Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 151033 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #870 : 19 Марта 2025, 20:50:30 »
Подскажите есть ли сплит в программе и если есть как его включать.
При переходе в WSJT-X в моду Q65  для ЕМЕ, консоль не включает сплит, а он нужен для работы с доплером.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #871 : 19 Марта 2025, 21:03:21 »
Саш, привет, это здесь, у меня только на RX, для CFOM без сбоев хорошо отрабатывает чек как на Rig, так и на Fake It.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 21:06:22 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #872 : 19 Марта 2025, 21:44:06 »
Испытал на виндовс 7 , все переключается. На виндос 11 не получалось.
Попробую еще раз.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #873 : 19 Марта 2025, 21:50:20 »
В Астрономических данных есть внизу (в последней версии Девел), я пробовал 2мгц ставить для финнов. Для 4X1AJ забыл попробовать :(
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #874 : 19 Марта 2025, 22:00:16 »
Проверил, если включаю режим скажем своё эхо , то все слетает и WSJT-X и консоль ругаются .
На виндовс 11 стоит версия 3.4 Build 3569 от 3 2025, а на виндовс 7 стоит более поздняя версия 2024 года.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2025, 22:49:02 от RX3DR Александр »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #875 : 19 Марта 2025, 22:53:36 »
Попробовал заменить на старую версию, но у вы таже петрушка.
Тогда снес всё и переустановил последнюю версию 3.4 Build 3569 от 3 2025, но проблема осталась.
Происходит это так, включается скажем свое эхо, потом включаю период передачи почти сразу выдает консоль сообщение  недопустимый аргумент, затем и wsjt-x выдает свое сообщение об ошибке управления трансивером и отрубается передача. Что не нравится программам в виндос 11 не понимаю. На виндовс 7 всё работает хорошо(это другой комп НР, первый такой же НР).
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #876 : 19 Марта 2025, 23:17:58 »
У меня было такое с TS2000 - несколько лет назад, когда только сделали управление доплером у меня всё работало. Потом закончился срок релиза и я перешел на новый - а там новая библиотека и пошло расконнективаться. И к старой версии возврата не было. Перепрошил трансивер - заработало. Попробуй обновить Hamlib - картинку сбросил в телегу.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #877 : 19 Марта 2025, 23:29:40 »
Обновил, не помогло!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #878 : 19 Марта 2025, 23:34:52 »
А без Консоли трансивер с WSJT-X работает нормально ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #879 : 20 Марта 2025, 10:35:20 »
Связка Тетис+WSJt-X +SDR Hermes  работает на ура.
А тут постоянно ругается и отваливается.
Вроде всё наладил, а нет на тебе такую подлость.
Жаль что в Тетисе нет передачи аудио по UDP порту как в консоле.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #880 : 20 Марта 2025, 12:14:02 »
Для работы QMAP и MAP65 одного аудио по UDP недостаточно, ни с чем другим кроме SDRC, ни чего не получится, здесь пока без вариантов.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #881 : 20 Марта 2025, 13:53:00 »
Ну, как оказалось, можно ректально.
т.е. через Linrad, вот только не спрашивайте меня как эту жуть настроить...
Я мало что понял в нем.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #882 : 20 Марта 2025, 14:09:44 »
 :laugh: :laugh:
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #883 : 20 Марта 2025, 14:20:25 »
Я работаю с МАР65 через Тетис ,плюс VAC.
MAP65 тем и хорош , что у него звук не по порту выбирается , а как аудио устройство, а в QMAP только по UDP порту.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #884 : 20 Марта 2025, 14:51:49 »
по I/Q -  Ответ #317
