Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 40967 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #195 : 18 Октябрь 2023, 21:59:31 »
Ещё один клон, из Израиля
без перевода
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 22:03:08 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #196 : 19 Октябрь 2023, 05:58:34 »
Ну, как-то совсем не клон. Построен на другом чипе, в качестве процессорного модуля RPI4. Я бы сказал что это больше похоже на клон Radioberry или Saturn. Только еще с блоком гетеродина для переноса частот в участок, где работает чип модема.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #197 : 17 Апрель 2024, 00:02:16 »
Langstone Project  - Adalm Pluto до 10 ГГц or higher...  (на гармониковых смесителях)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #198 : 21 Апрель 2024, 12:26:16 »
Сейчас актуальна версия уже Langstone ver.2 -> https://wiki.microwavers.org.uk/Langstone_V2
теперь с поддержкой LimeSDR mini - проверил лично, работает прекрасно, причём в случае перехода на Pluto обратно переустанавливать софт не нужно, всё делается программно
и решил обновить свой Langstone с модификациями - установить АКБ + Заменить флэшку на SSD + обновить конечно FW Pluto
Ну и поскольку тема про Pluto обновил свой мобильный вариант трансивера RemoteSDR, новый корпус, новый блок гетеродинов на все случаи, новый антенный блок на QO-100 и новый антенный блок на 5,6Ггц
https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0pheU1dwkq3Z2JUHNeOA?e=TTlVZ8
P.S. Надеюсь Andre F1ATB вскоре выпустит релиз RemoteSDR ver6 с поддержкой cariboulite
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 12:44:10 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #199 : 21 Апрель 2024, 13:30:46 »
Хочу задать вопрос обладателям Pluto SDR и Raspberry PI.
Ни кто не пробовал запускать PI HPSDR в такой связке? https://github.com/g0orx/pihpsdr
Потому как автор пишет что есть поддержка библиотек soapy SDR https://github.com/pothosware/SoapySDR, а тем есть поддержка Pluto
https://github.com/pothosware/SoapyPlutoSDR/wiki.
В частности интересует работает ли там CW да и вообще на сколько такая связка работоспособна.
Сам к сожалению не имею Pluto...
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #200 : 21 Апрель 2024, 14:07:22 »
1 Телеграфный режим
с помощью тонального генератора 1кГц.
Наконец отладил схему генератора 1кГц с малыми Нелинейными Искажениями на основе микросхемы XR2206, что позволяет чередовать работу в CW и SSB без дополнительных перестроек.
Схему прилагаю
Методика настройки генератора XR2206
1 Настроить RF на частоту 1кГц.
2 Выставить подстроечник RB в среднее положение.
3 Настроить RA по видимому минимуму НИ (Нелинейных Искажений).
Можно использовать ИНИ С6-5, у импортных осциллографов есть режим FFT (Быстрое Преобразование Фурье), в крайнем случае можно точную настройку сделать прямо в эфире, контролируя ВТОРУЮ гармонику собственного сигнала.
4 Настроить RB баланс по видимому минимуму НИ.
Настроить RM по максимуму выходной мощности передатчика, избегая перекачки УМ.
5 Настроить RG на удобную громкость самоконтроля.
Плата вырезана резаком. Из платы торчит RG - регулятор Громкости Самоконтроля
Можно использовать любую другую модель USB-микрофона.
2 Доработка USB-микрофона
Разделить цепи Audio-Out - Mic и +5V, вывести наружу 4 провода разного цвета.
Коммутировать ТОЛЬКО микрофонную цепь недостаточно.
Заметный ПРОЛАЗ микрофона создает фон поверх CW-сигнала, поэтому лучше отключать микрофонному усилителю еще и напряжение питания +5v.
Фото USB-микрофона после доработки
Регулировку выходной мощности RM вынес к USB-микрофону.
*выходная мощность передатчика в режиме CW напрямую зависит от уровня модулирующего сигнала 1кГц.
При работе CW при перегрузке спутников (QO-100, RS44 и др.) можно оперативно снизить мощность, глядя на свой сигнал на панораме.
*про CW-ключ UY5VJ не пишу, с 1980 года работаю на нем.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 14:23:35 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #201 : 21 Апрель 2024, 14:16:33 »
3 Настройка приема FT8
Щелчком правой клавиши мыши по динамику (зеленого цвета) в окне SSB Demodulator открывается окно настройки
и выбирается соответствующая строчка
4 Настройка передачи FT8
Предварительно нужно загрузить "виртуальный кабель" из командной строки
pactl load-module module-null-sink sink_name=fcdv1op format=s16le channels=2 rate=48000 sink_properties=device.description="fcdv1op"
"Виртуальный кабель" передаст сигналы WSJT-X в USB-тракт
Щелчком правой клавиши мыши по микрофону (оранжевого цвета) в окне SSB Modulator открывается окно настройки
и выбирается соответствующая строчка.
5 Программный РТТ для FT8/FT4
Использовал FTDI232
Прикрепил этот модуль поблизости от РТТ и манипулятора
и подключил его кабельной перемычкой к общему Хабу.
Когда подключил его, то компьютер объявил, что появилось устройство - USB0.
Вот его и назначил во вкладке WSJT-X/Радио
Схема претерпела изменения
Настройки WSJT-X/Звук прежние.
