в FM/SSB и особого криминала не нашел. Мощность в SSB (пиковая) равна уровню несущей в FM. Телеграф в режиме маяка хроменький какой-то, но я еще плату I/O не подключал, может с ней и нормально будет. И опорник надо нормальный ставить в ADALM, на 1296 промахиваюсь на 12 КГц с лишним и плывет все заметно.
Онлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #152 : 23 Сентября 2022, 13:51:47 »
Игорь, привет, да, по опорнику тоже заметил. Буду разбираться с сигналом.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Denis_k
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #153 : 24 Декабря 2022, 10:27:35 »
Кто-нибудь уже пробовал такой вариант клона?
Только получил. Питания заметно больше обычного плуто потребляет, от компьютерного USB не хватило.
Так же не увидел сетевой карты на USB, но по гигабитному Ethernet заработал сразу.
В СДРШарп получилось работать с полосой 8МГц, больше -заикается.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #154 : 12 Января 2023, 08:37:41 »
Присматриваюсь. Любопытное предложение, уже с охлаждением.
Опыт накопился? Поделитесь? Рядом с информационными разъемами разъемы sma для подачи внешней синхры?
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 09:15:16 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #155 : 12 Января 2023, 13:11:22 »
Фото внутренностей можно?
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #156 : 12 Января 2023, 13:25:22 »
Не очень подробно вот тут: https://aliexpress.ru/item/1005001775185626.html?spm=a2g2w.cart.0.0.1cbb4aa68sLS7X&sku_id=12000030065579292&_ga=2.85437521.950297531.1673500369-2035871996.1620985642
Однако подождем ответа владельца.
LN24cr
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #157 : 14 Января 2023, 13:48:50 »
Сегодня нашел пару часов повозиться с Adalm Pluto. Возник вопрос с внутренними портами IO в Pluto. Кто-то пробовал их использовать?
У меня Pluto подключен к RPI4 с ПО Langstone. Так вот коды диапазонов на портах RPI4 есть и они исправно переключаются,
а на портах Pluto, которые GPO0-GPO3 - нули.
В Langstone опция "копировать состояние портов в Pluto" установлена в YES.
Хотел от отдельного диапазонного кабеля избавиться, но не выходит пока каменный цветок...
Онлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #158 : 14 Января 2023, 13:50:44 »
Всем доброго дня, Игорь у меня Langstone периодически подвисает, пока не разобрался в чем причина, отложил...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #159 : 24 Января 2023, 07:57:52 »
А все таки жаль, что нам и не удалось послушать начальника транспортного цеха...(с)
LN24cr
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #160 : 28 Февраля 2023, 16:40:27 »
В 2021 поигрался с Langstone, но остановился не помню по какой то причине, всё работало нормально и не подвисало, помню точно.
Могу сказать одно , на RPI подавал питание на GPIO гребёнку уровнем 5.1в
Если что-то подвисает в работе с  Pluto - возможные причины обычно  -  или питание или некачественный кабель USB или и то и другое вместе
В дополнение, в своё время Михаэль DG0OPK помог с расширение полосы обзора Langstone до 192кГц, что уже намного удобнее
ЧАВО:
скачиваем файл разархивируем и копируем в директорию      /home/pi/Langstone192
запускаем трансивер командной                                             ./run192
останавливаем  трансивер командой                                       ./stop192
установки для звуковой карты                                                ./set_sound192
установки для Pluto        ./set_pluto192
ну нужно забывать оптимизировать "движок" для работы с GNU Radio
G4EML что то как то пропускает эту тему, а это необходимо для оптимальной производительности
выполняем команду        ./volk_profile
не забываем в начале всех действий после загрузки ОС сделать
sudo apt-get update
sudo apr-get full-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot
кто сделает, напишите что и как, все изменения базировались на Langstone ver 1
ссылка на ПО - https://1drv.ms/f/s!Al1GNOXfZl0phNZu-SqbLAhAPWY_Uw?e=w1NeJC
все испытания проводил на Pluto Plus самой первой модификации (картинка в вложении)
заодно приложил картинку с запущенного немецкого варианта для RPI (красивая картинка , но для жизни не очень)
P.S.
все последние проекты на RPI запускаю только на 64битной версии ОС без Дэсктопа, сразу предупреждаю, не всё ПО может работать на 64бит ОС
Однако если есть такие 64 битные приложения и есть старая RPI3 (без B и  +) там где 32 битный процессор, то установка 64битной ОС позволит Вам запустить 64битные приложения без обновления железа
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2023, 17:23:19 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #161 : 28 Февраля 2023, 17:07:50 »
В добавок к предыдущему посту:
практически всегда отключаю Bluetooth и WiFi (через Kill RF и Systemctl) за ненадобностью для меня,
использую FIX IP
отключаю IPv6, однако тут нарвался на исключительный случай Node JS сказал мне - НЕ ХОЧУ без IPv6 ))
Так же стараюсь не использовать SWAP и если нет большой загрузки (проверяю в динамике через  htop)
его также отключаю и удаляю
Понравилось использовать вместо ненадёжной SD карточки аж целый SSD на 16-64Гб подключенный к USB3
RPI летает как заводной ))
73! , Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #162 : 14 Марта 2023, 08:36:34 »
Привет всем, приобрёл себе игрушку , китайский клон ADALM-PLUTO PLUTO +  https://aliexpress.ru/item/1005003636071261.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5d1c4aa6doylvs&sku_id=12000026592092788
Интересует краткая инструкция как запустить по LAN  и кто каким софтом пользуется.
Как я понял большинство пользуют либо SATSAGEN либо SDRANGEL
Задача для радиоастрономии, нужна работа по сети. сеть 1гигабит.
Просьба, только без флуда, кратко, что запустить, чем прошить.
Можно в личку в телеграмм на ra3eme
заранее всем спасибо
EX RA3WME
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #163 : 14 Марта 2023, 10:21:19 »
День добрый, Александр.
PLUTO PLUS - полезная ссылка для старта https://github.com/plutoplus/plutoplus
О подключении к LAN - https://www.dd1us.de/Downloads/Connecting%20the%20ADALM%20Pluto%20to%20the%20Local%20Area%20Network%20v5.pdf
Пример дан для оригинального AD Pluto, но должен работать и на PLUTO PLUS, у которого LAN интерфейс уже добавлен.
Сергей R5AU имеет большой опыт удаленного IP управления и может подсказать больше деталей.
Много полезного есть в Youtube - например, https://www.youtube.com/watch?v=higdhj46aUk
Использую с ПО SDR Console https://www.sdr-radio.com/console
Карен, RA3APW
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #164 : 14 Марта 2023, 11:01:28 »
Карен , огромное спасибо! буду изучать, интерсно, какая последняя прошивка для него?
EX RA3WME
