Автор Тема: Декодирование и чувствительность программ  (Прочитано 14502 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Декодирование и чувствительность программ
« Ответ #15 : 24 Августа 2022, 22:03:09 »
но истину мы не выяснили
Вот ответ.
Когда-то читал про WSJT, там эти дБ привязаны к полосе приема, именно, 3 кГц.
При сужении полосы (аппаратной) до 100-200 Гц можно получить и + 40 Дб от сигнала -10 при полосе 3 кГц
Владимир, спасибо!
Проверил.
При ПП=1кГц настроился на MI0ILE и проследил три его CQ - минус 16dB.
Расширил ПП до 3кГц, MI0ILE стал показывать минус 8dB.
Вывод: Сужение ПП в ТРИ раза с 3кГц до 1кГц добавляет минус 8dB в SN.
В скрин попало последнее измерение при ПП=1кГц, остальные при ПП=3кГц.
Повторил на DL1AWD, он послабее, чтобы уйти от перегрузки.
При ПП=200Гц - (0,3-0,6)кГц SN= - 8dB.
При ПП=200Гц - (0,3-4,3)кГц SN=- + 6dB.
Вывод: Сужение ПП в 20 раз с 4кГц до 200Гц добавляет минус 14dB в SN.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:53:11 от R9LR »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #16 : 24 Августа 2022, 22:25:33 »
При ПП=1кГц .....- минус 16dB.
Расширил ПП до 3кГц, ..... минус 8dB
Зачем это всё делать, на слышимых уху сигналах ?
Оставьте в покое аппаратные 3k, не забыв указать для WSJTX в Advanced - Receiver bandwidth: - 3000Hz, и не мешайте программе работать, в самом софте достаточно "умных" фильтров на все режимы и субрежимы.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:55:17 от R9LR »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #17 : 24 Августа 2022, 22:45:13 »
Изменение этого параметра не меняет ничего в регистрации уровня сигнала в программе.
Кроме того в программе WSJT-X применяется встроенное АРУ, чем отличается от MSHV, которая (программа MSHV) при высоких уровнях сигнала перегружает водопад.
У меня одновременно включены обе программы и поэтому легко сравнивать.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:53:01 от R9LR »
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #18 : 24 Августа 2022, 22:53:12 »
Я уже писал, что при сигналах от соседей (в полосе 3 кГц) уровня 59+30-40 дБ никакая динамика трансивера  не спасает и происходит забитие слабого сигнала. Приходится отрезать помеху сужением полосы пропускания до сотен Гц.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:52:52 от R9LR »
« Ответ #19 : 24 Августа 2022, 22:58:25 »
Владимир, я этого и не говорил.
и к слову, в MSHV "формула" пределов отображения уровней выглядит так:
if (xsnr < -25.0) xsnr=-25.0;
if (xsnr > 49.0)  xsnr=49.0;
 то есть, хотите +40дБ, будет вам 40 ;-)
и Владимиру EU2AA - в MSHV есть регулируемый параметр DF Tol def (в WSJTX не регулируемое значение 1000) это программная регулировка ширины фильтра "захвата" полосы приёма. Мало ли, пригодится....
На этом наверное, всё, ушли далеко от исходного содержания темы.
  Всем 73 !
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:52:33 от R9LR »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #20 : 24 Августа 2022, 23:01:24 »
Захват, определяет в полосе  декодирование сигналов, и не влияет на забитие от мощных соседей. Это я вам напомнил в посте удалённом модератором.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:49:39 от R9LR »
« Ответ #21 : 24 Августа 2022, 23:05:28 »
В CW/4 не влияет, поэтому в WSJTX и убрана эта регулировка для этого режима, для меня, это не новость.
Завязываем ! ;-))
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 07:49:25 от R9LR »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #22 : 25 Августа 2022, 09:21:56 »
Владимир, спасибо!
При забитиях, а там регулярно кто-нибудь "призывает Лейлу", сужение полосы позволяет "вытащить" практически любого интересного корреспондента.
Попробовал - отлично работает, когда WSJT уже бессилен.
Так и буду использовать аппаратные возможности своего ХАРОНА дальше.
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #23 : 25 Августа 2022, 10:08:53 »
У меня сужение полосы приводит к уменьшению процента декодирования
Похоже, что Лейла не мешает декодированию
Основные проблемы
Не стабильность частоты
Системные часы - не выставлены правильно, или большая задержка в железе
S79/EA3BT недавно так работал
после некоторых ухищрений MSHV(лог лучший)  JTDX и JTSync  - связь провел
Иногда смотришь - три полоски - два декода
включаю JTDX ( со сдвинутым DT) - декодируется три
но там можно сказать нет лога, как в MSHV
где видно (по цвету) с кем не работал отдельно FT4 CW, позывные а так же квадраты
если позывной работает с нового квадрата в MSHV видно.
Что к сожалению такого нет в JTDX, а так (с примочками) декодирует лучше
« Ответ #24 : 25 Августа 2022, 11:00:29 »
Прочитал всё, но так и не понял, чего у Михалыча все дБ плюсовые?
Может какая-то особая сборка программы?
Ранее встречал, что это можно сделать, скажем сузив фильтр приемника вокруг одной станции, тогда конечно шумы ( и другие сигналы) по сторонам падают, а программа все равно продолжает считать SNR относительно все типовой полосы 2.5кГц, естественно, сумма шумов по сторонам меньше - SNR выростает в область бОльших значений.
Но, чтобы все станции - как-то странно и не понятно. Водопад бы показать надо.
« Ответ #25 : 25 Августа 2022, 11:33:00 »
Сергей, привет !
Сам хотел это выяснить, программы MSHV и WSJTX без модификаций, как у всех, аппаратная полоса RX 2.8K чуть шире умолчания, АРУ как писал ранее OFF, железо: "бытовой" LNB PLL (no Mod) --- ATT -15dB --- RSP1A (RF Gain manual -55dB) --- антенна 90cm, всё.
Почему у EU2AA приём получается в среднем на 10dB хуже, это ведь "на дофига ! ", как на 144 диполь против 9эл, мне не понятно.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 12:29:29 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #26 : 25 Августа 2022, 12:43:08 »
Сегодня вечером постараюсь быть на qo-100 в фт8 . Уровень сделаю -20 по приему с моей 0.55 антенной. Может кто и примет
« Ответ #27 : 25 Августа 2022, 12:51:51 »
Буду не буду в это время дома, не знаю, но приём оставлю, на "автопилоте".
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #28 : 25 Августа 2022, 12:58:27 »
 На скринах в ответах #1 и #7 от EU2AA индикатор dB  ур-ня RX  вообще "молчит"( K1JT рекоменд.30 дБ-шум эфира).Или скриншот  сделан с отключенным аудио от приёмника  ???
ex UZ9AWQ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #29 : 25 Августа 2022, 14:15:20 »
Как удалось выключить АРУ в программе WSJT-X?
