Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 121274 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #90 : 05 Ноябрь 2019, 17:44:23 »
прямая зависимость, с производительностью ЦП (либо его загруженностью, сторонними процессами) и объёмом (в т.ч. типом, шиной и т.д..) ОЗУ - "тяги" нет ;-)
Загрузка процессора 1 или 0 процентов. Свободно памяти 2 гб  Будем думать
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #91 : 06 Ноябрь 2019, 21:56:22 »
Переустановил C++ и всё заработало. Может кому поможет. 73!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #92 : 14 Ноябрь 2019, 22:49:51 »
Очередной релиз SDR Console V3 - November 8th, 2019, 3.0.17 Release
Release Notes: Added Up-converter offset support, used with Es'Hail-2 (QO-100)... и другое, см. в блоге.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #93 : 15 Ноябрь 2019, 20:58:09 »
Скачал v3…017 Все вроде отлично частота отображается. 738-740МГц Но не как не могу включить звук! Помогите новичку.ua6lfd.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #94 : 15 Ноябрь 2019, 21:40:01 »
Приветствую! Попробуйте под частотой выбрать аудиоустройство. Было такое
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #95 : 15 Ноябрь 2019, 22:06:40 »
Это частота ПЧ, в Ответ#73 этой темы, как установить правильную частоту 10.489***GHz, без этого, Вы не сможете, использовать функцию синхронизации частоты по сигналу bpsk маяка спутника.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #96 : 15 Ноябрь 2019, 22:15:25 »
Если при запуске вы видите "водопад" на спектране и устройство запускается,то скорее проблема с аудио. Если нет,то тут дело не в аудио
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #97 : 16 Ноябрь 2019, 16:45:44 »
Спасибо огромное Михалычу .И Ggz и звук все есть на спектране .Сейчас ищу функцию -Beakon synchranisation.Где она находится? С уважением Игорь ua6lfd.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #98 : 16 Ноябрь 2019, 20:16:46 »
функцию надо включить, в закладке меню "View", выбрать в Select - Geostationary Beacon, перезапустить программу
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #99 : 16 Ноябрь 2019, 20:55:03 »
Благодарю! Был я там рядом
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #100 : 22 Ноябрь 2019, 18:27:08 »
Михалыч, приветствую. вопрос есть интересный. последняя версия программы SDR  КОНСОЛЬ V3, способна ли она делать самостояльную коррекцию частоты ЛНБ? может ли она отслеживать по биконам сам спутник , тем самым использовать не переделанный ЛНБ или это сказки?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 18:30:21 от LEONID924 »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #101 : 22 Ноябрь 2019, 18:53:37 »
Привет Леонид!
Нет, это не сказки, начиная с какой версии, уже не помню (~ v3.0.7....), но включительно v3.0.17 (новая) эта функция полноценно работает,
давний пример часового теста в Ответ #125 темы про LNB, картинка + запись.
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #102 : 27 Ноябрь 2019, 07:31:55 »
Добрый день!
Консоль V.3.0.17 MB P5Q-SE2 процессор Е8400, 3 ГБ озу,  Вин7, свисток RTL.
Грузит до 5 %.
Но вот проблема, если не включаю Downconverter то звук нормальный без искажений. Но как только включаю режим с конвертером, звук начинает подхрипывать.
Загрузка процессора на том же уровне. Использование памяти не смотрел.
И приходится глазеть на 739....
В чем может быть проблема?
Вадим.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #103 : 27 Ноябрь 2019, 07:51:11 »
Какая полоса выставлена у свистка?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #104 : 27 Ноябрь 2019, 09:11:44 »
1,5 МГц
