Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 72897 раз)
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #270 : 05 Ноября 2025, 15:22:08 »
Чтобы открыть свойства сетевого адаптера в Windows 10, зайдите в
"Параметры" > "Сеть и Интернет" > "Состояние" > "Изменение параметров адаптера", затем щелкните правой кнопкой мыши по нужному подключению (например, Ethernet) и выберите "Свойства".  Это позволит просмотреть или изменить настройки, такие как IP-адрес, DNS-серверы и другие.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #271 : 05 Ноября 2025, 15:35:14 »
Да, нашел, надо оказывается кликнуть по ip....4. Везде стоит автоматически, позжее попробую прописать. Спасибо.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #272 : 06 Ноября 2025, 17:45:09 »
Всем привет! Так и не получается запустить Гигабит Эзернет. Диагностика адаптера говорит что все хорошо, но PLUTO+ не отвечает. В адаптере IP адрес и маску прописал.
Может ли кто-нибудь сделать скрин своих адаптеров, у меня как внизу.
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #273 : 06 Ноября 2025, 18:20:06 »
Вам в настройки "Ethernet 2"
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #274 : 06 Ноября 2025, 19:08:37 »
С ним и бьюсь!
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #275 : 06 Ноября 2025, 19:31:57 »
Там настроек всего-ничего (IPv4)
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #276 : 06 Ноября 2025, 23:49:12 »
Все просто, прописываете в свойствах адаптера, можно прям как скриншотах (приложил).
Прописываете в Pluto+ адрес в файле config.txt Сохраняете. Перезапускаете Pluto+. Все. Теперь Pluto+ будет подключаться по адресу 192.168.16.20 если все сделать по приложенным скриншотам. Проверить подключение можно средствами Windows. Нажмите комбинацию клавиш Win+R затем в командной строке наберите cmd и ввод. Далее в открывшемся окне запустите команду ping 192.168.16.20 и ввод.
Вы должны увидеть ответ от Pluto+   Приблизительно так:  Ответ от 192.168.16.20: число байт=32 время=1мс TTL=64
Теперь все должно работать с SDR Console.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #277 : 07 Ноября 2025, 08:30:00 »
Все просто
Спасибо! В принципе так и делаю, только не пинговал. Пока мытарства приостановлю, возможно не хватает по питанию, беру с USB 2 ноутбука. Сделаю внешнее питание для PLUTO, потом продолжу изыскания.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн LZ4AU
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #278 : 07 Ноября 2025, 11:36:06 »
не много не в теме...есть регулируемый РА для плуто как работает можно посмотреть на ютуб поиск по моего позывного...отвечаю на вопросы в личных сообщ.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #279 : 07 Ноября 2025, 13:25:27 »
Использую этот девайс пару лет, все отлично работает, рекомендую. Спасибо Йордан!
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #280 : 07 Ноября 2025, 15:16:22 »
В продолжение Ethernet и PLUTO+. Пинги проходят, устройство работает нормально, но Консоль не видит! Похоже драйвера барахлят, поскольку вот такая картинка:
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #281 : 07 Ноября 2025, 18:09:09 »
В консоли автоопределение или вручную ip от ethernet прописан?
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #282 : 07 Ноября 2025, 19:31:10 »
Прописан в ручную. Драйвера обновил, мощные 5B подавал - результат тот же, хотя устройство работает нормально, пинги проходят, но Консоль не подключается. USB Ethernet работает без проблем. Пока завис!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #283 : 08 Ноября 2025, 14:32:16 »
Ethernet работает, но Консоль Плуто не видит! Ниже скан IP сканера. Прошивка родная, с которой пришел PLUTO+, ничего не менял.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2025, 14:36:01 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Онлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #284 : 08 Ноября 2025, 14:45:09 »
В разных подсетках и не должно работать. Как я понимаю комп у вас с адресом 192.168.0.114, а Плуто 192.168.1.170. Сделайте у Плуто 192.168.0.170 и должно заработать.
