Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 125450 раз)
Re: SDR Console V3
« Ответ #60 : 22 Сентябрь 2019, 00:43:49 »
Обновление SDR Console V3 от September 19th, 2019 до 3.0.14 Release
Release: 3.0.14 - NotE
ua3xcr
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #61 : 22 Сентябрь 2019, 11:13:21 »
Игорь привет!
Мой ноут не тянет Консоль. Нужно собирать новый системный блок. Какие минимальные требования? ???
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #62 : 22 Сентябрь 2019, 11:56:03 »
Виктор привет!
У меня то же для радио старая железяка, Win7 32bit, всё не собраться перейти на 64bit, и надо ли.....
вот картинки с загрузкой процессора, и конфиг, работает новая SDR Console, ещё и другие приложения запущены, хватает
ua3xcr
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #63 : 22 Сентябрь 2019, 12:10:08 »
Не, у меня под завязку. 50% минимум, надо собирать что-то конкретно под SDRplay.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #64 : 22 Сентябрь 2019, 12:31:00 »
что бы "обозревать" в SDRplay широкую полосу, надо что то помощней, ноуты у китайцев 15 - 20 т руб, настольный более менее 12 - 15 у нас, это новые, можно на авито поискать недорого i3 i5...
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #65 : 22 Сентябрь 2019, 13:35:53 »
Да, с i5 6300U подтверждаю совершенно комфортно, загрузка CPU до 30%, можно спокойно ещё софт разный запускать.
P.S. v 3.0.14 имеет глюк с LimeSDR mini, запускается работает, а через некоторое время приём умолкает, размываются сигналы и постепенно отрубается приём, думал уже с железом чего, как будто перегревается что-то.
Вернул на 3.0.13 всё в порядке, работает без глюков.
Наверное что-то перемудрили:
Lime
Updated the Lime support library to the very latest version. One thing now working is the temperature display – at last! The status of the library is here: https://github.com/myriadrf/LimeSuite . Anyway, all fixes made by lime are now in this kit.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2019, 13:37:54 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #66 : 13 Октябрь 2019, 18:27:16 »
...sdr Cosole.exe не является приложением Win 32... Подскажите,пожалуйста... На XP не установить...?!  Или что-то не так сделал...?!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #67 : 13 Октябрь 2019, 20:07:22 »
Если скачан 32bit дистрибутив программы третей версии, и не запускается на ХР, это нормально ;-))
Для старых Win систем, пока ещё есть вторая версия программы SDRConsole V2 - V2.3 Release build 3223, для поддержки приёмников RTL-SDR в директорию с программой, нужно добавить SDRSourceRTL2832UFull.dll библиотеку, лежит тут - SDRSourceRTL2832U Distrib......zip
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #68 : 13 Октябрь 2019, 20:18:13 »
Обновление SDR Console V3 от October 11th, 2019 / 3.0.15 Release
Release: 3.0.15 - NotE
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #69 : 13 Октябрь 2019, 20:51:33 »
....Для старых Win систем, пока ещё есть вторая версия[/quote]
   БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #70 : 15 Октябрь 2019, 17:46:43 »
SDR Console V3 от October 11th, 2019...  Не получается установить индикацию частоты в гигагерцах... Прием нормальный,но индикация частоты 739... мегагерц... Выполняю все как в посте 87 из темы (Стабилизация LO Sat LNB)  Может что-то нужно еще...
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #71 : 15 Октябрь 2019, 18:48:26 »
Чего-то у меня вообще не стартует прием, стоит картинка без признаков жизни. Переставлял несколько раз, вернулся на предыдущую работает без проблем. И не нашел где теперь устанавливать RF и IF Gain ? Почему-то бар HOME (по крайней мере у меня) в 15 версии без этих установок. Если чего не знаю, прошу подсказать. WINDOWS 10x64.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #72 : 15 Октябрь 2019, 19:37:37 »
толку от этих обновлений
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #73 : 15 Октябрь 2019, 23:12:07 »
1. В настройках  - Display - Spectrum - окошко Freq range (GHz) -  установить отображение 99.9
2. Select Radio - Difinitions - Converter Selection поставить галку - далее Edit - Type: DownConverter -  впсиать частоту LO 9750MHz - Add - Save,
 - при запуске указать использование Converter ....+ картинка
Валерий, всегда ставил в папку не по умолчанию, новые поверх старых, в т.ч. и 15 верс, конфиг и установки сохраняются, от предыдущих, у Вас, в Win 10, скорее всего, что то "не получилось" с правами user/administrator.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #74 : 16 Октябрь 2019, 13:17:40 »
   Тоже установил 15 версию. С момента инсталяции до включения – 2 минуты. По умолчанию на диск С. Программа сама установила Visual C++ 2010 г. 64 бит. Грузит процессор максимум на 12%. А в среднем 8-9%.
SDRSharp, видимо, из-за разрядности – 30-40 %
   Не очень приятен мелькающий спектр звуковых частот слева, поэтому открываю меню ниже, чтобы не отвлекал. В этом плане Sharp удобнее, можно точно смотреть стабильность частоты.
   Ещё – очень высокая шкала Децибел 60 -120. Ограничить хотя бы до уровня 40 Дб., с удобным масштабом. Пока такой кнопочки не нашёл. Изучаю потихоньку.)))
   Да, и в Sharp-е Цифровая обработка звука по радиоканалу и НЧ, пока мне кажется (субъективно))) лучше, несмотря на эквалайзер в Консоле…
   Но, SDRSharp часто виснет, после длительной работы и приходится удалять его диспетчером…
Ноут: Lenovo Idiapad 330, 4 гБ ОЗУ, процессор 1,1 МГц, 4 ядра.
С уважением, Владимир /R3GS/
