Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 38502 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #180 : 20 Август 2023, 10:50:28 »
вот бы пошаговую инструкцию на русском, как эту железку на виндовой машине поднимать
EX RA3WME
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #181 : 21 Август 2023, 09:13:20 »
Доброго дня Александр! Устройство сетевое, не требует установки драйверов, все что необходимо у него внутри. По существу, там крутится отдельный комп на линуксе (линаро). Подключаем в домашнюю сеть, в любой свободный порт роутера (коммутатора), загружается сдр довольно долго, сразу может не отозваться. Проверить работоспособность просто, - win+r, далее в открывшейся строке набираем cmd, следом enter. В открывшемся окошке пишетм ping analog. Если все нормально - устройство отзовется. Хочу однако заметить, что отзывается не с ip адресом, а с mac адресом. Если отозвалось - считайте, что половина дела сделана). В сдр - консоли выпадает меню при запуске, где предлагается выбрать устройство, автодетект не срабатывает. Посему выбираем расширенные настройки. В "типе устройства" выбираем adalm - pluto, в строке адреса вместо значения по умолчанию IP:192.168.2.1  пишем  IP:analog, если нужно настраиваем снос частоты для работы со спутником. Подтверждаем настройки и стартуем консоль. И еще, устройство чувствительно к питанию. Точнее к качеству. Питать от телефонных адаптеров крайне не рекомендую, - шумит на передачу и неадекватно показывает панораму. От штатного usb (б.п. seasonic) тоже есть небольшой шум на панораме. Как сетевое устройство удобно тем, что можно с любого домашнего (или удаленного) компа можно получить доступ. Пока (для себя) вижу один недостаток - нет выхода ptt для управления внешним усилителем мощности.
p.s. устройство ощутимо греется, на внутренний линукс (если не любитель хардкора с командной строкой) нормально ставится mc и работает весьма шустро.
« Последнее редактирование: 21 Август 2023, 09:24:01 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #182 : 21 Август 2023, 10:55:00 »
Неужели программисты сдр-приложений внутри еще не приспособили какой-то GPIO-пин контроллера, потом оптопару и вперед...
Или речь сугубо об отсутствии готового выхода на корпусе устройства?
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #183 : 21 Август 2023, 10:57:03 »
Давненько я плюсы не ставил.  Вам поставил, спасибо! Скажите , там сложно запустить FT8? (о телеграфе я наслышан)
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #184 : 21 Август 2023, 11:25:45 »
На улицу выведены входы синхронизации (что уже неплохо), ртт - конечно нет. Внутри еще не был (каюсь))), не готов сказать, есть ли сгруппированные gpio входы/выходы на плате. Собственно мое мнение по поводу ptt базируется на фото из интернетов, и скорее всего, я не прав. Вечером гляну вовнутрь - фото
потрохов выложу. Было бы неплохо пойти по тому же пути как в оригинальном устройстве. Там действительно все без затей. Но мне оригинал не понравился,
почему - то.
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #185 : 21 Август 2023, 11:35:17 »
Спасибо Сергей!
FT8 еще на консоль не ставил (срок владения описываемым прибором мал еще), но насколько я понимаю, нужно пробрасывать виртуальные кабели последовательного порта и виртуальные аудиокабели между WSJTX и сдр - консолью. Описание своего опыта по этому направлению выложу конечно.
LN24cr
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #186 : 21 Август 2023, 15:24:35 »
Сложного особо нет ничего. Потребуется только программа для организации виртуальной пары аудио кабелей (VAC). Я использую Virtual Audio Cable от Е. Музыченко. Программа платная, но можно поискать....
Стабильности частоты на передачу китайского клона Adalm Pluto вполне хватает для работы FT8. Я даже был удивлен. Прием, в моем случае, синхронизирован по маяку спутника.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #187 : 21 Август 2023, 16:06:56 »
Для одного виртуального кабеля можно использовать https://vb-audio.com/Cable/index.htm , один безплатен.
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #188 : 21 Август 2023, 16:18:13 »
VB-Cable вполне тоже подойдет. Правда на Win11 у меня периодически отключался. Не стал искать причину переключился на VAC.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #189 : 21 Август 2023, 18:48:39 »
Потроха LibreSDR
Явным образом gpio не увидел. Напишу пожалуй продавцу, говорят крайне позитивный малый.
LN24cr
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #190 : 22 Август 2023, 14:00:42 »
Чего-то думал, речь идет об оригинальном "адаме"...
К нему француз сделал РТТ-модуль:
https://www.f5uii.net/en/actualites/dual-ptt-switching-board-for-adalm-pluto-sdr/
А так еще на amsat-dl встречал варианты с использованием готовых Ethernet-реле модулей.
Видимо отправляют UDP-пакетами управление на реле.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #191 : 22 Август 2023, 14:46:22 »
Так и есть. В оригинальном gpio грядками скучены, ptt повесить несложно. У меня ревизия "B" была, оригинала. С одной стороны gpio есть, а с другой - eth отсутствует, костыли нужны в виде адаптера usb - eth. Да и китайский штатно вход внешней синхронизации поддерживает, чего в оригинале не предусмотрено. Можно с gpsdo без хлопот соединить. Насчет eth - реле Спасибо за подсказку. Пороюсь. Как по мне - отличное решение.
LN24cr
Оффлайн R5PM
  • QRA: KO93cq
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #192 : 04 Сентябрь 2023, 14:30:10 »
Вот собственно отсутствующий разъем GPIO. На схеме все есть. Недостающий компонент, защита от статики. Фрезернул корпус. Но пока никак не доберусь до пайки недостающих компонентов. Думаю пока использовать USB реле.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2023, 14:54:30 от R5PM »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #193 : 21 Сентябрь 2023, 14:36:44 »
Очень хорошая новость, Спасибо!
Запаять разъем и диодную сборку работы немного.
LN24cr
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #194 : 22 Сентябрь 2023, 13:12:02 »
Добрый день!
Купил клон Pluto LibreSDR (как в сообщении 175)
Вопрос по ПО к нему.
Как я понял, SDR Console V3 не умеет работать с rx2/tx2?
А какая-либо другая программа умеет?
