Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 48691 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #285 : 08 Ноября 2025, 14:46:29 »
и должно заработать.
Спасибо, попробую
73! Валерий, MN83jd
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #286 : 08 Ноября 2025, 15:06:53 »
Вы в терминале windows напишите ipconfig /all и покажите, что напишет. И config.txt от Pluto+ текущий тоже покажите.
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #287 : 08 Ноября 2025, 15:49:20 »
Надо хоть понять, какой адрес у Вас все таки прописан в сетевом адаптере и какой в Pluto+  в файле config.txt.   А то гададать можно до бесконечности почему не работает.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #288 : 08 Ноября 2025, 16:19:12 »
Позжее выложу комплект сканов, Пока были подключены два шнура (USB Enhernet и просто Ethernet) хоть пинговался Ethernet, убрал шнур USB Ethernet, оставил только Ethernet и питание в гнезде 5V-IN и опять все развалилось, теперь снесу адаптор Ethernet и настрою его снова.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #289 : 09 Ноября 2025, 09:22:25 »
Адаптор сносится, потом, после перезагрузки, сам восстанавливается, похоже все же глючит комп! Он такой же древний как и я, лет 15 ему. Буду покупать новый, иначе лишаюсь УКВ места.
Всем спасибо за участие! Вроде, с Вашей помощью, разобрался во всех алгоритмах настройки.
Удачи всем! 73!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #290 : 11 Ноября 2025, 17:28:54 »
Всем привет! После нескольких дней боев все-таки запустил PLUTO+ с Консолью через эзернет! Ларчик открывался просто, в Etherntn адапторе прописывается адрес хост машины, а в конфиге PLUTO+ другой адрес из этой же подсети, ну и, как подсказали, подсеть должна быть из оперы основной подсети компьютера. Всем еще раз спасибо за помощь!
Вот так это выглядит теперь на IP сканере.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 17:39:01 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #291 : 11 Ноября 2025, 19:40:48 »
config.txt из Pluto+ выложите пожалуйста.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #292 : 11 Ноября 2025, 22:56:12 »
Пожалуйста
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #293 : 12 Ноября 2025, 08:42:31 »
Я Вам несколькими постами выше и прикладывал картинки для примера. Видно просто не поняли. Конечно все в одной подсети должно быть.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #294 : 12 Ноября 2025, 09:48:18 »
Моя стратегическая ошибка была в том, что я, по простоте душевной, в адаптере и конфиге устанавливал один и тот же IP адрес.
Для завершения картины внизу настройки адаптера
73! Валерий, MN83jd
