Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111164 раз)
0 Пользователей и 34 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #105 : 27 Ноябрь 2019, 15:39:42 »
Попробуйте использовать другой USB порт и желательно на самой материнке. Если включены всевозможные ноиз бланкеры, шумодавы и  DSP улучшатели, то отключите в программе. Дрова на чип Intel® P45 chipset последние?
Можно улучшить и такhttps://youtu.be/HVakTfB2m_s
Небо и земля. У меня на подобной материнке всё работает без проблем.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2019, 15:43:37 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #106 : 27 Ноябрь 2019, 17:38:10 »
звук начинает подхрипывать
Вадим, попробуйте подобрать усиление регулировкой (Рис 1) при выключенном AGC, бывает иногда подхрипывание при сильном сигнале SSB станций,
при слишком широкой полосе, звук может "заикаться", это не та причина.
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #107 : 28 Ноябрь 2019, 08:53:23 »
Спасибо за ответы.
Вчера посмотрел полоса 1 МГц.
Усиление свистка порядка 40 дб. Ручной режим.
Проблема не на сильных сигналах,  а вообще при режиме конвертор подхрипывание на любых по уровню сигналах. Эквалайзер включен. Выключать не пробовал.
Я так понимаю, что этот режим (даунконвертер) только на отображение частоты влияет? Т.е. к реальной частоте приема прибавляет значение указанное в настройках (9750) и отображает на экране.
Или есть еще какой-то скрытый механизм?
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #108 : 02 Декабрь 2019, 12:44:24 »
Но как только включаю режим с конвертером, звук начинает подхрипывать.
Добрый день!
Проблема решена.
У меня почему-то дублирование полос через 300 кГц.
Выбрал частоты где сигнал нормальный.
При этом частота в районе 738 600, а на 739 ххх с подхрипыванием.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #109 : 02 Декабрь 2019, 13:08:32 »
Добрый день, Вадим!
А что у Вас за конвертер?
Было подобное, с yu-ku1201b, зеркалки шли выше и ниже основной полосы транспондера, с незначительным ослаблением, разобрал его на "органы" ;-)))
Могу ещё допустить, что "зло" закралось с инжектором питания, большой уровень пч и её достаточно высокая частота, требуют соблюдения определённых правил построения, этой простой конструкции.
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #110 : 05 Декабрь 2019, 19:22:17 »
Добрый день!
Может я неправильно что -то написал.... Как такового конвертера у меня нет. С LNB прямо на RTL свисток сигнал идет.  Ну и естественно смотрю на 938хххМГц. Хочется реальную частоту на экране видеть. Поэтому и включаю режим доунконвертер в консоли.
В общем все получилось. Работаю потихоньку. Патч надо делать, а то со спиралью плохо.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #111 : 05 Декабрь 2019, 21:42:03 »
Ну и хорошо ;-)
DX-ов на спутнике, Вадим!
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #112 : 10 Декабрь 2019, 07:53:09 »
Добрый день!
Очередной вопрос.
Можно ли через консоль управлять трансивером на передачу по ком порту?
Схема передачи такова
IC-910 -> UPconverter-> PA
Как бы синхронизировать частоту IC-910 относительно приемной?
В прямую не нашел...
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #113 : 10 Декабрь 2019, 08:16:38 »
Добрый день!
Очередной вопрос.
Повнимательней читайте релайз.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #114 : 10 Декабрь 2019, 08:24:14 »
А если по простому объяснить?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #115 : 10 Декабрь 2019, 08:53:36 »
Оффлайн ra9flw
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #117 : 31 Декабрь 2019, 19:01:05 »
SDR Console V. 3.0.18 Release "Новогодняя"  :)
3.0.18 Release / December 31st, 2019
Release Notes: см. в Блоге G4ELI
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #118 : 04 Январь 2020, 01:09:53 »
Я правильно понимаю, прежде чем консоль увидит "свисток" нужно поставить под USB для свистка программу типа- Zadig? У меня свисток по умолчанию обнаружился как звуковая карта--> REALTEK 2832U device.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #119 : 04 Январь 2020, 01:54:00 »
- установить драйвер для RTL SDR с помощью программы Zadig
 - затем в Console, выбрать приёмник RTL Dongle
« Последнее редактирование: 04 Январь 2020, 01:58:26 от Михалыч »
