Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 123529 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #240 : 14 Март 2021, 21:40:46 »
Здравствуйте, Виктор Николаевич, ну если в общем, то что можно получить от девайса за 25-30$
Думаю фильтры нужны, и от FM станций наводки, если близко. Есть фильтры STOP FM. В разное время суток картинки разные.
Вот скрины от RTL-SDR фирменного, на антенну Diamond X510. Принимает 144, 430 (спутники) в этом участке помех нет, 1296 понятно не диапазонная.
SDR Play работает почти также, всё зависит от помеховой обстановки. Брал у коллеги проверить и решил не покупать. Ничего хорошего в нем нет.
« Последнее редактирование: 14 Март 2021, 21:43:35 от R7MU »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #241 : 15 Март 2021, 00:09:25 »
Имею в хозяйстве два SDR приёмника — один -самый древний SDRplay RSP1 с серийным номером, ( похоже, что фирменный, от производителя) и Msi SDR с Али. Подключал их параллельно на 144 и 1296 от антенн с МШУ. Особой разницы в приёме на ЕМЕ не наблюдал. Стабильности частоты вполне хватает, декодирование цифры почти одинаковое, уровни тоже. Нужно только дать им немного прогреться... Вполне удовлетворительные оба варианта. Сейчас посмотрел на Консоли оба приёмника при подключении на входе 50 омной заглушки . Вот тут и всё стало видно... На фотке виден плотный монтаж в китайском варианте, отсутствие переключаемых входных  фильтров, а микросхемы — похоже, что одинаковые. Кварцы — на 24 МГц, отсюда и гармоники … Фильтры по входу можно поставить какие необходимы и будет вполне приличный контрольный и недорогой приёмник (обзорный, контрольный, для другой поляризации или чего-то другого).
  Игорь.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #242 : 15 Март 2021, 11:42:10 »
Спасибо Игорь, всё действительно стало понятно. Отправлю "рыбку" в "дальний ящик" - может ещё для какой-то ПЧ и пригодится, неудачная топология. Я вчера вытащил её из корпуса, попытался фольгой и поглотителем уменьшить "спур" на 1296.000 - ничего не вышло.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #243 : 15 Март 2021, 16:01:54 »
Очередная игрушка... не более, для панорамы по ПЧ пойдет. Использовал ранее, тоже самое было и у R5WM, общались с ним на эту тему.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #244 : 15 Март 2021, 17:19:40 »
Виктор, на входе при измерениях нагрузка?
 То же ищу  нормальный приёмник.
« Последнее редактирование: 15 Март 2021, 17:23:06 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #245 : 15 Март 2021, 18:10:04 »
Отвечу, если позволите. Приемник rtl-sdr.com, подключил нагрузку 50ом, картина такая см. фото
На других участках диапазона - чисто.
За такие деньги нормальных приемников не существует! Фактически помеха неизвестного происхождения на 144 и гармоника её на 432.
« Последнее редактирование: 15 Март 2021, 18:22:24 от R7MU »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #246 : 15 Март 2021, 19:31:54 »
Привет Олег!
Я смотрю "со своей колокольни" 1296МГц.
На моих сканах « Ответ #239 в 1296 так: на входе MSi SDR включен четырехстержневой фильтр VK3UM, на его входе LNA G4DDK, на его входе Атт 14дб, затем генератор шума с ENR-19.3db. На 1296 огромная несущая 70дб над пьедесталом, которая "не влезает" в динамический диапазон "рыбки" - слева и справа от несущей продукты ограничения. То же и у Игоря на его рыбке.
SDR Play у Сергея и Игоря значительно лучше, там нет ограничения динамического диапазона - более удачная топология, а чипы те же - 12бит. Но тоже "не мёд".
В RTL820 SDR (вход на нагрузке) 8бит и динамический диапазон хуже, но несущая на 1296.000 значительно меньше ~4дб - с подключением МШУ она тонет в его шумах и лунный участок оказывается чистым. Усиление МШУ подбираю аттенюаторами, чтобы осталось 15-20 дб динамического диапазона - для Луны достаточно, но если включится кто-то наземным сигналом - туши свет.
Прошлым летом работал c такой панорамой в DUBUS EME CW (без логгера) - в качестве Скиммера на листочке расписывал частоты - бигганы не бегают по диапазону или если что возвращаются на частоту, которую облюбовали. Но тогда не было фильтра и возникали комбинации.
На 1296.030 что-то просачивается, роутер скорее всего.
« Последнее редактирование: 15 Март 2021, 20:34:28 от UA9FAD »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #247 : 15 Март 2021, 19:38:34 »
Уточню, у меня нет SDR Play, мои скрины с приемника RTL-SDR  https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #248 : 15 Март 2021, 19:57:42 »
У меня тоже rtl-sdr.com., вот что у меня. Пока слушаю в основном rs-44.
Sergey
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #249 : 15 Март 2021, 20:08:03 »
Фильтры есть??? Совсем другая картина, надо проверить на ноутбуке.
« Последнее редактирование: 15 Март 2021, 20:10:48 от R7MU »
Оффлайн YL3GGT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #250 : 15 Март 2021, 20:40:22 »
Так выглядит у меня, частота  опоры откорректирована под мою головку.
Просто принудительно набираете эту частоту в консоли и всё, проблем с этим не должно быть.
Набираю  в ручную частоту в консоли , доходит до 9 гигов и все. Как добавить десятки ГГц пальцем покажите.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #251 : 15 Март 2021, 20:48:35 »
В настройках - Display - Spectrum....
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #252 : 15 Март 2021, 22:00:08 »
"Случайно" положил на RTL салфетку. Он подогрелся, несущая на 1296.000 исчезла, на .030 "роутер" без изменений - чувствительность не уменьшилась. Непонятно. Возможно с прогревом в чипе улучшился баланс смесителя, или ещё что-то. Я к тому, что надо подбирать температуру термостатирования донгла в сторону увеличения (в моём случае).
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #253 : 15 Март 2021, 23:50:33 »
Попробовал такой же фокус с MSi SDR - сначала охладил в морозилке, затем включил и подогревал паяльником до ~50 градусов. Несущая уменьшилась на ~10дб, но этого явно недостаточно. Справа увидел что-то похожее на возбуд.
Почему я так переживаю за 1296.000 - на этой частоте на Луне находится маяк ON0EME, и телеграфный участок потерян.
« Последнее редактирование: 15 Март 2021, 23:55:20 от UA9FAD »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #254 : 16 Март 2021, 08:38:13 »
Такое явление есть не только в Консоле но и HDSDR при подключении (свистка) , а вот при подключении ОСЫ - такого явления нет.
73! Андрей
