Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209795 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
КОНСОЛЬ V3
« : 05 Апреля 2019, 15:51:10 »
Последняя моя загрузка (консоль V3) для
USB2.0  RTL2832U R820T2 тюнер AM, FM NFM DSB LSB SW (сканер приемник)
мне  понравилась сервисом и скоростью(даже есть режим  работы через LNB  с введением своей частоты гетеродина LNB).  Есть  32 битная и 64 битная.
 Но грузит комп  сильно.
https://www.sdr-radio.com/Software/Version3
Алексей  R2DRJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1 : 06 Апреля 2019, 01:56:17 »
Алексей, не пугайте коллег, как загружает комп SDR Console V3, с "среднестатистическим" процессором, на скриншоте, ОС Win7 32bit,
если и грузит, то причина не в программе, а в чем то ином.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #2 : 06 Апреля 2019, 05:58:39 »
Все зависит от компьютера. На моем "старичке" грузит ооочень сильно, попробовал и снес.
Комп. давно не среднестатистический (подозреваю у ТС та же ситуация), но что есть на данный момент :-)
Выкладывать, почти полностью зарплату, за новый, жаба давит :-) Поэтому аскетичная HDSDR полностью устраивает.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #3 : 06 Апреля 2019, 07:51:22 »
Для V3 минимальные требования ОЗУ 4 ГВ и про XP там вообще ни слова
Sergey
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #4 : 06 Апреля 2019, 08:18:54 »
Ранее тоже пытался приспособить V3 в качестве панорамы, но как выяснилось потом у нее очень нестабильная связка с трансивером по САТ. Перешел на HDSDR и нет проблем. Полная работа САТ в обе стороны.
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #5 : 06 Апреля 2019, 08:39:10 »
 Я ставил более ранние версии, которые на ХР работали. Сейчас поддержка ХР закончилась...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #6 : 06 Апреля 2019, 11:35:17 »
Андрей привет!
Не закончилась, для второй версии продлена до -expiration to january 31st, 2020 -
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #7 : 09 Апреля 2019, 20:00:34 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 20:16:29 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #8 : 09 Апреля 2019, 20:50:33 »
SDR Console V3 - Release: 3.0.7_
Стабилизация частоты по bpsk маяку спутника - работает !!!   :D
Результат первичного теста: посмотрел на спектране WSJT с самой медленной скоростью - за 15мин сигнал CW маяка, по частоте, визуально не сместился.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 21:16:33 от Михалыч »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #9 : 09 Апреля 2019, 20:56:58 »
Извиняюсь за вопрос не по теме. У меня тоже есть такая несучка. Никто не знает от чего?
http://SSMaker.ru/d27197d7/
Оффлайн RK6MF
  • QRA: KN97RC
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #10 : 10 Апреля 2019, 09:53:03 »
Добрый день! кто подскажет как в консоле V3  скорректировать частоту свистка, для  точного отображения частот приема QO-100
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #11 : 10 Апреля 2019, 11:05:11 »
http://forum.vhfdx.ru/eshailsat2qo-100/eshailsat-2/1635/  пост 1637
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #12 : 10 Апреля 2019, 11:06:05 »
Открываете калибровку и подгоняете частоту
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #13 : 10 Апреля 2019, 12:07:39 »
Михалыч!
Если можно, опиши, где и как
А то быстро не мог найти как это включить,
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #14 : 10 Апреля 2019, 12:35:52 »
где и как
Николай привет!
а там всё просто, в закладке View - Select - выбрать эту штуку, программа предложит перезапуск, после перезапуска появится это окно с маяком, и там как на картинке, 1 включить.. 2 запустить.. совместить..
после "захвата" синхронизации по маяку, немного изменится частота, можно подправить калибровкой.
Вкратце так.
