Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 151270 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #465 : 08 Апреля 2022, 10:32:48 »
Это мало
Да, так, Виктор Станиславович, сигнал сильный, и в наших краях поворот на 4...5гр практически ни чего ощутимого не даёт, разве что "по науке" конвертер чуть повернут в +
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #466 : 08 Апреля 2022, 11:15:57 »
После того как сигнал будет пойман,необходимо точно отстроить антенну по сигналу и только потом, по маяку необходимо повернуть головку немного по часовой стрелке (в наших краях) Я именно так и сделал и прибавка сигнала есть,но незначительная. Этот эффект заметен на уже "низких" спутниках sirius или к примеру на Hispasat 30W
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #467 : 08 Апреля 2022, 11:21:46 »
Спасибо. Готовлюсь к TX. Приём, можно сказать, освоил.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #468 : 08 Апреля 2022, 11:40:10 »
всё по букварю ;-)
Книга: Спутниковое телевидение в вашем доме
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #469 : 08 Апреля 2022, 11:44:53 »
всё по букварю ;-)
Игорь,честно говоря не читал. Опыт не пропьешь
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #470 : 08 Апреля 2022, 12:01:51 »
Опыт не пропьешь
Это точно !
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #471 : 08 Апреля 2022, 12:15:46 »
Смысл? Разве, что поставить 26е в мультифиде с 13  я так делал   . Работает, но уровень сигнала теряем. Для радиолюбителя лучше в центр поставить 26е , а в мультифиде 13 или 36. Чтобы использовать тарелку на всё 100.
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #472 : 08 Апреля 2022, 12:27:52 »
Что бы на все 100, и с мультфидом, нужна тороидальная антенна, а на обычной офсетке на "боках" всегда будет ослабление, просто всё мы разные ;-) одним нужен "максимум", другим "заработало и ладно..."
Онлайн UA3IDQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #473 : 08 Апреля 2022, 13:59:56 »
Это про такую антенну разговор?
Лежит без дела
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #474 : 08 Апреля 2022, 14:15:22 »
Лежит без дела
Да, только сейчас новые очень дорогие (они и раньше не отличались бюджетной ценой)
P.S кто бы рассказал разницу в облучателях для QO-100 для прямофокусных  антенн.  Есть ли там "подводные камни"?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #475 : 08 Апреля 2022, 20:42:10 »
Применительно к облучателям, и для офсетных, и для прямофокусных параболических рефлекторов, основное "правило" одно, раскрыв облучателя, должен соответствовать апертурным характеристикам зеркала, что бы минимизировать, недооблучение, переоблучение... и т.д. и т.п.... например энергии от облучателя за края зеркала, и также обратно, перелив отражённой энергии от зеркала за раскрыв облучателя, обеспечивать приемлемое соответствие фокуса и фазового центра....  Насчет "подводных камней" не пишу ;-) Вообще, вопрос не совсем понятен...  о чём ? ... и в тему про КОНСОЛЬ V3 абсолютно не вписывается, есть соответствующие разделы.
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #476 : 14 Апреля 2022, 17:42:44 »
Здравствуйте! Такой вопрос, синхронизировал консоль по маяку по идее частота приемника должна быть точной, на самоконтроле на сдр консоле ,свой сигнал слышу без искажений точно на частоте , но при проверке на веб СДР , свой сигнал слышу на 200-300 Гц в стороне. В чем может быть проблема , у меня или на веб СДР ре? Кто нибудь проверял , его все там совпадает? https://eshail.batc.org.uk/nb/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #477 : 14 Апреля 2022, 21:35:39 »
Абсолютно верно, Владимир, частоту в сдр консоле с синхронизацией, можно даже назвать эталонной. Сверился с сдр приёмником Qatar-OSCAR 100 Narrowband WebSDR  по "нижнему" cw маяку, так и есть, этот WebSDR "показывает" на 200Hz ниже.
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #478 : 15 Апреля 2022, 17:41:09 »
Всем добрый день! При стыковке консоли и CW skimmer на водопаде скиммера видно зеркальный канал и сильные шумы. SDR приемник китайский RSP1.  Подскажите как все это убрать.
Спасибо
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #479 : 15 Апреля 2022, 22:12:18 »
В скиммере есть регулировки Waterfall Settings....
А вообще, Владимир Васильевич, с консолью CW Skimmer будет работать только в режиме 3khz Radio, sdr console не формирует "широкий" обзор по I/Q, только обычное аудио, полосу шире, и подобие I/Q out можно получить в HDSDR (скрин)
