Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 153035 раз)
RU6AI Евгений и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #30 : 10 Апреля 2019, 23:43:12 »
Хорошо так и делаю,единственно просьба если у Вас близкий доступ к аппаратуре.снять сигнал и посмотреть что произойдет на консоле Исчезнет водопад
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #31 : 10 Апреля 2019, 23:47:31 »
снял - подал, ни чего не произошло
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #32 : 10 Апреля 2019, 23:50:28 »
Спасибо за проверку.Значит водопад работает без маяка.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #33 : 11 Апреля 2019, 13:55:30 »
интересно попробовать со старым DRO-шным конвертером
Попробовал на v3.0.7 LNB с DRO гетеродином, древний, и пожелтевший как осенний лист DKF-71, с заявленным 10-15лет назад NF=0.2dB !
За 60минут прогрева, тенденции, к прогреву не наблюдалось...  собственно как и возможности синхронизации частоты с bpsk маяком, по причине очень "грязного" спектра сигнала...
на записи CW/SSB, звучит как хит - 10GHz `80s восьмидесятых  :)
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #34 : 11 Апреля 2019, 15:23:27 »
Здравствуйте!
 Разобрался вернее устранил препятствие для полноценной установки  V 3.0.7
Снял с компьютера стоящую вместо интегрированной звуковой карты Creative Sound Blaster  X-FI.
Запустил интегрированную и все пошло прекрасно. Она со шлейфом с отдельным блоком управления,
почему она не хочет даже не стал разбираться. Если это еще не обкатанная фича,то представляю когда ее отшлифуют
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #35 : 11 Апреля 2019, 16:22:26 »
Кто заинтересован....
В описании релиза SDR Console v3.0.7 есть строки:
Serial Port (CAT Control)
WSJT was not working correctly, the serial port (CAT control) has been updated software and tested with WSJT.
Проверил, работает, по средствам виртуальных ком-портов, соединил WSJTX и SDRConsole, по протоколу Kenwood TS-2000, программы (WSJTX/SDRCons.) взаимо-управляемы, настройки просты (см. картинки) ссылка на программу виртуальных портов ТУТ (+ключ) и небольшое видео, просто для примера - WSJTX управляет допплером в SDRCons. V3
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #36 : 23 Апреля 2019, 13:20:55 »
Из за одного вопроса смысла открывать новую тему не вижу. Вопрос по Orbitron-у. При обновлении данных TLE с настроенного в Орбитроне сайта по умолчанию, по состоянию на 23.04.2019 для моих широт  показывает угол элевации на QO-100 5,8 градуса. Почему я и думал, что спутник немного "подвинули", и никто меня не переубедил ) При обновлении отсюда https://www.amsat.org/tle/current/nasa.all всё те же 4 градуса, что были ранее. В этом файле в заголовке указано, что данные по состоянию на несколько дней ранее текущей даты.
Источник данных TLE, используемый в Орбитроне по умолчанию, не обновляется или обновляется не по всем спутникам?
Кто владеет информацией о ресурсах, где регулярно обновляются данные TLE для наших, любительских дел?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн US4ICI
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #37 : 23 Апреля 2019, 13:28:30 »
Кто работает с Консолью CW с тлг манипулятора?
Как осуществляется самоконтроль?
Какой SDR трансивер используете при этом.
Нужен вариант когда на плате трансивера нет кодека (звук не реализован).
Павел  US4ICI
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #38 : 23 Апреля 2019, 14:12:15 »
ЗДР, Вадим!
Обновляю TLE отсюда DK3WN SatBlog
Вот линк на TLE http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt   его занести для обновления в Orbitron
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 14:16:20 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #39 : 24 Апреля 2019, 12:42:40 »
А можно водопад в SDRConsole в обратную сторону пустить? ) А то не привычно. В большинстве программ наоборот ) сравнивать не удобно.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #40 : 24 Апреля 2019, 13:10:14 »
Это как?
Вспоминаю программы с водопадом, c 1999 года пользуюсь, все вроде вниз бегут, ну или слева на право.
водопад ведь, вода падает
или я не понимаю.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #41 : 24 Апреля 2019, 14:05:01 »
Хороший немец, только УПОРНО ИГНОРИРУЕТ  в TLE  AO-7. На письма не отвечает.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #42 : 01 Мая 2019, 14:05:26 »
ЗДР!
Заменил новый аккум в планшете, протестировать запустил и настроил SDR Concole со свисиком, отлично всё работает.
Попался Николай RA9DA,  сделал запись...
Оффлайн ua1ccu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #43 : 08 Мая 2019, 15:02:14 »
Здравствуйте. А какую версию  поставили...
Константин.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #44 : 08 Мая 2019, 17:43:22 »
Константин.
ЗДР! Кстати на фото если внимательно посмотреть, то в заголовке окна видно 3.0.7
Но уже вышел релиз 3.0.8
Может не написал, таблетка под Win 8.1 x32...
