Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 122993 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #15 : 10 Апрель 2019, 13:52:17 »
а там всё просто, в закладке View - Select - выбрать эту штуку,
Спасибо.
Запустил, посмотрим как будет сейчас мой старый свисток за 600р.
USB-SDR 0,5ppm вчера только заказал
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #16 : 10 Апрель 2019, 14:16:54 »
интересно попробовать со старым DRO-шным конвертером, справится или нет... (?)  :)
Оффлайн R2DHG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #17 : 10 Апрель 2019, 14:27:13 »
hackrf не научили еще на передачу работать через эту программу ?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #18 : 10 Апрель 2019, 17:33:40 »
USB2.0  RTL2832U R820T2
так а что выбираем там в какчестве радио?...чет не нашел..
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #19 : 10 Апрель 2019, 19:50:15 »
выбираем ваш свисток, который дб подключен к USB  порту(обычно это RTL Dongle.......)
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #20 : 10 Апрель 2019, 19:59:34 »
кто подскажет как в консоле V3  скорректировать частоту свистка,
в этой консоли  надо делать=Home/Radio Configuration      и увидите  шкалу РРМ,
 1 ppm= 10(-6) . добаляйте  ввех вниз пока маяк не совпадет с его истинным значением
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #21 : 10 Апрель 2019, 22:44:37 »
 Console v 3.0.7 установилась без проблема . Одна проблема нет сигнала и естественно в окне Geostatyonare Satellite Beacon не работает водопад.Может кто столкнулся с этой проблемой.Все остальные опции работают.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #22 : 10 Апрель 2019, 23:05:59 »
- а включать не пробовали ?
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #23 : 10 Апрель 2019, 23:17:05 »
Да конечно.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #24 : 10 Апрель 2019, 23:26:23 »
Ещё как вариант, маяк вне полосы приёмника,
на основном водопаде он виден (слышен) ?
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #25 : 10 Апрель 2019, 23:30:33 »
Но водопад вроде должен работать. Может так и задумано при появлении маяка и запускается  эта фича.
Завтра попробую
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #26 : 10 Апрель 2019, 23:34:33 »
Да нет сигнала у нас опять снег ,снял облучатель Завтра попробую
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #27 : 10 Апрель 2019, 23:36:19 »
А с Funcube Dongle  будет программа работать?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #28 : 10 Апрель 2019, 23:37:31 »
А с Funcube Dongle  будет она работать?
Работает, у меня FCD+, пробовал...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #29 : 10 Апрель 2019, 23:39:04 »
Если маяк не в полосе обзора SDR приёмника (не имеется ввиду визуально) работать не будет, поставьте например BW 1MHz, этого более чем достаточно, для обсервации всего транспондера, и всё будет OK.
