Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 72554 раз)
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #255 : 03 Ноября 2025, 23:18:37 »
Для Pluto+ практически вся информация, что и для обычного PLuto. Около 1А по питанию потребляет максимум. У меня установлены драйвера (PlutoSDR-M2k-USB-Drivers) и библиотека (libiio-0.24.gc4498c2-Windows).
Pluto+ используется с прошивкой (plutoplus-fw-0.5.16.7) от F5OEO https://github.com/F5OEO/plutosdr-fw/releases/tag/PlutoDVB2_0.5.16.7. Эта прошивка с поддержкой DATV, но и прекрасно работает на нижнем транспондере QO-100. Плюс ко всему выход PTT здесь работает.
С SDR Console Pluto+ работает по Ethernet.
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #256 : 04 Ноября 2025, 10:34:22 »
Спасибо!
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #257 : 04 Ноября 2025, 13:23:17 »
Привет PLUTO+ владельцам. Сегодня пытался запустить PLUTO+по Ethernet кабелю, не получилось, соединение создается, но PLUTO+ не определяется. По USB Ethernet все работает нормально. Может кто наведет где посмотреть (прочитать)! ADALM PLUTO не предлагать, там такого нет  ;)
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #258 : 04 Ноября 2025, 18:02:30 »
Второй вопрос, PLUTO+ при подключении через USB Enhernet создает в компьютере COM порт (у меня COM7, т.е. первый свободный задействует). Это чем и в какую сторону управляет? Надеюсь кто-то знает и разъяснит. Спасибо!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #259 : 04 Ноября 2025, 22:48:40 »
Посмотрите вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=lL0Qxi9LAkY
Там вроде понятно все показано. Вам еще надо прописать необходимый IP адрес в файле config.txt самого Pluto+
Для этого подключить Pluto+ по USB (два кабеля питание и DATA) Вы увидите дополнительный диск. Найдите на нем файл конфигурации и пропишите необходимый адрес. Сохраните. Сделайте безопасное извлечение накопителя. Теперь адрес прописан. В видеоролике там все показано.
По поводу порта COM честно говоря не замечал. Вроде не должно ничего создаваться. Позже посмотрю.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2025, 22:57:34 от RA3FP »
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #260 : 05 Ноября 2025, 10:47:56 »
Спасибо! Это видио смотрел, но там ADALM PLUTO и Ethernet сделан через USB, у меня это работает. В PLUTO+ есть отдельный разъем под Ethernet, вот через него и пока не могу запустить. Но, думаю, со временем запущу.
По поводу COM порта разобрался, это порт для входа в мозги PLUTO+ специальной программой.
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #261 : 05 Ноября 2025, 11:53:38 »
Когда Вы подключите Pluto+ к компьютеру, он будет виден как новый диск. На этом диске лежит файл config.txt его надо править. Скриншот моего файла config.txt во вложении.
P.S. Вся несуразица возникает по причине странного именования разделов в config.txt [Network] описывает свойства USB Ethernet, а [USB_Ethernet] свойства обычного Ethernet подключения.
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #262 : 05 Ноября 2025, 12:06:44 »
На видео именно Pluto+ а не оригинальный.
Игорь RW3XL уже подсказал Вам, где и что посмотреть.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #263 : 05 Ноября 2025, 12:12:21 »
Спасибо Игорь! Попробую Ваш вариант.
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #264 : 05 Ноября 2025, 12:53:43 »
К сожалению не пошло. Хотя пока не могу понять зачем  менять IP адрес, я вместе два Ethernet не включаю, пробую или тот или тот, в принципе должно работать и с одинаковыми IP адресами. Похоже что-то не так с компом, найду какую-нибудь штуку с Ethernet соединением, проверю.
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #265 : 05 Ноября 2025, 13:43:57 »
А на компьютере в свойствах Ethernet адаптера IP адрес прописан вручную?
Это вряд ли. Подсети даже разные должны быть.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #266 : 05 Ноября 2025, 13:56:48 »
Это когда 2 аппарата или задействовано 2 Ethernet на одном (это то что я вычитал  :).
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #267 : 05 Ноября 2025, 14:57:39 »
У меня консоль может по обеим работать  beer
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #268 : 05 Ноября 2025, 15:03:52 »
Так и должно быть, а я копаюсь далее.
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #269 : 05 Ноября 2025, 15:15:10 »
Не нашел где там можно вручную прописать?
73! Валерий, MN83jd
