Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 114785 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #75 : 16 Октябрь 2019, 18:08:09 »
   По чуть-чуть тайны приоткрываются…)))
Масштаб уровня сигнала – закладка View, кнопка Scale.
И моргалка слева убирается кнопкой рядом с динамиком – Spectrum.
Вообще, классная программа!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #76 : 16 Октябрь 2019, 19:02:36 »
Порадовала появившаяся поддержка Hermes-Lite. Hermes-Lite у меня правда нет, пришлось заставить Одиссей прикинуться Гермесом. Работает.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #77 : 17 Октябрь 2019, 07:26:20 »
Каким образом делали , В прошивке что-то поменяли ?
Пытался подключить ЭТО, не пошло. По логам видно, аппарат отвечает, но наверно идентификатор не от выдает и КОНСОЛЬ его откидывает.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #78 : 17 Октябрь 2019, 07:33:40 »
to Михалыч:   Спасибо за консультации и долготерпение непонятливых...  ;D  Все получилось...!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #79 : 17 Октябрь 2019, 08:41:36 »
да, в прошивке надо изменить Board_ID на 0x6.
Где в вашем коде надо поменять я не знаю, если нужно, могу посмотреть.
Gleb RM5P
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #80 : 17 Октябрь 2019, 09:38:36 »
СПС, сам поковыряюсь.
Удачи
Оффлайн rz3go sergey
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #81 : 17 Октябрь 2019, 14:26:33 »
Добрый день. В этой программе можно установить частоту ПЧ, если свисток с конвертером на кв диапазоны.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #82 : 17 Октябрь 2019, 14:34:56 »
Сергей, если это вопрос, то можно установить, например: "частота приёма - минус частота ПЧ = частота LO" вот последнюю f LO (Down) конвертера и можно установить, как, в Ответ #73 второй пункт, на предыдущей странице.   ....p.s.   ну или Up- конвертера, в зависимости куда преобразование вверх или вниз, принцип един.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 14:39:46 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #83 : 17 Октябрь 2019, 14:54:03 »
Михалыч, большое спасибо за помощь.  Заинтересовала прога.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #84 : 17 Октябрь 2019, 15:55:02 »
Интересно, а NB и NR у кого-нибудь в этой проге нормально работают? Если да - поделитесь установками режимов.
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #85 : 17 Октябрь 2019, 20:16:56 »
Владимир, это "точка отсчёта" ;-) так назовём, на самом деле, всё проще, см. приложение, два варианта масштабирования всего - всего
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #86 : 02 Ноябрь 2019, 23:38:15 »
Обновление SDR Console V3 от November 2nd, 2019 / 3.0.16 Release
Note: Release 3.0.16
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #87 : 05 Ноябрь 2019, 14:05:40 »
Поставил последнюю версию. Срывается периодически. Иногда может нормально работать,потом начинаются танцы с бубном. Срывается спектран и звук. Самая стабильная у меня 11 версия. Но там ограниченный срок использования. Поставил опять 11 полетели без проблем. В чем может быть дело?
Все сносить вплоть до реестра и ставить заново?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2019, 14:11:53 от R3ICQ Илья »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #88 : 05 Ноябрь 2019, 15:51:47 »
Последняя версия работает у меня нормально,если поставить bandwidtch 300 kHz.  А вот 11ой пофигу может и на 2.5 МГц работать. Как то пока так..
Может какой буфер увеличить ,где нибудь..
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2019, 15:59:02 от R3ICQ Илья »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #89 : 05 Ноябрь 2019, 17:01:44 »
ЗДР Илья!
прямая зависимость, с производительностью ЦП (либо его загруженностью, сторонними процессами) и объёмом (в т.ч. типом, шиной и т.д..) ОЗУ - "тяги" нет ;-)
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2019, 17:04:10 от Михалыч »
