Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 131196 раз)
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #690 : 04 Марта 2024, 21:12:22 »
Спасибо все заработало как надо причем принимает как на ПЧ так и на основной частоте.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #691 : 04 Марта 2024, 22:09:42 »
Подскажите если кто сейчас у радио в эфире на QO-100 что только две станции в SSB  и одна в тлг? Или у меня что то не так настроено?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #692 : 04 Марта 2024, 22:38:22 »
И 7 в цифре и 3 в wspr и если переключить конвертор, то повыше по частоте в TV вещают. В выходные много станций...Вы подключайтесь, буде и на вас недельный пайлап.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #693 : 04 Марта 2024, 22:41:52 »
В цифре всегда есть кто нибудь.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #694 : 04 Марта 2024, 22:58:34 »
 к выше сказанному, примерная расстановка mode на NB транспондере такая (см. скрин) но это не всё, есть ещё широкополосная цифра SSTV, KG-STV и мн. др. (около .625.000) Отмасштабитуйте окно консоли, чтобы видеть всю полосу транспондера, от "нижнего" CW маяка до "верхнего", настройте яркость-контрастность водопада на отображение самого слабого сигнала, и всё пойдёт.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #695 : 24 Марта 2024, 10:55:39 »
Вроде с приемом разобрался на динамиках есть и SSB и CW и FT8, а вот подать сигнал на MSHV или JTDX что не получается может там какая хитрость есть?
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #696 : 24 Марта 2024, 20:58:01 »
Bp Console подать сигнал на MSHV или JTDX  через виртуальный аудио кабель
Меню настройки (шестеренка в правом верхнем углу)
AUDIO
device
Жмем на синие ссылки
VB-CABLE или  virtual audio CABLE
Устанавливаем  виртуальный аудио кабель. Настраиваем.
В Консоле и MSHV  выбираем VB-CABLE.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #697 : 01 Мая 2024, 20:33:12 »
Купил для походного сетапа свисток RTL-SDR версия 4 и тут выясняются интересные вещи.   В этой версии заявлено работа на кв.  Работает (после копирование  нужной DLL в директорию consoli) Однако работает только на укв .  Проблем с QO-100 никаких.  Только на кв не принимает .  На кв неплохо принимает шарп . На укв тоже.   НА 100 МГц в фм консоль откровенно глуха .  Шарп принимает без проблем .
У меня создалось такое впечатление , что консоль заточена именно под QO-100  и может быть под другое железо которого у  меня нет .   Или может я,  что делаю не так?
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #698 : 01 Мая 2024, 20:44:42 »
просто нужно включить кое чё !
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #699 : 01 Мая 2024, 21:04:54 »
Спасибо! только у меня получилось выключить ! HF Mode поставил none заработало!  Единственно не понятна «тупость» в укв .  Получается шарп хуже принимает кв но лучше укв . (при этом значительно лучше) Какую кнопку в этом случаи в консоле жать , не знаю.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #700 : 01 Мая 2024, 21:11:32 »
QO-100 это не то УКВ, что бы делать выводы, на вход приёмника, приходит сигнал конвертера с уровнем 55dB !!
Вообще RTL SDR V3 и V4 отлично работают и на УКВ (нормальном) и на КВ. Просто нужно освоить настройки.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #701 : 02 Мая 2024, 08:38:18 »
Стоит такой с Консолью на диапазон 50 МГц, работает без проблем. Поиграйте с RF Gain, у меня AGC свистка off, AGC Консоли fast, ну и конечно драйвера должны быть правильными. Где-то читал что AGC этого свистка работает не корректно.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #702 : 02 Мая 2024, 11:18:03 »
Даже и не знаю , что и сказать.   Бралось для походного сетапа для qo-100 .  Тут проблем то нет.  хотел послушать  rs44 и другие низкоорбитальные .  Глухо.  Придется слушать в шарпе (что не трагедия)  Вот на кв работает замечательно.  Я даже удивлен.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #703 : 02 Мая 2024, 11:58:48 »
Возьми китайскую болтушку и сильно удивишься.
Сравниваю несколько свитков  и болтушек
У болтушек еще передача есть
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #704 : 02 Мая 2024, 13:56:56 »
Вы о «квашенге» ?  с альтернативной прошивкой и платкой для кв?  Купил я такую для общего развития . Посмотрим.
