Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 154543 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #945 : 02 Сентября 2025, 20:50:02 »
надо наверно взять тайм аут...отдохнуть от радива...
Анатолий Васильевич, согласен, иногда надо, но не от радиво, а на осмысление нами же собственноручно "нагороженного" ;-))  Всё получится !  :)   Vy 73 !!!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #946 : 04 Сентября 2025, 18:12:52 »
Доброго всем вечера..! Не подскажете как подружить Консоль с прогами JTDX или MSHV 64 bit...как то раньше принимал цифру а счас бьюсь и ничего не получается..
Оффлайн R3DL
  • Личный позывной с 1967г.
  • QRA: KO85mo
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #947 : 05 Сентября 2025, 09:49:38 »
Здравствуйте, коллеги!
Обнаружил "проблему" - реальная частота передачи в FT8 примерно на 200 Гц ниже, чем настроился.
SDRConsole V3.3 - Pluto+ с внешней синхронизацией 25 МГц, на LNB идут эти же 25 МГц. Частота ровно 25 МГц замерена
частотомером Ч3-85. Все после длительного прогрева и после проверки на рубидиевом стандарте. Программа MSHV одна из последних.
Вроде все попроверял. Причину найти не могу.
R3DL - NR3DL - Амир
Пошел в УКВ в 2021-м
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #948 : 05 Сентября 2025, 16:26:47 »
А сама MSHV точно выдает звук там где надо?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #949 : 05 Сентября 2025, 16:43:50 »
А скрин экрана с MSHV на передаче показать можете?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #950 : 06 Сентября 2025, 11:57:26 »
запустил приём есть...а вот как определить ФТ8,ФТ4 или какой другой модой работают..по звуку или по спектограмме..?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #951 : 06 Сентября 2025, 19:34:26 »
10489.540.100 USB 2.6kHz (можно до трёх) FT8 период 15 сек, FT4 7.5 сек. и шире, по остальным "digi mode", многолетний опыт, и только он....  ;-))
 Цифровые режимы на QO-100  раздел, в помощь.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2025, 19:37:51 от Михалыч »
Оффлайн R3DL
  • QRA: KO85mo
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #952 : 06 Сентября 2025, 21:17:05 »
Добрый вечер, Валерий! Пока не могу. MSHV при передаче останавливается и водопад стоит.
R3DL - NR3DL - Амир
Оффлайн R3DL
  • QRA: KO85mo
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #953 : 06 Сентября 2025, 21:19:30 »
Это и для меня вопрос. Очень возможно, что причина в этом. Но где это посмотреть, проверить?
R3DL - NR3DL - Амир
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #954 : 07 Сентября 2025, 06:55:45 »
Можно подать с генератора сигнал на звуковую карту. А передачу посмотреть осциллографом
Gleb RM5P
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #955 : 07 Сентября 2025, 08:05:09 »
раздел, в помощь.
Спасибо..!
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #956 : 09 Сентября 2025, 13:50:27 »
Всем привет! Существует ли способ вывести частоту из SDR Console в UR5EQF Log? Что-то совсем заклинило. Везде стоит UR5EQF+ SDR Console + СДР приемник+ Трансивер, там все понятно и организовано, а вот как состыковать RTL-SDR + SDR Console (связка работает) с UR5EQF смякитить не могу! Заранее благодарен.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #957 : 09 Сентября 2025, 15:18:46 »
Вопрос снимаю, нашел видео, надо ставить виртуальные СОМ порты.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #958 : 09 Сентября 2025, 22:29:35 »
Возможно, что встретится одна засада.
omnirig не работает с частотами свыше 2300 мгц. Лог скорее всего тоже, если размерность поля отвечающего за хранение частоты так и осталось в базе данных как было в изначальном логе.
Из за этого пришлось отказаться от использования AAlog.
Имейте это в виду.
Gleb RM5P
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #959 : 10 Сентября 2025, 08:46:10 »
Имейте это в виду.
Спасибо, этого не знал (или знал да забыл), тогда надо дальше думать.
И теперь следующий вопрос. Кто, какие логи использует с SDR Console на QO-100?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2025, 08:48:25 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
