Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 35066 раз)
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #165 : 14 Март 2023, 11:13:30 »
Карен , огромное спасибо! буду изучать, интерсно, какая последняя прошивка для него?
Александр, прошивки можно найти здесь https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw/releases
Получается, что самая новая - версия 0.36
Успеха!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #166 : 14 Март 2023, 15:34:13 »
Всем добрый день, использую SDR Console.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RN6HW
  • QRA: LN05XA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #167 : 15 Март 2023, 09:09:45 »
Коллеги доброго дня!,
 в Pluto+ не работает выход PTT в SDR Console, кто сталкивался с этой проблемой, есть ли решение?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #168 : 15 Март 2023, 13:17:24 »
А почему он должен работать, этот GPIO не специфицирован для Pluto,
GPIO работает хорошо с LimeSDR, а для Pluto - или VOX или управление через USB реле - есть в описании консоли
PTT на вход в консоль - https://www.sdr-radio.com/ptt
PTT на выход из консоли - https://www.sdr-radio.com/relays
73! , Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #169 : 15 Март 2023, 14:13:39 »
Сергей, вы по сети подключали Pluto+? И если да, то какую полосу обзора (SPAN) он видет? , я вроде читал, что 300МГц, но что то не верится
EX RA3WME
Оффлайн RN6HW
  • QRA: LN05XA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #170 : 15 Март 2023, 14:37:40 »
В том то и дело , что PTT с  оригинальным  AdalmPluto через GPIO работает, это очень удобно, через Ethernet, не нужно лишних проводов, а у китайца Pluto+ не хочет через тот же GPIO, это при условии установленной прошивки  от F5UII. Несмотря на то, что прошивка  F5UII для DVBTV  в узкополосных модах в SDR Console  работает без замечаний. В оригинальной от AD управления GPIO нет.
https://www.f5uii.net/actualites/dual-ptt-switching-board-for-adalm-pluto-sdr/
https://sdr-radio.groups.io/g/main/topic/72663156#61015
« Последнее редактирование: 15 Март 2023, 15:14:39 от RN6HW »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #171 : 15 Март 2023, 17:59:24 »
C передачей  - 1МГц, без передачи максимум 15, далее начинаются огромные пропуски пакетов... короче  - плохо, т.е. анализировать диапазон в широкой полосе не получится, тоже сначала хотел "смотреть" им оперативно ...
« Последнее редактирование: 15 Март 2023, 18:04:37 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #172 : 15 Март 2023, 18:02:23 »
...что PTT с  оригинальным  AdalmPluto через GPIO работает, ... это при условии установленной прошивки  от F5UII. Несмотря на то, что прошивка  F5UII для DVBTV  в узкополосных модах в SDR Console  работает без замечаний. В оригинальной от AD управления GPIO нет.
я именно про это, надо смотреть какие пины задействованы в прошивке от f5uii и посмотреть на плуто+
...но варианты возможны
73! , Сергей
Оффлайн RN6HW
  • QRA: LN05XA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #173 : 15 Март 2023, 18:22:51 »
 ....  номера Gpio в прошивках одинаковые, но разные чипы Xilinx Zynq в AdamPluto и Pluto +, видимо из-за этого не работает PTT, а с полосой обзора Pluto+ и соединением 1 Gbit/s до 2,7 МГц RX-TX, и 6МГц RX только, ну и естественно производительный комп при этом.
« Последнее редактирование: 15 Март 2023, 18:31:19 от RN6HW »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #174 : 15 Март 2023, 20:15:25 »
,... а с полосой обзора Pluto+ и соединением 1 Gbit/s до 2,7 МГц RX-TX, и 6МГц RX только...
надо добавить - в SDR консоль
73! , Сергей
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #175 : 19 Апрель 2023, 13:45:29 »
Кто-нибудь уже пробовал такой вариант клона?
Только получил. Питания заметно больше обычного плуто потребляет, от компьютерного USB не хватило.
Так же не увидел сетевой карты на USB, но по гигабитному Ethernet заработал сразу.
В СДРШарп получилось работать с полосой 8МГц, больше -заикается.
Друзья, всем добра!
Попал ко мне вроде такой же девайс.
С ним microsd карточка с кучей папок типа "zynq-adrv9361.....", "zynq-zc706-adv7511..."  и т.п., в которых файлы типа BOOT.BIN devicetree.dtb bootgen_sysfiles.tgx, а в папках типа "socfpga_arria....." файл zImage и еще несколько. Догадываюсь, что это прошивки для разных платформ и чипов.
В корне карты памяти файлы VERSION (boot_2018_r2_2019_03_29) BOOT.BIN README.txt uEnv.txt image.ub
Загружается Linux  Linaro 14.04 (GNU/Linux 4.19.0 armv7l), зашел по SSH через Ethernet порт.
root@analog:~# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
model name      : ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
BogoMIPS        : 675.00
Features        : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpd32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x3
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 0
processor       : 1
BogoMIPS        : 675.00
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x3
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 0
Hardware        : Xilinx Zynq Platform
Revision        : 0003
Serial          : 0000000000000000
Крутил его, крутил, а как его в качестве SDR-то использовать? )))) При подключении по USB к компьютеру определяется только USB-COM порт и какие-то "Digilent Adept Device", на который не нашёл драйвер..... Подскажите кто заводил.
И вроде пишут, что прошивку от Pluto на него можно заливать. Но как? И от какого Pluto?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2023, 14:05:24 от R0AU »
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #176 : 19 Апрель 2023, 15:34:05 »
Такие штуки по сети используются, явно широкий канал данных нужен, вон 4ре дупла торчат, 2 DAC, 2 ADC. Ни один USB такой поток не пропустит.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #177 : 20 Апрель 2023, 06:03:37 »
Сам того не ожидая, завел этот SDR через Ethernet. Софт SDRConsole. В настройках указал что это PlutoSDR и IP адрес девайса. Будем колупать дальше )
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #178 : 17 Август 2023, 07:58:00 »
Прелюбопытная железка. Тоже купил). На флешке даже какой - то проект валяется gnu - radio.
IP - адрес цепляет из домашнего DHCP, по ssh виден как analog. В консоли v.3 зацепился без вопросов.
Первое впечатление сугубо позитивное, сделано пожалуй получше прототипа. У меня был ревизии "B".
Копаем далее.
« Последнее редактирование: 17 Август 2023, 08:01:05 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #179 : 19 Август 2023, 16:07:06 »
Железяка работает существенно стабильней, если во вкладке настроек, в строке Ip: написать ip:analog
LN24cr
