Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 122976 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #45 : 08 Май 2019, 20:26:16 »
3.0.9 УЖЕ. просят донатить. Может платной будет?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #46 : 09 Май 2019, 00:47:00 »
качайте Release: 3.0.9
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #47 : 23 Июнь 2019, 20:08:55 »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #48 : 23 Июнь 2019, 21:31:06 »
Если поставлю свежую версию поверх старой настройки не сбросятся? В принципе в старой все устраивает. Только бывает подвисает спектран синхронизации по маяку
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #49 : 23 Июнь 2019, 21:52:39 »
нет, не сбросятся.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #50 : 23 Июнь 2019, 23:15:24 »
В этой версии заработал мой... зеленый огурец
https://www.amazon.com/Dreamyth-RTL-SDR-Operating-Frequency-Reception/dp/B0777YXY12
Так и не понял, с чем это связано- до этого dll по умолчанию не позволяли видеть устройство, их перебор тоже ничего не давал... В этом все сразу получилось
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #51 : 23 Июнь 2019, 23:31:39 »
Созрел ! ;-)))
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #52 : 06 Июль 2019, 11:45:17 »
Недавно столкнулся с таким багом. После обновления при включении консоль отказывается работать на спектране чисто. Стоит переключить частоту (любые циферки туда-сюда) и после этого все ок , сигнал есть. Сначала думал крякнуло все,а оказывается вон как..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #53 : 29 Июль 2019, 13:22:31 »
Re: SDR Console V3
« Ответ #54 : 09 Август 2019, 11:07:09 »
On August 5, 2019 in Release Notes by Simon G4ELI
Release: 3.0.12 (Note)
Download here [Link]
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #55 : 09 Август 2019, 11:52:19 »
У всех все норм? Какие то тормоза пошли например когда центровку делаю. На предыдущих все быстро идёт
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 11:55:01 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #56 : 09 Август 2019, 16:16:17 »
У всех все норм?
Да вроде норм. Сегодня обновился.
Кто-нибудь знает как сделать что бы при вводе частоты она автоматом была посередине, а то каждый раз тыкать приходится?
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #57 : 29 Август 2019, 20:39:43 »
On August 28, 2019 in Release Notes by Simon G4ELI
Release: 3.0.13 Note
Download here [Link].
p.s.
RTL Dongle
    Now dynamically linked to libusb 1.0.22
    Added: ............
см. описание релиза...
- какие то изменения, относительно RTL SDR, пока не разбирался,
  у себя программу обновил, работает нормально.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #58 : 30 Август 2019, 00:08:57 »
Про RTL Dongle в Rel. 3.0.13
Попытка "заставить" rtl sdr, работать на КВ, в обход тюнера (r820t2 например) вход сразу на rtl2832u, I/Q обработка и т.д....
в общем ни чего полезного, и относящегося к теме, да и лишнее это... "обрастание" хороших программ, разной хренью, никогда добром не заканчивалось ;-))
и ещё, там же, в секции EEPROM, можно изменить серийник донгла, (если используется два) вписать другой, или ещё что нибудь, например свой позывной, функция работала и ранних релизах, почему только сейчас озвучили, не знаю.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #59 : 31 Август 2019, 19:20:07 »
Нормальная программулена ничего больше обновлять не охота. Стою на 3.0.11 версии. Но в 21 году её срок заканчивается...Наверное не будет работать? Крякнуть бы не помешало.
