Хочу задать вопрос обладателям Pluto SDR и Raspberry PI.
В частности интересует работает ли там CW да и вообще на сколько такая связка работоспособна.
1 Телеграфный режимс помощью тонального генератора 1кГц.
Наконец отладил схему генератора 1кГц с малыми Нелинейными Искажениями на основе микросхемы XR2206, что позволяет чередовать работу в CW и SSB без дополнительных перестроек.
Схему прилагаю
Методика настройки генератора XR22061 Настроить RF на частоту 1кГц.
2 Выставить подстроечник RB в среднее положение.
3 Настроить RA по видимому минимуму НИ (Нелинейных Искажений).
Можно использовать ИНИ С6-5, у импортных осциллографов есть режим FFT (Быстрое Преобразование Фурье), в крайнем случае можно точную настройку сделать прямо в эфире, контролируя ВТОРУЮ гармонику собственного сигнала.
4 Настроить RB баланс по видимому минимуму НИ.
Настроить RM по максимуму выходной мощности передатчика, избегая перекачки УМ.
5 Настроить RG на удобную громкость самоконтроля.
Плата вырезана резаком. Из платы торчит RG - регулятор Громкости Самоконтроля
Можно использовать любую другую модель USB-микрофона.
2 Доработка USB-микрофонаРазделить цепи Audio-Out - Mic и +5V, вывести наружу 4 провода разного цвета.
Коммутировать ТОЛЬКО микрофонную цепь недостаточно.
Заметный ПРОЛАЗ микрофона создает фон поверх CW-сигнала, поэтому лучше отключать микрофонному усилителю еще и напряжение питания +5v.
Фото USB-микрофона после доработки
Регулировку выходной мощности RM вынес к USB-микрофону.
*выходная мощность передатчика в режиме CW напрямую зависит от уровня модулирующего сигнала 1кГц.
При работе CW при перегрузке спутников (QO-100, RS44 и др.) можно оперативно снизить мощность, глядя на свой сигнал на панораме.
*про CW-ключ UY5VJ не пишу, с 1980 года работаю на нем.
