Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 159026 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #300 : 25 Октября 2021, 07:31:49 »
У кого какая версия ОмниРиг работает с Консолью?
Работает без проблем со всеми версиями OmniRig, скачанными с авторского сайта. Надо во всех программах, связанных с OmniRig, и в ней самой поставить птицу в "запускать от имени администратора". У меня это OmniRig,UR5EQF, WSJT-X, Consjle V3 или HDSDR. В моем варианте по другому не работает. Здесь Windows 10.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #301 : 25 Октября 2021, 10:14:13 »
Версия 2.1. Покажите, где поставить галочку "Запуск от имени администратора"?
Так же и самой Консоли - где? Буду премного благодарен.
 Со старой версией 1,19 запускается, но все время включена передача в трансивере. Где отключить? И что-то медленно работает связка с трансивером - перестройка с задержкой. Ощутимой. В HDSDR такого нет. Совсем.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #302 : 25 Октября 2021, 11:05:02 »
RTS,DTR поставте в High
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #303 : 25 Октября 2021, 17:36:46 »
Помогла смена протокола в свистке. Был установлен Kenwood - установил TS2000 при тех же установках RTS,DTR.
Возможна в Консоли регулировка усиления Донгла, как в HDSDR?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #304 : 25 Октября 2021, 18:20:06 »
Да
Оффлайн uy3ig
  • QRA: KN88WJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #305 : 25 Октября 2021, 20:09:38 »
Спасибо!
Еще вопрос - режим ТХ можно в консоли включить?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #306 : 11 Ноября 2021, 15:32:41 »
Version 3.1 beta updated November 9th, 2021 - SDR Console v 3.1 Build 2418
 описание изменений - V3.1 Release Notes
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #307 : 11 Ноября 2021, 18:44:53 »
Очень хорошая стабильная версия. Ничего не виснет и не вылетает. 7-64
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #308 : 22 Ноября 2021, 17:22:05 »
Version 3.1 beta updated November 22nd, 2021 - SDR Console v 3.1 Build 2431
см. V3.1 Release Notes Build 2431
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #309 : 22 Ноября 2021, 20:47:03 »
32 бит работает
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2021, 20:49:29 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #310 : 06 Декабря 2021, 00:44:31 »
Beta 3.1 vers. December 5th, 2021 : SDR Console v 3.1  Build 2444
 - V3.1 Release Notes Build 2444
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #311 : 11 Декабря 2021, 17:32:39 »
Добрый день всем ! В процессе изучения QO-100 установил наконец то консоль V3.  Пришлось правда попрыгать с бубном , так у меня изрядко кастрированный WIN 7.  (поэтому до этого программу не установил раньше, использовал старый добрый HDSDR) Но заметил одно проблему и не понял пока одну вещь.
1) Звук приема получается такой, когда голос ставят на ускоренную перемотку с преобладанием ВЧ тонов.  Нельзя сказать , что это сильно мешает, но сами понимаете раздражает.  Может кто сталкивался ?
2) Хотел писал эфир при отрывание шумодава .  Есть ли в программе эта опция?
P.S программа пожалуй по удобству лучшая.  Хотя требует больше мощности компа.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #312 : 25 Декабря 2021, 21:36:22 »
Поставил, работает.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #313 : 26 Декабря 2021, 06:56:03 »
Поставил, работает.
а какая "операционка"?
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #314 : 26 Декабря 2021, 18:49:27 »
W10, 2-ч ядерный 3.2 Гб, оперативки 4-ре Гб. Последняя версия здорово грузит CPU -70-nроцентов при полосе 750 кГц. Но приём стал явно лучше.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2021, 18:57:13 от R4HV Андрей »
