Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 154260 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #495 : 21 Мая 2022, 20:40:45 »
Не работает консоль с rsp1 без программы uno
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #496 : 22 Мая 2022, 06:33:24 »
У меня на двух компьютерах работает. Надо попробовать !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #497 : 22 Мая 2022, 13:44:09 »
Cпасибо Сергей !  Все пошло, не хватало библиотек , SDRuno помог.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #498 : 22 Мая 2022, 14:44:42 »
Понятно.. Бывает ещё такое, один USB порт работает, другой нет.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #499 : 31 Мая 2022, 13:39:04 »
День добрый , коллеги. Подскажите как и где заполнить поля частот в спутниковом режиме программы, чтобы External radio  двигал трансивер  UP- link в соответствии с частотой Down-link . У меня трансивер перестраивается только синхронно с частотой приёма, на той же частоте... Никак не разберусь. Очень удобно работать на приём с коррекцией доплера.  Может где была уже информация? Интересует RS-44 спутник.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #500 : 24 Июня 2022, 17:11:29 »
June 22nd, 2022  SDR Console v3.2 beta  Build 2365
  - V3.2 Release Notes
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #501 : 24 Июня 2022, 18:17:18 »
Скачал, обновил, запустил - не жалуюсь. Спасибо!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #502 : 24 Июня 2022, 18:56:34 »
Виктор Николаевич, не за что, вовсе, то же установил, полёт нормальный,
установочник v3.2 на ~10мб больше предшественника - жиреет ! ;-)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #503 : 14 Июля 2022, 22:42:49 »
SDR Console Beta 3.2 Build 2665 July 14th, 2022
  - V3.2 Release Notes см. 13 July 2022
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #504 : 23 Июля 2022, 10:54:11 »
Доброго дня, обновил консоль и прием пропал, Pluto подключается, не могу понять в чем проблема.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #505 : 23 Июля 2022, 11:07:59 »
Переустановил на 3.1 и снова нет приема, Игорь Михайлович, в чем может быть проблема?
73! Андрей RT3W
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #506 : 23 Июля 2022, 11:24:37 »
что то "нерабочее" уже осталось в конфигурации после новой версии,
Андрей, попробуйте сделать Reset к заводским установкам https://www.sdr-radio.com/reset , или деинсталлировать sdrconsole, c подчисткой остатков в пользовательских папках вручную, удалив папку от установки программы, и здесь  C:\Users\******\AppData\Roaming\SDR-RADIO.com (V3)\Console\Ident0\
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #507 : 23 Июля 2022, 11:54:26 »
Попробовал включить прием на 740 Мгц без учета ПЧ, прием есть...
73! Андрей RT3W
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #508 : 23 Июля 2022, 12:00:28 »
прием на 740 МГц без учета ПЧ
А а, был такой глюк, тогда включите с учётом конвертера, и "шевельните" туда обратно в настройке частоты одну циферку, например 10489 - 10389 - 10489, приём заработает, такая ерунда на всех приёмниках, не в Pluto дело, что то программное.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 12:03:09 от Михалыч »
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #509 : 23 Июля 2022, 12:23:19 »
Игорь Михайлович, уже переустановил, но снова какой то сбой, на 1 сек включается прием и все виснет, к сожалению не запомнил какая у меня версия стояла, с ней всё работало без проблем.
73! Андрей RT3W
