Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111291 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #225 : 17 Декабрь 2020, 13:42:08 »
так понял программа платная
ЗДР Сергей !
Программа бесплатная, можно перечислить (по желанию) некоторую сумму пожертвований ;-) (на корм для собаки автора...)
Ни каких ограничений, на функционал, нет.
Оффлайн R3MW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #226 : 17 Декабрь 2020, 14:42:18 »
Спасибо Игорь, приятная информация :-)
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #227 : 12 Январь 2021, 15:37:33 »
Что-то я,  с  SDR Console v3, мозг вывихнул.
Не хочет отображать частоту QO-100 с учетом гетеродина "головки".
Все ставлю по инструкциям из этой ветки, в сети все перекопал, не идет и все.
Частота Down конвертера отображается и не более.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #228 : 12 Январь 2021, 16:01:15 »
ЗДР Андрей !
А теперь руками "накрути" 10.489.xxx.xxx и всё ;-))
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #229 : 12 Январь 2021, 16:24:27 »
Пробовал, спутник слышу только на ПЧ 739 МГц. :-(
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #230 : 12 Январь 2021, 18:03:48 »
   Андрей, а чего все уперлись в такое значение ПЧ, около 750 МГц? У меня СДР до 260МГц, есть 432, есть 1296 в ТС2000. Может типовые фильтры применяют, кажись моя спутниковая тарелка дает в линию ПЧ 800-1100МГц, но не уверен.
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #231 : 12 Январь 2021, 18:58:20 »
Аркадий, все дело в частоте гетеродина LNB, она около 9750 МГц. Говорю около у всех по разному от поры в LBN зависит. У меня 9749,616 МГц. Получается ПЧ 739 МГц, можно спутник просто на "свисток" принимать, что большинство и делает.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #232 : 12 Январь 2021, 19:17:49 »
Так выглядит у меня, частота  опоры откорректирована под мою головку.
Просто принудительно набираете эту частоту в консоли и всё, проблем с этим не должно быть.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2021, 19:21:48 от R4HV Андрей »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #233 : 12 Январь 2021, 19:18:12 »
Андрей, да, LO может немного не совпадать с 9750, изначально без Downconverter подгони ppm для пч 739, в программе пунктами Calibration и (или) Radio Configuration, так что бы "нижний" CW маяк был слышен на частоте 739.500.000, потом перезапусти с Downconverter, должно работать, Calibration и Radio Configuration можно и Reset в ноль, а коррекцию записать в гетеродин при конфигурации Downconverter, там сейчас кнопка Q-100 появилась, сразу конфиг прописывает, но я не пробовал.
P.S вот кажется Илья R3ICQ говорил о такой фигне, включает режим 10.489 Гиг - тишина, крутнул цифры 4 или 8 туда сюда, всё заработало, попробуй.
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #234 : 12 Январь 2021, 19:36:20 »
Спасибо, завтра по пробую. Все на работе, из дома QO-100 не видно :-(
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #235 : 12 Январь 2021, 21:45:44 »
У меня СДР до 260МГц...
Для УКВ, неудачное приобретение... а ведь, писали и говорили...
Аркадий, у QO-100 начало диапазона 10489.500MHz, в варианте приёма на универсальный спутниковый конвертер (LNB) с типовой частотой гетеродина нижнего поддиапазона 9750MHz, и одним преобразованием вниз, и получаем 10489.500 - 9750 = 739.500MHz ПЧ, вот поэтому и "упёрлись", нетрудно сделать ещё одно преобразование 739 в 432 (или 144), но нужен стабильный ОГ, это так вкратце, целый раздел форума  про "это" и не только.. :)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #236 : 12 Январь 2021, 21:55:54 »
             Нет, для моих целей очень даже подходит.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #237 : 13 Январь 2021, 09:49:51 »
Выбрал именно эту модель т.к. про нее хорошо "писали и говорили", не жалею.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #238 : 13 Январь 2021, 12:25:26 »
Коллеги, консолью не пользовался пока что, и отсюда вопрос - программа может забирать поток с rtl_tcp сервера? а если это будет через B порт rtl_mux(порт через который не проходят команды смены частоту и пр...)?
Есть сервер websdr, хочу вынести несколько "декодеров" на отдельный компьютер, но не хочу ставить еще один свисток и делитель ВЧ сигнала, раз уже есть оцифрованный IQ поток - почему им не воспользоваться.
73! Roman.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #239 : 14 Март 2021, 15:28:17 »
Демонстрирую сканы работы MSi.SDR "рыбки" на наших диапазонах. В моем варианте донгла из-за внутренних помех использование невозможно. Хотелось бы узнать:  другие приемники SDR Play тоже с помехами, или у "рыбки" неудачная топология?
« Последнее редактирование: 14 Март 2021, 15:31:14 от UA9FAD »
