Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 153755 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #135 : 15 Января 2020, 01:05:41 »
Все получилось на VAC
Это хорошо! ;-)
Я попробовал на VB, не вышло, не стал ковыряться, нет надобности.
Надо еще одну звуковую карту на передачу
или второй компутер, тогда можно и без VAC, IN-OUT проводами ;-)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #136 : 15 Января 2020, 10:12:13 »
Все получилось на VAC. Звук из Консоли идет и в MSHV и в динамики. Но это хорошо только для SWL.
Как это сделать.
На примере Win10 и VAC4.13.
1. Делаем с правами админа в VAC Control Panel два виртуальных аудиокабеля (Line1, Line2).
2. Делаем в Панели управления -> Оборудование и звук->Звук  - Line1 устройством воспроизведения по умолчанию.
3. Запускаем с правами админа первый экземпляр Audio Reapeater MME и в нем делаем: Wave In - Line1, Wave Out - Line2, нажимаем Start.
4. Запускаем с правами админа второй экземпляр Audio Reapeater MME и в нем делаем: Wave In - Line1, Wave Out - Динамики, нажимаем Start.
5. Теперь запускаем ConsoleV3 и MSHV.
6. В MSHV - Опции->Настройки звука->Настройки входа звука ставим - Line2.
И должно заработать.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #137 : 15 Января 2020, 13:04:05 »
....хочешь ручку на трансивере крутишь, хочешь мышкой на панораме кликаешь, прием и передача синхронно перестраиваются. Красота!!!
А у меня если ручку трансивера (IC-375) крутить, то частота приема в панораме синхронно не меняется, а остается прежней (при  этом в окне Ext Radio частота-то меняется). А если мышкой в панораме кликать, то все синхронно меняется. Может что еще включить надо?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #138 : 20 Января 2020, 21:32:52 »
Ничего дополнительно не включал. У меня сразу трансивер с панорамой синхронно заработал.
Олег R7LP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #139 : 20 Января 2020, 21:43:22 »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #140 : 20 Января 2020, 22:04:34 »
А между тем
В 19 вечера смотрел, ещё не было ;-))
Владимир спасибо !!!
Щас испытаю  :D
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #141 : 26 Января 2020, 21:12:30 »
Как это сделать.
Дополнение.
Пункт 2 можно не делать. Вместо этого в ConsoleV3 в окне Receive в устройствах для воспроизведения надо выбрать Line1.
И еще.
Этот вариант работает и на передачу (звук от SDR убирается). Для этого открываем микшер громкости и среди приложений работающих с динамиком находим Audio Reapeater MME и у него убираем звук до нуля (вот тут первое время ощущается некоторый дискомфорт, но это быстро проходит, так как теперь мы не слышим звук от SDR в динамиках, но его продолжает слышать MSHV, зато все отлично видится на экранах ConsoleV3 и MSHV).
Теперь в настройках звука MSHV должно стоять: выход - динамики, вход - Line2. Все, можно работать на передачу. Но надо иметь ввиду, если в микшере громкости есть другие приложения работающие со звуком (а они там есть - системные звуки, браузеры и т.д.), то они могут  в самый ответственный момент и свою "музыку" в динамики отправить вместе с MSHV.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #142 : 02 Февраля 2020, 19:17:23 »
Помогите включить конвертор. Чтобы частоту правильно показывала програма..
Вроде все сделал при включении. Галочки поставил, кликнул на Q-100. Но частота не меняется в показаниях.
73! Андрей
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #143 : 02 Февраля 2020, 19:27:34 »
Андрей, надо руками "накрутить" 10489.550.ххх и выше...., там и будет сигнал с учётом downconverter
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #144 : 02 Февраля 2020, 19:38:47 »
Спасибо Игорь. Оказывается так просто. Получилось.
73! Андрей
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #145 : 04 Февраля 2020, 15:40:25 »
обновление - February 3rd, 2020 SDR Console v3.0.20
что нового - 3.0.20 Relise Notes
⚠️ Сборка обновлена в 13:30 по Гринвичу, для исправления фатальной ошибки в Windows 7 / Windows 10 32-bit., далее в Relise Notes
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #146 : 04 Февраля 2020, 18:27:57 »
Михалыч. испортился у меня комп. Сегодня заменил материнку и установил винду 10.
Установил задиг, затем консоль. Но не видит она rtl , может что еще установить. Винда чистая только что установленная.
73! Андрей
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #147 : 04 Февраля 2020, 18:42:54 »
Андрей привет!
а в системе, в диспетчере устройств, где устройства usb, после установки драйвера, sdr приёмник появился?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #148 : 04 Февраля 2020, 19:07:15 »
Андрей привет!
Да появился под названием BULK-IN,INTERFACE
73! Андрей
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #149 : 04 Февраля 2020, 20:14:06 »
BULK-IN,INTERFACE
железо нашлось,
в программе: Select Radio - Definitions - Search - там должен быть RTL Dongle - выбрать Save пока без DownConv 9750, далее выбрать (!) появившийся в окне SDR и Start, всё должно заработать, при надобности добавить десятки в отображение GHz, и включить пересчёт конвертера от LO.  На Win10 дополнительно ни чего не нужно.
