Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 34055 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #225 : 28 Июнь 2024, 15:51:34 »
Владимир Ильич, ЗДР !   Очень далёк сей "компонент" от исходных (оригинальных) характеристик, по потребляемому току, по шуму, по усилению - один брак, в следствии чего, и горят как спички на ровном месте, вчера работал - сегодня нет... Покупал и россыпь, и платы в сборе, с надежной на лучшее, всё одно, мусор.
Михалыч спасибо тебе! Ты настоящий друг! Разрешил когнитивный диссонанс.  А я то мучился , чего вчера было все нормально, а сегодня уже не работает. Народ в телеграмме мучил.  Вот оно оказывается что..
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #226 : 28 Июнь 2024, 15:56:56 »
Я такой использую. Проблем нет, работает отлично.
https://aliexpress.ru/item/1005006837511748.html?sku_id=12000038467616182&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.482a15e3JQYCYF
Есть и такая , только совсем не работает.  Может так какая хитрость есть? или PTT ей нужно?
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #227 : 28 Июнь 2024, 16:25:16 »
Ты настоящий друг!
Да ладно ;-))
Сергей, скоропостижность кончины этого усилителя, можно было отсрочить, подав на него питание через резистор 4.7-10 Ом
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #228 : 30 Июнь 2024, 20:39:40 »
Да ладно ;-))
Получил я сегодня новую плату .  Запитал по «совету друзей» (tnx Михалыч ) через сопротивление 6 ом.  Работает.  Вопрос , надолго ли .? Найти бы что либо более предсказуемое .
Но пока работаю.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #229 : 30 Июнь 2024, 21:59:04 »
Резистор подбирается по потребляемому току SPF5189Z, для "нормальных" это ~60mA,
SPF5189Z которые были приобретены на алиэкспресс за прошлые год - два, имели разброс от 90mA до 160ma (!) при указанном выше "интервале" добавочных сопротивлений.
Если на этих некондиционных усилителях, потребляемый ток будет ~100mA, и при этом ни чего не будет греться, то может и поработает, усиливать на 2.4G будут 8-10dB.
Оффлайн SPIREX
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #230 : 30 Июнь 2024, 23:31:45 »
Эту SPF-ку часто путают с SBB5089. Рекомендую всё-таки SBB5089 ))
Если вход и выход заблокировать на GND конусовидными дросселями, становиться вообще не убиваемой.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2024, 23:34:56 от SPIREX »
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #231 : 01 Июль 2024, 09:03:07 »
Ну да нужно. Там указано в описании. Контакт на плате обозначен "EN". +5В подаю постоянно через резистор 300 Ом. Усилитель мне этот понравился. С Pluto отлично работает + EDUP. Сначала тоже пробовал  SPF5189Z, но там усиления не хватало для полной раскачки EDUP.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #232 : 01 Июль 2024, 12:25:34 »
Использую вот такой предварительный ...
https://aliexpress.ru/item/4000829097138.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7b714aa6D5lEQW&sku_id=10000008676142008
Необходимо обеспечить отвод тепла !
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 12:54:54 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #233 : 01 Июль 2024, 12:30:41 »
Спасибо! Я правильно понял, нужно ограничивать ток до 100ма и смотреть при этом на уровень раскачки EDUP?
Я вчера трогал плату , как бы она холодная .
Ну да нужно.
Поставил Вам большой плюc, так как на этом момент сразу не обратил внимания . Спасибо.   Сгорит SPF5189Z будем запускать ее через 300 ом на EN .  Единственно , большое подозрение , не перекачает ли EDUP ?  Впрочем ,там в плуто можно выставить уровень выхода.
Речь идет все таки о SPF5189Z? Немного не понятна Ваша мысль.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #234 : 01 Июль 2024, 13:46:52 »
Хорошо что холодная, пусть так и остаётся.
На уровень раскачки EDUP подбор резистора почти не повлияет, поскольку SPF5189Z это не буферный усилитель, а изначально МШУ.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #235 : 01 Июль 2024, 17:33:42 »
Если EDUP не переделанный по входу, то его вряд ли перекачать. В моём переделанном - его усиление около 17дб. выходная мощность  - до 5вт, да и то я ему и 30дбм подавал - только ограничение сигнала
73! , Сергей
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #236 : 29 Август 2024, 11:31:14 »
Попал ко мне вроде такой же девайс.
Всем добра!
Возвращаясь к этому LibreSDR. Похоже, у него вырезан участок примерно от 200 до 300 МГц, где Satcom. Уважаемые владельцы, посмотрите на своих экземплярах, пожалуйста.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
