Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 74407 раз)
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #300 : 27 Декабря 2025, 14:22:33 »
У моего Pluto+ и у LibresDR IP192.168.137.100 - по нему и пингуется LAN.  В консоли автоматом не ставилось, пришлось прописать вручную. Qmap работает. На Луне смогу проверить весной.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #301 : 27 Декабря 2025, 14:26:45 »
Ток измерил после прогрева..100 ма.Но это общий ток.От 5 вольт.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #302 : 27 Декабря 2025, 14:36:02 »
Если мне инфо- проблем по LAN не было.Прошил F5OEO прошивкой plutoplus-fw-0.5.16.7. Поставил свой IP- все ок было..Подозреваю- от перегрева что то вышло из строя.Пришел- не работает.Корпус горячеватый был..И теперь ни по USB ни по LAN. Индикаторы не моргают при подключении.Пока разбираюсь.
Нашел КЗ по 3.3в .Печально..Ищу виновника.
Нашел виновника..
Всем  спасибо. Починил..Вот  истинный виновник...Желтым помечен..А ведь сказу подумал на емкостя..Сколько раз подводила китайская керамика..Все..Опять я на спутнике..Пока на приеме..Жду PA
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 15:13:10 от RU6AI Евгений »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #303 : 27 Декабря 2025, 14:57:56 »
Взял новый PLUTO PLUS и подключил портом "5V-IN"к USB через измеритель тока.
Начальный ток по цепи 5В USB = 140 мА, ток в устоявшемся режиме 430 мА.
Карен, RA3APW
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #304 : 27 Декабря 2025, 15:20:00 »
Все ОК. Какой то обдув нужен Plato+ ?  А то как то бысто замолчал..
(первоначально видимо ошибся с током,когда написал,что ток 0, где то не контачило видимо..Все таки думаю, потребление тока было.Сорри..)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 15:22:21 от RU6AI Евгений »
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #305 : 27 Декабря 2025, 15:37:22 »
Отлично. Насчет обдува - никогда не применял ни на одном из нескольких PLUTO PLUS.
Все PLUTO были в своих родных корпусах и некоторые даже были установлены в небольших металлических корпусах Gainta без внешней вентиляции.
Но у меня использовалась родная прошивка. Может быть причина в прошивке F5OEO.
Попробуйте сравнить токи потребления в одинаковых режимах.
Карен, RA3APW
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #306 : 27 Декабря 2025, 15:46:07 »
У меня ток 0.13а в гнезде Data - при этом Плуто не работает. При питании через гнездо 5v-in  ток 0.68а без Консоли. Запускаю Консоль  через Lan и ток снижается до 0.5а. Это в режиме приема - передачу еще не включал.
Питание от отдельного пятивольтового источника.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 15:48:45 от UA9FAD »
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #307 : 27 Декабря 2025, 16:06:02 »
Не в прошивке точно..Видимо бракованная емкость. Это блокировочный конденсатор по цепи 3,3 вольта. Стоял с обратной стороны платы.
Рядом с микросхемой TXS02612RTWR. Прошил прошивкой от F5OEO ,что бы PTT на плате задействовать..Но потом прочитал,что там задержка большая-800мс. (обещали устранить- но сделали ли это- х.з)Видимо придется USB реле применять.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 16:30:44 от RU6AI Евгений »
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #308 : 27 Декабря 2025, 16:09:25 »
Измерил- примерно  то же самое..
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #309 : 17 Февраля 2026, 09:06:14 »
Использую с прошивкой от F5OEO v. 0.5.16.7 Прекрасно работает как на нижнем так и на верхнем (в DATV) транспондере. Задержки по PTT не заметил. На коллективке R2HX, часто работаем в DATV с этой прошивкой, тоже проблем нет.
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #310 : 17 Февраля 2026, 10:46:42 »
Забыл добавить, что при запуске (загрузке) Pluto+ выход PTT активен около 15 секунд.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #311 : 17 Февраля 2026, 13:41:09 »
Спасибо.Пока настраиваю комплект. Попробую и PTT c Pluto и через USB реле.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #312 : 17 Февраля 2026, 21:22:39 »
Коллеги привет! Опять вылезу с вопросом. А в чем смысл РТТ при использовании PLUTO? Экономия энергии РА при приеме? Или что-то еще, мне неведомое? Разъясните пожалуйста?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #313 : 18 Февраля 2026, 09:21:25 »
Если использовать на других диапазонах (144, 430, 1296, 5.6), для управления LNA, PA точно пригодится. На спутнике я долгое время работал и без PTT, потом сделал, хотя прям необходимости такой не было. Для DATV, там желательно использовать, усилитель мощный и коммутация автоматически не помешает.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #314 : 18 Февраля 2026, 11:14:55 »
Если в SSB работаете и кто то отвлечет,из домашних например, и весь посторонний разговор на спутнике будет..
