Автор Тема: EWSDR Pluto QO-100 и OpenHPSDR  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
Re: EWSDR Pluto QO-100 и OpenHPSDR
« Ответ #30 : 12 Октября 2026, 19:46:07 »
Коллеги, объясните начинающему, плиз, как скачать последнюю версию ewsdr?
А то вот захожу, к примеру на https://git.ewsdr.app/ew8bak/ewsdr/..., но не вижу какого-нить ewsdrsetup.exe, теряюсь))
Valery R2DA
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #31 : 12 Октября 2026, 20:13:40 »
В общем случае вам нужно скачать файлы проекта на свой комп (если с гитом не дружите, то скачайте ZIP и распакуйте) Дальше запустите командную строку, в ней перейдите внутрь папки со скаченным проектом и выполните команду lazbuild -B --ws=win32 ewsdr.lpr. И скорее всего вам нужно установить утилиту lazbuild. ewsdrsetup.exe там и не будет, это ваша задача собрать из исходного кода .exe, как я описал выше. Но там и проще есть путь Владимир выложил уже собранные файлы Может конечно там не совсем актуальный код, не знаю, но я с него запускался все работает
« Последнее редактирование: 12 Октября 2026, 20:24:27 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн RA3FP
« Ответ #32 : 12 Октября 2026, 22:55:51 »
Вот ссылка: https://git.ewsdr.app/ew8bak/-/packages/generic/ewsdr-nightly/0.9.0-317-b112
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
« Ответ #33 : 12 Октября 2026, 23:53:38 »
Андрей, как то все усложнено..
Просто выложить .ехе никак?
Valery R2DA
« Ответ #34 : 12 Октября 2026, 23:58:28 »
Оффлайн EW8BAK
  • QRA: KO52MK
« Ответ #35 : 13 Октября 2026, 10:11:38 »
Переходим по этой ссылке https://git.ewsdr.app/ew8bak/ewsdr/packages
Нажимаем на ewsdr-nightly, Попадаем на страницу скачивания. Справа блок "Ресурсы" и там всегда две последние версии для Linux (AppImage) и для Windows (.exe) (скоро добавлю dmg для macOS)
Не сбрасываю прямые ссылки потому как версии меняются, идут доработки и к примеру ссылку которую сбросили выше (да она будет рабочая, но это уже не последней версии)
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
« Ответ #36 : 13 Октября 2026, 16:17:02 »
Спасибо всем! Теперь буду знать)).
Теперь вопрос: создание wdsp всегда будет занимать время перед запуском или только первый раз? 15 минут, ну так себе...
И еще, Владимир, планируется ли фича, позволяющая растягивать участок диапазона для просмотра деталей спектра, к примеру SSB сигнала или участка FT8. Ну очень неудобно, когда в цифре нет возможности увидеть свой сигнал, или проанализировать спектр сформированного SSB
Valery R2DA
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
« Ответ #37 : 13 Октября 2026, 17:36:23 »
Беру слова обратно - в сегодняшнем релизе всё ОК.
Но никак не могу запустить передачу, точнее, не вижу мощи(
Valery R2DA
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
« Ответ #38 : 14 Октября 2026, 19:30:01 »
EWSDR заработал, с мощностью разобрался. SSB и FT8 прекрасно функционируют, грузится моментально. Автору респект!
Теперь крайне нужен телеграф. Приобрел USB-COM (RT232RL), поставил Morse Keyer,  com0com, VAC уже был.
Понимаю так, что теперь нужно в профиле CW расставить правильно CTS/DSR/DTR/RTS и затем припаять соответствующие кончики на платке от манипулятора?
Очень надеюсь на помощь сообщества.
Valery R2DA
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #39 : 14 Октября 2026, 22:49:17 »
Коллеги, добрый вечер! Извините за нескромный вопрос, а какие преимущества, по сравнению с SDR Console + PLUTO+, дает сие произведение? Благодарю эксплуатирующих за ответ.
73 & GL
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: LO53ac
« Ответ #40 : 15 Октября 2026, 00:32:42 »
73 & GL
Для меня, на вскидку, плюсы такие
1, Работает в LInux, для меня это самый главный плюс.
2. Есть web интерфейс, т.е удаленное управление по сети через браузер.
3. Интерфейс интуитивен, не перегружен не нужными функциями.
Ну это только конечно то что мне важно, пока все изучение в процессе, может еще что то упустил.
Буду использовать его на QO-100 и на 5.7 c Pluto
« Последнее редактирование: 15 Октября 2026, 00:35:26 от RA4HGN Сергей »
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #41 : 15 Октября 2026, 09:41:51 »
Сергей спасибо! А синхронизация частоты по PSK маяку там есть?Так же интересует QO-100, пока работаю Консолью.
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: LO53ac
« Ответ #42 : 15 Октября 2026, 09:55:59 »
Вот этого не знаю, надо почитать мануал или может коллеги подскажут. У меня аппаратная стабилизация, и Pluto и LNB  стабилизируются от GSPDO.
  • QRA: LO53ac
« Ответ #43 : 15 Октября 2026, 10:01:11 »
Вот нашел в документации, есть стабилизация.
Оффлайн R2DA
  • QRA: KO95BV
« Ответ #44 : 15 Октября 2026, 13:59:41 »
Кроме перечисленного, для меня очень важно наличие TCI, легко вяжется с MSHV, 5M Contest, EWlog, LogHX.
Синхронизируется с маяком на 750, держит железно.
Многое еще нужно добавлять, но имеющегося уже достаточно, чтобы перейти с консоли. IMHO
« Последнее редактирование: 15 Октября 2026, 14:02:33 от R2DA »
Valery R2DA
