Автор Тема: HDSDR на 10GHz и выше  (Прочитано 2415 раз)
« : 28 Август 2020, 21:14:22 »
Внезапно ;-)) обнаружил, что новая версия программы HDSDR v2.80 installer with OmniRig V2 support. (March 19, 2020) теперь отображает десятки ГГц (...до 99.9)
Попробовал записать в Options - RF Front_End Configuration среднее значение IF, как на приложенной картинке настроек, настроился на реальную частоту QO-100, и увидел трансонднр, немного подправив ppm. Всё это работает, но такой способ больше подходит для режима PanAdapter, "дельного" описания, как правильно прописать Downconverter в программе, в мануале не нашел, "научный тык" так же не принёс результата...
Может кто то уже имеет опыт, или просто есть желание позаниматься этим вопросом, экспериментируйте, и пожалуйста, пишите в тему.
  73 !
Re: HDSDR на 10GHz и выше
« Ответ #1 : 29 Август 2020, 00:34:51 »
У меня для приема 1296МГц с трансивера TS2000X выведено ПЧ 135.495МГц.
Его я и прописал. Ввел коррекции по частоте как на скрине.
« Ответ #2 : 29 Август 2020, 00:55:56 »
Александр, привет !
Спасибо, для панорамы всё так, но нужен был режим Downconverter, не знаю почему это не работало раньше, с десятой попытки получилось, в LO Frequency of Down/Up-Conv... записал опорную частоту 9750MHz, Apply и всё заработало как хотелось ;-))
На больших ГГц теперь прогу можно использовать, с отображением входной частоты, а не ПЧ.
p.s. и маячок 10368.050 на месте ;-)
« Последнее редактирование: 29 Август 2020, 01:21:40 от Михалыч »
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #3 : 17 Январь 2022, 15:57:59 »
Вот еще бы , как нибудь придумать стабилизацию частоты по маяку , как в сдр консоли, консоль вещь хорошая на стационарном компе работает, а вот на ноутбуке тормозит, HDSDR в этом плане менее прожорлив. Хотелось бы походный вариант сделать для работы через QO-100, а покупать скоростной ноутбук для этого, накладно. GPSDO то же не дешево.
« Ответ #4 : 17 Январь 2022, 17:58:06 »
Хотелось бы...  Владимир Георгиевич ;-)
то же столкнулся с подобным, на старом нотбуке, но задачу с коррекцией EME допплера, на HDSDR решил - DoppAQSDR (EME),
а вот с синхронизацией частоты для QO-100, в этой программе, перспектив пока не видно, пробовал писать на mt@hdsdr.de
по иным текущим вопросам и косякам, без ответа... редкие обновления выходят с теми же багами...
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2023, 17:40:19 »
Извините что в эту тему написал.
Другую не нашел.
В предыдущих постах смотрите картинки. Там шкала частоты ниже спектрана.
Что я такое нажал, что у меня частота выше спектрана перескочила.
Вопрос: как вернуть назад.
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2023, 10:06:07 »
Виктор, это в настройках, где-то в верхних пунктах, дословно не помню, и сам пока в отъезде... если ни кто не подскажет, приеду, нарисую где это.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2023, 10:40:22 »
Нажать на клавиатуре, при активном окне HDSDR, S.
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2023, 21:14:27 »
Огромное Вам спасибо! Ну кто же мог подумать, что так просто.
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2023, 12:49:21 »
Смотрите хелп к программе, там еще масса hot-keys.
