Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 154975 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #795 : 31 Октября 2024, 21:31:38 »
Давайте определимся, Консоль вообще у вас работает, хоть что-то принимает? На панораме консоли сигналы видны?
Во вложении, панорама для примера.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #796 : 31 Октября 2024, 21:32:34 »
У меня при включении консоли выскакивает меню выбора подключенного сдр или свистка и т.д.
Нажимаю старт и все . В боковой панели стоит динамик компьютера , звук идет и панорама показывает сигналы. Может у вас не видит подключенный свисток или что там у вас.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #797 : 31 Октября 2024, 22:31:23 »
 Выяснил о несовпадении частоты у меня.
Как это калибруется?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #798 : 31 Октября 2024, 22:47:27 »
Консоль работает нормально..с ней проблем нет..а вот с JTDX проблема..нет сигнала ни мониторе ни на индикаторе уровня..хотя с трансивером JTDX работает без проблем...с теми же VAC кабелями..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #799 : 31 Октября 2024, 23:10:18 »
Вот тут у меня выставлено для приема.
Там где спикер выбран , из меню выбрать вашу Line 1 или Line2 , если они так у вас в VAC настроены.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #800 : 31 Октября 2024, 23:13:23 »
В инструкции конкретно VAC написано, что бесплатная версия поддерживает только одну точку подключения с каждой стороны виртуального кабеля. Т.е. на вход что-то одно, или трансивер или консоль. Выход - JTDX. Попробуйте отключить трансивер от виртуального кабеля.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #801 : 08 Ноября 2024, 11:10:01 »
Доброго дня! Как подружить JTDX с консолью для приёма FT8..
Так и не удалось это сделать..уже переустановил консоль на другой комп с десяткой 64 битной виндовс..всё тоже самое..не работает и всё...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #802 : 08 Ноября 2024, 11:38:32 »
Осталось через диспетчер устройств, зайти в Звуковые, игровые и видиоустройства, там отключить вообще всё кроме виртуального кабеля, для надёжности перегрузить копмутер, и jtdx с sdrconsole ни чего не останется, как заработать через VAC...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #803 : 08 Ноября 2024, 15:30:53 »
Все перепробовал...ничего не помогает..с Flex 1500 с теми же VAC кабелями JTDX работает..а с консолью..ну никак не хочет..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #804 : 09 Ноября 2024, 11:42:09 »
Ничего не понимаю..или я дурак.. или что то не так делаю..бросил JTDX ..установил MSHV и таже проблема..второй день бьюсь..как рыба об лёд.. и всё бестолку..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #805 : 09 Ноября 2024, 14:20:45 »
Стало интересно до такой степени, что попытался установить софт под Flex. Софт, естественно, не взлетел за неимением самого Флекса, но кучу всякой фигни наставил. После этого испытал консоль что с VAC, что с VB-audio со всем зоопарком - JTDX, WSJT, MSHV - везде от консоли выход до другой стороны доходит без каких-либо проблем. Та же десятка 64-битная. Ну ладно - на одном компе такое происходит, но на двух разных - или заговор разработчика консоли против конкретного юзера  ;), или что-то изначально принципиально делается не так - антивирус или файрволл там какой, разрешение что-то сделать винде не дано и т.д. на этом уровне. При этом каких-то тонких настроек при установке софт не требует. Дело ясное, что дело тёмное.
P.S. Так, попробовал специально поломать консоль. В одном месте удалось добиться пропадания сигнала. На скрине у меня по умолчанию выставлено L+R. При переключении только на R сигнал теряется. Попробуйте попереключать режимы моно/стерео/левый/правый с обеих сторон.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 14:34:03 от Alegz »
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #806 : 09 Ноября 2024, 15:32:11 »
          "Зашел в тупик, не вижу выхода" - это бывает со всеми. Я думаю, что не хватает базовых знаний компьютерной грамоты (разжевали пошагово, но надо знать язык). Позвольте посоветовать вам два варианта:
        1. Пригласить друга, хоть и не радиолюбителя, с опытом работы с Винд. и устройствами.
         2. Скачайте и установить простую и бесплатную программу AnyDesk и предложите советчикам зайти в ваш комп и настроить все. Вы будете все видеть, переговариваться параллельно по тлф., или мессенджеру и это будет самый быстрый и, главное, полезный на будущее урок. Да и просто РАДИКАЛЬНО! На это уйдет не более 20 мин. времени, включая запись на бумагу этапов.
Степан
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #807 : 09 Ноября 2024, 17:00:30 »
 Нч сигнал на JTDX,как я раньше об этом писал..доходит..его видно на уровне сигнала..а вот на панораме его нет..тут что то с СОМ портом..просто не коннектиться консоль с jtdx..
Подключил к консоли внешний валкодер..теперь можно перестраиваться по частоте валкодером..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #808 : 09 Ноября 2024, 22:07:48 »
С MSHV вроде разобрался,запустил..но нет декода.. видно что то со стабильностью..но это уже завтра..!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #809 : 09 Ноября 2024, 22:23:39 »
У меня стоит касперский он спрашивал, дать разрешение программе на прохождения звука. Насчёт не настройки СОМ порта она на звук не должна влиять. Но если у меня в wsjt-x установлены порты и она их не видит, то выбивает в настройки программы.
