Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 153847 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #675 : 22 Ноября 2023, 18:36:52 »
Сразу установилась разметка диапазона по видам излучения. У моего товарища из Тамбова версия 3.2 и такого нет, но есть файл с разметкой
в 3.3 вкл выкл здесь, в 3.2 было ли это не помню
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #676 : 22 Ноября 2023, 18:54:32 »
Да, я ему также рассказал. Не найти. Спасибо.
Не то это .  Вернее то , но не все .  Надо зайти в вкладку «calibration» и экпериментальным путем подобрать сдвиг частоты пока не увидишь в панели маяка полоску маяка.  На самом деле это чуть ли не самое необходимое знание в консоли.
Бьется до сих пор, так и не поймал полоску бакена. Отправлю ему эту подсказку. Спасибо.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #677 : 22 Ноября 2023, 19:00:01 »
Спасибо. В v3.1 я Transponder-band-plan как-то вставлял в консоль. Показывал виды излучения по диапазону. Теперь не вспомню.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #678 : 22 Ноября 2023, 19:02:53 »
это там же, только пункт Select
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #679 : 22 Ноября 2023, 19:07:03 »
Получилось и в V3.2 Спасибо.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #680 : 28 Декабря 2023, 11:22:25 »
 - December 26th, 2023 - SDR Console Version 3.3 Build 3195
 32-Bit OneDrive
 64-Bit OneDrive
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #681 : 28 Декабря 2023, 23:14:43 »
Михайлович спасибо!
Все заработало с корректной синхронизацией с IC9100.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #682 : 29 Декабря 2023, 09:04:23 »
Будет наверное всем интересно, что заработало?? Поделитесь информацией, как эту марку трансивера используете с консолью.
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #683 : 30 Декабря 2023, 10:27:53 »
Синхронизация с трансивером IC9100.
В предидущих версиях синхронизация с TRX была нестабильная.
Система Win 7  32.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #684 : 06 Января 2024, 02:22:32 »
Обнаружил сбой при синхронизации с Omni Rig после перезапуска Консоли после инсталляции.
Вычитал на форумах что причину сбоя. Необходимо в свойствах исполняемых файлов   Omni Rig и Console сделать запуск от имени администратора.
Использую Serial Port Splitter
https://disk.yandex.ru/d/jM38gzSUYPzhLA
У меня c основного порта   СОМ3 Silicon Labs   созданы ряд портов для программ в том числе и СОМ6, который используется в ОмниРИГ в конфигурации RIG2 IC9100 cкорость порта 19200.
 и VSPMgr   K5FR  любезно предоставившим ссылку на скачивание.
https://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.php?title=VSP_Manager
Нужно написать ему письмо  (см. в тексте  contact me )
У меня СОМ 5 (в настройках портов Консоли ставите галочку напротив порта СОМ5, скорость можно оставить по умолчанию, не критично)
          СОМ 6  виртуальный порт RIG1  OmniRig  с конфигурацией TS2000
Перед каждым тестированием после изменений  необходимо перезагружать стстему, иначе не работает.
Успехов. 73!
« Последнее редактирование: 06 Января 2024, 02:56:35 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #685 : 06 Января 2024, 14:10:34 »
Настройки  Omni Rig в Console
Меню открывается: знак ?  на желтом экранчике с частотой на скрине
« Последнее редактирование: 06 Января 2024, 14:19:00 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #686 : 05 Февраля 2024, 20:18:00 »
GA SDRConsole Version 3.3 Build 3195 (February 5th, 2024)
 - 32-Bit
 - 64-Bit
 - Release notes
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #687 : 06 Февраля 2024, 11:19:00 »
Игорь и на W10 и на W11 все встало нормально "поверх"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #688 : 04 Марта 2024, 14:58:26 »
Почему то не хочет работать на основной частоте , вернее не перестраивается частота выше 9.999.999.999 наверно надо еще что то включить
« Последнее редактирование: 04 Марта 2024, 15:05:27 от RL6C »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #689 : 04 Марта 2024, 17:15:37 »
 в Ответ #547
