Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209922 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #195 : 30 Сентября 2020, 12:25:10 »
"Виртуальный кабель"
надо определиться, что есть Виртуальный кабель
 - виртуальный аудио кабель, или виртуальные COM порты для cat control ?
для первого, есть режим репитера, что бы слышать (передавать) эфир, и иметь виртуальное аудио соединение с периферийным ПО
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #196 : 30 Сентября 2020, 12:33:17 »
Да, это я поспешил. ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТ-это отдельная тема. Нужно несколько Вирт.Кабелей .
Программу обновил не деинсталлируя старую.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #197 : 30 Сентября 2020, 12:46:39 »
надо сделать нормальное разветвление после МШУ на ТС2000 и СДР. Было предложение использовать сплиттер от ТВ, те, которые подороже, но там другие разъемы и они 75Ом.
Там не критично - это ведь после LNA. Потеряешь 1-2дб не страшно. Я на 1296 ставил обычный тройник 50ом SMA, там усиление LNA 35дб и эти потери незаметны. Потом сделал Вилкинсон. А на двойке ещё меньше.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #198 : 30 Сентября 2020, 13:18:05 »
  ОК, Виктор.
   С новой версией неприятное явление, откатил назад на версию 2.20.
Не включается (не активно окно) АРУ (AGC) и то-ли по этому, то-ли есть другая причина, но сильные искажения по НЧ в режимах ФМ, практически вещалки слушать невозможно (BFM).  Правда и в этой версии 2.20 работа не совсем логичная, АРУ выключено в верхнем меню, но слева внизу остается  AGC Off  и не активно.
         На УКВ АРУ не работает, так что причина плохого качества звука в новой версии под вопросом. Жду отзывов пользователей.
              П.С. Из одной рекламы: "Та "камон" уже"!
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 13:28:41 от UT9UR, Аркадий »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #199 : 30 Сентября 2020, 13:55:15 »
2.20 что то не из этой оперы...
SDR Consale новая v3.0.25, перед ней v3.0.24, ранее v3.0.23 и т.д.
v3.0.25 установил поверх старой, всё работает как и работало.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #200 : 30 Сентября 2020, 14:03:31 »
666 "страха нет
Число это - выдумка ибо и иудеи и эллины применяли гаматрию - отображение чисел буквами
С уважением Владимир.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #201 : 30 Сентября 2020, 15:02:39 »
    Из этой оперы...... Это я забыл, что на УКВ АРУ не отключается, но у меня 2.25 сильно искажает звук и надо понять, почему, не из-за АРУ, а чего?
          Игорь, спасибо за хинт с "Аudio_repeater" в своем ответе 195 ты показал картинку без коментов, а я копнул, то, что надо для параллельной работы. Еще спасибо!
Число это - выдумка...
      ....и вообще- "Опиум для народа". Володя, доброго дня! Мы еще не работали, а каждый день слышно RK3AF, причем с запасом и до тебя можно дотянуться. Правда, сегодня дождь с утра.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 15:05:02 от UT9UR, Аркадий »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #202 : 30 Сентября 2020, 16:24:13 »
установить норм. усиление AF (см картинку, это не громкость), проверить не включен ли эквалайзер, и прочее связанное со звуком
 ну нет такой версии !
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 16:38:17 от Михалыч »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #203 : 30 Сентября 2020, 16:59:42 »
Не получается скорректировать частоту первого маяка, уже мозг кипит. Тему на два раза прочел и следовал всем рекомендациям, но увы не догоняю. ???
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #204 : 30 Сентября 2020, 17:21:45 »
Не могу показать наглядно, спутник снят,
если включён режим Downconverter (9750MHz) и отображается реальная частота (не ПЧ 739.***), сделать коррекцию PPM в Calibration / RadioConfiguration таким образом, что бы центральный маяк (Digi) был виден на отметке 10489.750 в окне Geo. Sat. Beacon, включить синхронизацию, нижний и верхний маяки станут по частоте на свои места.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #205 : 30 Сентября 2020, 17:59:06 »
Спасибо! Все получилось, буду дальше осваивать. beer
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #206 : 30 Сентября 2020, 18:21:21 »
           С интернет скачивал, она есть у меня и 2.24 есть и 2.25.
Так, как на картинке не получится, в этом СДР АРУ не отключаемая на УКВ, но в этом случае регулировки не работают.
                    Возможно с полосой не все ОК, но там на вид все так же, версию 2.25 ставил поверх 2.20, но это ничего не значить, все равно пришлось заново догружать недостающий  софт и делать "определение железа" при первоначальном пуске. Выбрана опция для широкого вещания  WFM. Моно\стерео без разницы. Позже немного попробую еще раз.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #207 : 30 Сентября 2020, 18:31:48 »
Аркадий, или "мы снова говорим, на разных языках", или обсуждаем разные программы, нет SDR Console v3 ни 2.24 ни 2.25
p.s. в AirSpy HF+ на сколько я понял, неотключаемая АРУ на УКВ только для RF, плохо, но такое железо, у меня на картинке режимы АРУ AF - аудиоспектра, программного демодулятора, с железом это ни как не связано, должна изменяться fast/med/slow или отключаться, при отключении появляется регулятор Gain
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 18:42:25 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #208 : 30 Сентября 2020, 22:05:51 »
       3.020
        3.024
        3.025
  Формально ты прав, это все  версия 3 и варианты.
Значить, работает 3.020, а 3.025 искажает звук.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 22:10:20 от UT9UR, Аркадий »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #209 : 30 Сентября 2020, 22:24:47 »
3.025 искажает звук
помимо прочего (настроек усиления, уровней и т.д. и т.п), искажение звука, может быть вызвано, большой полосой обзора (Bandwidth в окошке при запуске приёмника) следует уменьшить до 1 или 2 МГц.
