Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111821 раз)
0 Пользователей и 57 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #180 : 06 Июнь 2020, 09:09:26 »
 :DДобрый день !  Столкнулся с такой проблемой... Консоль загружает процессор в ноутбуке на 70-90%   Любая другая программа для SDR загружает процессор на 5-10%  Win 10-32bit 2Gig 2 ядра ОЗУ 4 G При выключенной консоли загрузка процессора 0-1%  Может что-то поменять в настройках...!  Или,что очень не хочется,- менять ноутбук...?!    :-\
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #181 : 06 Июнь 2020, 09:27:12 »
попробуйте переустановить Microsoft Visual C++
было нечто подобное, см. Ответы #90-91 темы. Пробовал на стареньком ноутбуке, SDR Console прижилась, загрузка 20 -30 %.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #182 : 06 Июнь 2020, 10:56:12 »
Всё-таки ОЗУ 4G или 2G и какой CPU?
Вот рекомендации автора
https://www.sdr-radio.com/computer#SystemRequirements
73! , Сергей
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #183 : 07 Июнь 2020, 06:55:45 »
Спасибо всем кто откликнулся...!  К сожалению,переустановка с++ ничего не дала...  Загрузку процессора уменьшил до 60-65% уменьшением полосы SDR приемника с 2.4 MHz до 1 MHz.  Наверное,все же не справляется компьютер...    :( Владимир EW1HF
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #184 : 12 Июнь 2020, 22:47:02 »
Не получается сконфигурировать External Radio К3 с трансвертером.
К3 у меня отображает частоту трансвертера 2.4Г и Консоль 3 не желает синхронизироваться.
При кликании по  водопаду на секунду появляется частота в окне External Radio типа 1.899.814.108 при нажатии на 10.489.748.700 , т.е. на ~500.935МГц меньше чем требуется.
На других диапазонах включая 144,  Консоль 3 синхонизируется  а выше уже нет.
Причина в Консолье или в Омнириг?
Есть у кого либо опыт?
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #185 : 23 Июнь 2020, 14:21:54 »
 В результате  макетирования  сложилась  для KENWOOD TS-2000 такая схема интерфейса управления и передачи информации для FТ4/FT8 , PSK,RTTY и др. c  компом типа  ноутбук без клеммы заземления и с USB звуковой картой в виде флешки.
Консоль V3  обеспечивает выдачу приемного сигнала  на USB звуковую карту.
Такой принцип интерфейса  применим и к другим типам трансиверов.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2020, 14:26:13 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #186 : 23 Июнь 2020, 16:40:04 »
Причина в Омнириге, он не умеет работать со значениями частоты более 2.2ГГц,  так как использует 32 битные переменные.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #187 : 27 Июнь 2020, 08:25:24 »
Всем привет! При работе в FT8, какие значения RF и IF Gain оптимальны? Чего-то тыкаюсь, тыкаюсь, не могу понять в каком случае лучшее соотношение сигнал/ шум?
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #188 : 27 Июнь 2020, 09:59:23 »
Для каждой системы sdr приёмник + конвертер, и для каждого случая использования, эти значения будут индивидуальны, у меня на QO-100 -  RF Gain 42.1dB, кнопка рядом AGC - off, Visual Gain 25dB почему то этот пункт влияет на комплексный уровень усиления, демодулятор AF AGC - off, выход конвертера (IF) ослаблен ATT на -15dB.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #189 : 28 Июль 2020, 07:30:26 »
Обновление SDR Console V3 - Release Note3.0.24
Download 3.0.24
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #190 : 30 Сентябрь 2020, 09:57:21 »
обновление SDR Console V3 - 3.0.25 Download & Release Notes
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #191 : 30 Сентябрь 2020, 11:21:10 »
              Михалыч, очередное спасибо за новость (и новости)!
Я приобрел недавно AirSpy HF+, о чем писал тут, был вообще без понятия, но немного разобрался. Мне эта программа нравится лучше других и новую версию сейчас попробую. На данном этапе удивлен тем, что этот шустрый СДР по чувствительности лучше моего ТС-2000, по кр. мере на КВ с куском провода 10м вместо антенны. С этой программой легко стыкуется "Виртуальный кабель" и через него WSJT-X. Также в этой программе нравится стиль изложения, кажется, что с Автором давно знаком и он знает, где для тебя "подстелить соломки".
            В тексте к этому обновлению, Автор пишет:
" В результате теперь я могу запустить RX-666 с полосой пропускания 32 МГц на ноутбуке Toshiba i7-4700mq 2014 года выпуска. Этот вариант также поможет при использовании других SDR на компьютере с меньшим энергопотреблением, который не использует карту GPU"
          (ПРИМЕЧАНИЕ ut9ur)  Карта GPU-это видеокарта, бывает в виде чипа на МБ.
   Мне 32 МГц и не нужно, и нет компа на I7 (есть I5) , но возможность обозревать даже 1-2 МГц это очень заманчиво, особенно для любителей СВЧ. Так вот вопрос: Автор пишет о конкретном СДР  RX-666, а с другими СДР такое возможно, кто знает об этом RX-666?
     П.С.
Вот рекомендации автора https://www.sdr-radio.com/computer#SystemRequirements
                Сергей, спасибо за ссылку, замечательный материал! Ранее не смотрел, ибо не было девайса, а вот как раз пригодилось!
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2020, 11:38:08 от UT9UR, Аркадий »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #192 : 30 Сентябрь 2020, 11:41:58 »
AirSpy HF+
Аркадий, а как он в плане подавления белого шума (от светодиодных прожекторов) по сравнению с TS2000 ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #193 : 30 Сентябрь 2020, 11:44:10 »
сдр приёмник Dragonfly RX-666 c 16бит АЦП LTC2208   ...как то давно, Intel выпустила процессор Intel Celeron 666МГц, а что бы не смущать суеверных пользователей, система его определяля как 667МГц, у производителя RX-666 "страха нет"  :D
Привет Аркадий !
Большая часть SDR приёмников, есть инструмент более тонкий, и гибкий (по части УКВ, ОВЧ), в отличии от наших "чемоданов", когда окончательно "подружитесь", будет радовать ещё больше.
ещё можно WSJT-X связать по CAT интерфейсу с SDR Console, через виртуальные COM порты.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2020, 12:07:34 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #194 : 30 Сентябрь 2020, 12:05:15 »
  Привет! Я не знаю, как я писал тут (с фото) уличные фонари последнего поколения не шумят на 144 вообще, ближайший стоит прямо у моих ворот и ничего, в отличии от UX5UL, который получил такой подарок на год раньше и дает шум более 10дб.
                Пока не испытывал на ЕМЕ. Во-первых Луна сейчас так-себе, во -вторых надо сделать нормальное разветвление после МШУ на ТС2000 и СДР. Было предложение использовать сплиттер от ТВ, те, которые подороже, но там другие разъемы и они 75Ом.
                Михалыч, не смог запустить с HDSDR, там нужна особая ДЛЛ для этого СДР, а не вообще...Ну,а теперь уже  не актуально.
                               Можно ли с этой программой КОНСОЛЬ использовать "Виртуальный кабель", но как бы дважды, то-есть подать  на WSJT-X  и параллельно на другие программы, например, для управления САТ ТС2000, который для ПЕРЕДАЧИ? Если есть ответ с примером-пожалуйста в другую тему о ВИРТУАЬНОМ КАБЕЛЕ (есть такая?).
           П.С. Есть что-то о САТ командах, возможно, что эта функция есть изначально.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2020, 12:15:20 от UT9UR, Аркадий »
