Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 125314 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #120 : 04 Январь 2020, 04:37:34 »
установить драйвер для RTL SDR с помощью программы Zadig
Вроде все встало, но Консоль v3 не работает, запускается, но никакого приема нет. HDSDR  принимает , как минимум ФМ станции в районе 100-108 МГц.
Почитаю по новой  тему, освежу, давно не устанавливал..- http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-dsp-obrabotki-signalov-sdr/rtl-sdr-fmdab-dvb-t-dongle-stick-rtl2832ue4000-usb/300/ или что то нет ак делаю с консолью??
« Последнее редактирование: 04 Январь 2020, 04:52:37 от R9LR »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #121 : 04 Январь 2020, 05:30:28 »
Пока не понял,почему, но заработала Консоль,  видимо нужно было установить границы приема "свистка".
Куча настроек , но интересно.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #122 : 08 Январь 2020, 16:17:50 »
  Какая все-таки красота - эта программа SDR Console!
  Вначале, когда у меня в up-convertor была частота LO 1968 МГц, я каждый раз высчитывал, какую частоту выставлять на трансивере, чтобы сразу попасть на частоту корреспондента.
  Потом перепрограммировал ATTiny13, чтобы ADF4350 выдавала 1960,500 МГц и думал, что лучше не бывает: выставляешь на трансивере ту же частоту, что и на приеме (начиная с единиц Мегагерц) и сразу попадаешь куда надо.
 Оказывается: бывает. Сегодня запустил SDR Console в режиме External Radio. Теперь работаешь, как на КВ с SDR приемником по ПЧ: хочешь ручку на трансивере крутишь, хочешь мышкой на панораме кликаешь, прием и передача синхронно перестраиваются. Красота!!!
  Спасибо автору программы и UA3XX, что конкретно указали на такую возможность.
https://www.sdr-radio.com/Console/ExternalRadio
« Последнее редактирование: 08 Январь 2020, 16:32:01 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #123 : 08 Январь 2020, 16:33:32 »
А мне то за что, автор молодец! Его можно поддержать:
[url]https://www.sdr-radio.com/Software/
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #124 : 08 Январь 2020, 17:52:56 »
Иногда пользуешься 10 процентами от возможного и вроде все устраивает, пока кто-нибудь "пальцем не ткнет", и оказывается, что еще и так можно...
Автору donation перевел.
Олег R7LP
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #125 : 11 Январь 2020, 12:13:05 »
Вопрос к пользователям программы и QO-100
Как правильно включить beacon
белый треугольник большой или маленький - соответствует включено
А то как-то засомневался
требуется помощь зала.
Спасибо
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #126 : 11 Январь 2020, 14:22:16 »
У Вас все включено... Должна работать стабилизация частоты...
« Последнее редактирование: 11 Январь 2020, 14:26:16 от ew1hf »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #127 : 11 Январь 2020, 15:50:42 »
кнопка с кружочком - старт водопада
кнопка с треугольником - включение коррекции
для удобства функцию Geost. beacon поместил в панель быстрого запуска консоли, водопад можно скрыть, коррекция всё равно останется в работе.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #128 : 14 Январь 2020, 22:12:45 »
Нужна помощь. Как для работы в цифре звук из Консоли V3 перенаправить в MSHV и чтобы и в динамиках звук эфира от Консоли V3 слышно было? Что-то я никак с этими виртуальными кабелями не слажу.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #129 : 14 Январь 2020, 22:55:04 »
Когда кнопка с треугольником включена?
Когда она маленькая или большая.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #130 : 14 Январь 2020, 23:50:01 »
Большая, у Вас на картинке все правильно включено.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #131 : 14 Январь 2020, 23:50:44 »
Николай, кнопка всегда одного размера, на картинке - вверху всё выключено, внизу как должно быть в режиме синхронизации, плюс совместить полосу захвата с  bpsk сигналом маяка. В работе не могу показать, сейчас другой комп, полные картинки есть в темах.
Пётр, использую VAC и VB-audio виртуальные кабели, нет ни в одном такой возможности, только визуально по водопадам, я то же долго не мог привыкнуть к такому радио, когда не слышно, прижилось ;-)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #132 : 15 Январь 2020, 00:14:56 »
Да нет,
она разная бывает, а как правильно так и понял.
Заменил RTL2832SDR на MSI.SDR вроде как лучше
Включил External Radio
Засинхронизировал трансивер ic-9100
Управлять частотой стало удобней и приятней, но работает не на 100 процентов
крутишь ручкой настройки трансивера - иногда сбивается и выскакивает, не управляется
Немного лучше с клавиатуры (влево право)
Или скорость обмена маленькая макс.=19200, или виртуальный компорт не так работает
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #133 : 15 Январь 2020, 00:33:42 »
Да нет,
Ну может от системы зависит такая "анимация", у меня когда включена - кнопка подсвечивается жёлтым, когда выключена - просто на чёрном фоне, размер не меняется, или не замечал, поскольку панель Geostationary Sat. Beacon обычно скрыта, что бы не мешалась.
Да то же, и с Ext TRX "нагорожено" ;-) но виртуальные комы работают стабильно, правда скорость 57600.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #134 : 15 Январь 2020, 00:43:59 »
Игорь Михайлович! Все получилось на VAC. Звук из Консоли идет и в MSHV и в динамики. Но это хорошо только для SWL. А если передавать, то ерунда получится - прием и передача в одном динамике. Надо еще одну звуковую карту на передачу. Или же как у Вас - глазами видеть, а ушами не слышать.