Владимир,
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #202 : 21 Апрель 2024, 14:24:40 »
Владимир Ильич, спасибо за детальный рассказ про CW, но все таки это не ответ на заданный мною вопрос.
Я интересовался в целом работой совсем другого софта и работой cw в том софте в частности.
Безусловно, тем кто пользуется SDR Console или SDR Angel ваш ответ будет полезен.
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #203 : 21 Апрель 2024, 14:32:15 »
не вижу проблем использовать такое АППАРАТНОЕ решение с ЛЮБЫМ иным софтом.
Речь идет о использовании SSB-режима для подачи тона CW.
Подойдет даже для любого SSB-трансивера без всякого софта,
например, UW3DI.
Владимир,
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #204 : 21 Апрель 2024, 15:17:44 »
Использую Pluto с soft DJ0ABR на RPI-4 c ubuntu
Микрофон USB + USB audio адаптер, куда и подключен тональный выход телеграфного ключа.
В SDR всегда включен режим USB (менять можно только полосу)
Для перехода в CW в DJ0ABR нужно выбрать нужный вход звукового устройства и все.
При работе CW всегда нажата кнопка PTT,  TX сигнал появляется при начале манипуляции, прием включен всегда.
Нужно один раз выставить уровни звукового входа, что б не было мусора.
Для перехода в SSB просто выбираю нужное звуковое устройство. Вероятно  такая схема будет работать и в HPSDR
PS Да, вход того же звукового устройства используется и для FT8/FT4
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 15:21:26 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #205 : 21 Апрель 2024, 15:17:50 »
на первый взгляд хорошая игрушка, однако практически для работы в эфире - бесполезна. От слова совсем.
1 Например,на этот маленький ЖКИ-экран вывести все 500кГц QO-100 ?
Если растянуть на весь экран ЖКИ, скажем 20кГц, тогда преимущества водопада сводятся на НЕТ. Водопада, как обзор всего диапазона просто не будет.
2 Ручка настройки по частоте. Это попытка устранить последствия маленького ЖКИ.
Не более того.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #206 : 21 Апрель 2024, 15:22:09 »
Для перехода в SSB просто выбираю нужное звуковое устройство. Вероятно  такая схема будет работать и HPSDR
Так уже лучше,
но в моем варианте CW/SSB вообще ничего переключать не нужно.
Хочешь - работай на ключе, хочешь - кричи в микрофон.
Сдвиг CW соответствует тону 1кГц, что тоже удобно.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 15:27:01 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #207 : 21 Апрель 2024, 15:53:16 »
Владимир Ильич, не со всеми Вашими выкладками согласен, уж извините. Для каждого удобно то что..... работает так как ему надо.
SDR Angel красивый софт, но для него нужно очень много add-on(и SW и HW), с точки зрения конструирования - отличный вариант практически постоянных улучшений. Я его много раз тестил с LimeSDR mini,  windows версию, однако ... падает через определённое время, есть текущие баги, а вариант для линукса пока не рассматривал
DJ0ABR- хороший конструктив в варианте All-In-One для QO-100, но хочется поуниверсальней
Консоль- хороший софт, но оапять с передачей и CW нужны выносные блоки + до сих пор "открыта тема РТТ", такое ощущение что автора это совсем не беспокоит
Остановился на RemoteSDR, который поддерживает практически все широко известные SDR устройства и требует минимальных внешних вычислительных ресурсов - только браузер - или Edge или Chrome. Langstone собрал исключительно для использования своего LimeSDR Mini, можно и полосу 48кГц в обзоре и также 192кГц, ну а 500кГц на QO-100 посмотреть - дав раза пальцем кликнуть на экран.
Однако мы наверное говорим про удобство - да вот тут кнопочки, генераторы и прочее, я себе тоже коробочку сделал, вот только реализовал так, чтобы она подключалась к ПК только одним кабелем - USB   https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0pheU4thNRztFvtTxqYw?e=4lzLVJ, единственное чем дополнил еще - внешним компрессором, ну никак меня не удовлетворяют уровни SSB во всех перечисленных софтах.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 15:57:17 от r5au »
73! , Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #208 : 21 Апрель 2024, 16:13:36 »
RemoteSDR
Любопытно узнать опыт использования софта, особенно про влияния качества сети на работу. Вы работаете из Internet или используете Ethernet? Ставил, даже провел пару связей с сотового телефона, но сложилось убеждение что все сильно зависит от качества сети.  RemoteSDR и Langstone архитектурно очень похоже. Оба используют GNU Radio, разница в интерфейсах. Мне  web интерфейсы больше ближе, но всегда терзают смутные сомнения - хорошо ли это сигналы управления и аудио передавать по сети
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #209 : 21 Апрель 2024, 16:14:54 »
Конечно, каждый идет своим путем,
было бы удивительно и скучно, если бы мы все шли плотным строем..
Там мы дополняем общую картину.
у SDRangel маленький секрет. Все кнопки Включения/переключения TX нужно нажимать ДВАЖДЫ. Включил - выключил и снова включил. И окно передачи, и окно SSB Модулятора. При переключении CW, SSB в FT8/4 и обратно тоже. Этот эффект обнаружил чисто практически и об этом даже написал Грифитсу F4EXB на его странице в гитхабе.
спасибо за видео, интересно было посмотреть.
Конечно, без коробочки, подключаемой к USB - никак, согласен.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 16:20:13 от EU2AA »
Владимир,
