Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 205317 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #210 : 30 Сентября 2020, 23:17:11 »
Нашел! При запуске стояло 192, а поставил 768-все заработало. Значить, на этом компе более 768КГц не получится. В общем - то хватит более чем, но я ожидал лучше, все-таки I5/8GGb RAM.  На КВ никого, антенна-8м кусок провода на чердаке, уровень помехи -S58,
возможно, уличное освещение, которое на 144 абсолютно не слышно. Завтра проверю.
ТВ заканчивается, пойду на ЕМЕ.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #211 : 01 Октября 2020, 09:22:38 »
Значить, на этом компе более 768кГц не получится.
Если речь про Airspy HF+ Discovery, то в последней версии софта R3.0.7 добавлена extra sample rate 912 ksps за счет оптимизации USB протокола, больше пока никак, это не зависит от применяемого процессора, ограничения по железу. Для полос 6-10 МГц надо применять другие SDR.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #212 : 01 Октября 2020, 13:41:13 »
Люди, что это за зверь?   https://aliexpress.ru/item/32889992261.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27d73c00rEnyuZ&mp=1&_ga=2.260745166.218102884.1601135529-1285749497.1584981224
Кто нить использует?
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #213 : 27 Ноября 2020, 11:03:49 »
Вчера начал скачивать consol v3 3.0.25  Но получил такое послание // Доступ к интернет ресурсу заблокирован по решению органов государственной власти.// Решил скачать 3.0.24 получилось .У меня Win 10 64-bit объём 0.24-154mb Не могу правда её запустить - не разобрался в divinitions!
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #214 : 27 Ноября 2020, 12:42:43 »
.    Почему государственная власть так не любит consol v3.3.0.25?  Было выделено красными буквами. Может кто подскажет.? С ув.ua6 lfd.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #215 : 27 Ноября 2020, 15:56:07 »
Давно использую  consol v3.3.0.25, прекрасная программа. Может кто то шутит?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #216 : 27 Ноября 2020, 17:13:59 »
Влад! Какие шутки? Сегодня ещё пытался, тоже самое. Помоги мне куда и что заполнить первые таблицы перед пуском программы,( этот углицкий ох ох) С ув.Игорь.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #217 : 27 Ноября 2020, 18:11:33 »
это в компьютере что то нездоровое поселилось
64bit
Link 1 - SDR-Radio V3.0.25, 64-bit, 2020-09-29_1346.exe
Link 2 - SDR-Radio V3.0.25, 64-bit, 2020-09-29_1346.exe
 - всё в норме.
 Начало: Select Radio - Definitions... - Search - выбираете свой приёмник (драйвер должен быть установлен) - Add (to list) - Save - в начальном окне (Select Radio) указать устройство и Start, далее по ходу.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #218 : 28 Ноября 2020, 00:19:54 »
Михалыч! СПАСИБО ,получилось с файлом exe ,а вот по ссылке от 30сентября пост 190 там dowlnlaod release note , сней меня мой провайдер и стал угрозы делать)) Ещё раз спасибо! С ув.ua6lfd.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #219 : 15 Декабря 2020, 11:48:24 »
 - 14. dec 2020 - SDR Console V3.0.26 - Download 3.0.26 here
 - 3.0.26 Release Notes
Оффлайн R3MW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #220 : 16 Декабря 2020, 11:13:11 »
Не включается (не активно окно) АРУ (AGC) и то-ли по этому, то-ли есть другая причина, но сильные искажения по НЧ в режимах ФМ, практически вещалки слушать невозможно (BFM).
Такая же ерунда, не могу найти причину сильных искажений. В других модах всё нормально.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 11:16:48 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #221 : 16 Декабря 2020, 16:24:07 »
        Я сейчас перепроверить не могу, не в шэке, но вот подумал, что проблема с включением АРУ может быть потому, что в самом "железе", в Airspy HF+ Discovery  не предусмотрено отключение АРУ на УКВ (на КВ работает). Программа consol v3XXXX, она для разного железа, понимаете? Мало ли что написано "ВКЛЮЧИТЬ АРУ". Для данного аппарата это не реализуемо, может быть в будущем изменят прошивку, но жить можно, думаю, что для моих целей-вспомогательный приемник для ЕМЕ и соревнований наземными модами- подойдет.
Оффлайн R3MW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #222 : 17 Декабря 2020, 12:32:45 »
Вероятно моя оплошность. Пытался слушать вещалки FM в режиме W-FM, переключился в  ВС-FM и всё стало нормально, качество хорошее.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #223 : 17 Декабря 2020, 13:33:26 »
к качеству, там ещё эквалайзер есть, только не забудьте отключить, при работе в цифровых режимах
Оффлайн R3MW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #224 : 17 Декабря 2020, 13:38:13 »
Да это понятно на счёт эквалайзера. Программа интересная, пробую для  "свистка".  Я так понял программа платная, какие ограничения в пробной версии?
