Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 40995 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #210 : 21 Апрель 2024, 16:56:38 »
Владимир Ильич., в RemoteSDR , вопрос двойного нажатия также присутствует,пришлось скорректировать прошивку во внешней Ардуино и сделать на выбор по включении оба варианта ))
В цифровых модах штатно работает управление RX/tx через omnirig
To RA4HGN - объём трафика между браузером(считай ПК) и радио - не превышает 90кбит! С управлением вопросов нет совсем, есть нюанс например работы через WiFi - чтобы не дропались udp пакеты нужно увеличить немного объём буфера на RPI
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2024, 16:59:58 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #211 : 25 Апрель 2024, 09:27:59 »
Друзья, извиняюсь за "тупой" вопрос, подскажите нормальное ПО , на подобии PowerSDR для работы под Windows7 с PlutoSDR , давно не включал сей девайс, решил снова попробовать, но новая версия SDRAngel уже требует Win10 , да и неудобная она, поиграться да, интересно, а в тесте работать нет. Может есть что простое, и чтобы ненадо было день плясать с бубнами, патчами, дописыванием и переписыванием файлов, чтобы софт работал. Или для Pluto такого не существует?
EX RA3WME
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #212 : 25 Апрель 2024, 12:55:19 »
Александр, как возможный вариант - SDR Console V3  https://www.sdr-radio.com/console.
Требования ниже
- System Requirements
This software is designed for Windows on the x86 hardware only. Although the software runs on Core 2 Duo systems with 32-bit Windows XP, the recommended minimum system configuration for a new hardware acquisition is:
Windows 7 64-bit,
Intel I3,
8GB RAM.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #213 : 25 Апрель 2024, 14:54:12 »
Карен спасибо, но сайт поломан по ссылке и скачивание недоступно, буду искать где скачать
Скачал
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2024, 15:03:11 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #214 : 25 Апрель 2024, 15:10:09 »
Саш привет !
Крайняя SDR Console V3 в Ответ #686 http://forum.vhfdx.ru/programmnoe-obespechenie/konsol-v3/msg499527/#msg499527
там ссылки на 32 и 64 бит версии
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #215 : 27 Июнь 2024, 15:35:57 »
Купил один из https://www.aliexpress.com/item/1005005165734650.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.78.21efa396L4O4pg.   Разобрался довольно быстро под WINDOWS (в программе consolе v3) и используя усилитель  EPUP 2 ватта и драйвер SPF5189Z 50-4000 МГц, для усиления сигнала, провел пару десяток QSO телеграфом и фт8 Пока... пока неожиданно усилитель перестал выдавать мощность.  То есть нет раскачки едупа до нужного уровня .  Грешу на неисправную плату драйвера.  Заказал пару еще .   Замучал сообщество еше в телеграмме , честно признаюсь , ну может тут кто какую идею подкинет? Есть у LZ4AU усилитель и драйвер под это дело.  Я бы у с удовольствием купил , но он куда  то пропал, не в личных сообщениях форума , не на емайл не отвечает.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #216 : 27 Июнь 2024, 23:18:07 »
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #217 : 27 Июнь 2024, 23:37:29 »
Сергей, вообще "сильный ход", SPF5189Z обозвать драйвером, и использовать онный МШУ для раскачки PA, а после ворчать, что что то спеклось ;-)
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2024, 23:42:31 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #218 : 28 Июнь 2024, 05:59:44 »
А, что использовать?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #220 : 28 Июнь 2024, 15:18:19 »
https://www.analog.com/en/resources/reference-designs/circuits-from-the-lab/cn0417.html#rd-overview
Не открывается там ссылка
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #221 : 28 Июнь 2024, 15:21:32 »
Я такой использую. Проблем нет, работает отлично.
https://aliexpress.ru/item/1005006837511748.html?sku_id=12000038467616182&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.482a15e3JQYCYF
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #222 : 28 Июнь 2024, 15:25:44 »
Действительно драйвер, неплохой, Полоса 5-6000МГц, Усиление: 20dB, $2.20,
в Заголовке "Радиочастотный усилитель SPF5189Z 50-4000 МГц",
но 50-4000 МГц потянет.
Игорь Михайлович, что не так?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #223 : 28 Июнь 2024, 15:28:20 »
Не открывается
это у нас ;-)
там вот такая штуковина EVAL-CN0417-EBZ, есть и на aliexpress
что не так?
Владимир Ильич, ЗДР !   Очень далёк сей "компонент" от исходных (оригинальных) характеристик, по потребляемому току, по шуму, по усилению - один брак, в следствии чего, и горят как спички на ровном месте, вчера работал - сегодня нет... Покупал и россыпь, и платы в сборе, с надежной на лучшее, всё одно, мусор.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2024, 15:36:33 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #224 : 28 Июнь 2024, 15:32:02 »
за те же 20dB усиления - $150 вместо $2, дороговато, однако,
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2024, 15:34:54 от EU2AA »
Владимир,
