Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 112542 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #255 : 16 Март 2021, 10:36:37 »
отзыв на форуме... донгл или свисток, он не прибор и не приёмник. это так, фуфло. ОСА- это прибор!!!  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36096-DDC-DUC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%ED%E0-%E1%E0%E7%E5-OSA103-Mini
Согласен. beer
Оффлайн YL3GGT
  • Новичок
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #256 : 16 Март 2021, 13:38:23 »
Как добавить десятки ГГц
В настройках - Display - Spectrum....
  Спасибо, все получилось.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #257 : 23 Март 2021, 10:20:32 »
Перестал стартовать клон RSP-1A. Работало прекрасно и вдруг. Подумал что напортачил при установке Hdsdr.
Все снес , установил вновь, не забыл про Zadig, но увы , никакие усилия не помогли. Свисток работает. Подумал, что сдох
клон. Включил ноут и ... все работает.
Что еще предпринять ?
Дорогу осилит идущий.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #258 : 23 Март 2021, 18:46:13 »
RSP-1A........не забыл про Zadig
драйвер RSP1A - API/HW Driver 3.07 на офф. сайте SDRplay про ExtIO библиотеки там же.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #259 : 23 Март 2021, 18:58:40 »
March 23rd, 2021 вышел пре-релиз  SDR Console V3 - 3.0.27 Preview скачать и почитать что нового, можно по ссылке.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #260 : 23 Март 2021, 19:22:19 »
Все установлено, видимо все же что то случилось в клоне. Но в ноуте же работает , странно.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #261 : 23 Март 2021, 20:54:09 »
Владимир, а я только хотел тебя попросить сделать скан приема на 1296.000
 В консоли много настроек - не упомнить всё. Сравнить бы с настройками  ноутбука, где всё работает, сделав сканы.
Или проанализировать, что устанавливал, после чего перестало работать.
У меня тоже периодически возникают подобные нерешаемые проблемы, которые проще всего решить переустановкой системы. Или перейти на другой компьютер ;)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #262 : 24 Март 2021, 06:50:20 »
Виктор, все анализировал , системный блок менял, настройки все одинаковые, программу много раз переустанавливал.
Интересно что задиг, видит клон и ставит драйвер, а консоль и уно не видят клон,свисток консоль находит при установке
мгновенно. А перестало работать , как говориться на ровном месте, игрался с САТ, не получалось и установил HRD, смотрел
где законнектится. Мне кажется, что клон выдает какой то уровень, маленький и программе не хватает, до полного счастья, а ноут менее
привередлив. У меня windows 7 и пока не установил обновление Windows6,1-KB3, прописать клон в консоль, не получалось. В меню консоли нет RSP-1 и при установке мне каким то чудом удалось прописать, даже сам не понял как ! и все заработало. После всех обновлений и переустановок, клон оставался в меню и вчера я его удалил и пытался вновь прописать, но увы.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #263 : 24 Март 2021, 09:12:49 »
где законнектится..........................В меню консоли нет RSP-1 и при
Через виртуальный COM порт, SDRConsole отлично коннектится с HRD (автор у обоих программ один) в HRdeuxe надо выбрать rig SDR Radio и настроить параметры СОМ порта.
Для RSP в SDR Console в Search есть SDRPlay v2 (v3)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #264 : 24 Март 2021, 10:19:04 »
У меня вот так подключалась "рыбка".
« Последнее редактирование: 24 Март 2021, 10:23:46 от UA9FAD »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #265 : 24 Март 2021, 13:42:56 »
а это мой клон  https://aliexpress.ru/item/4001120325507.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPJqgXO
Cпросил у продавца что делать, выбросить или ...
ответ : Вы можете вернуть его и повторно отправить новый
это как , '' казнить нельзя помиловать ''.
это мой свисток , который работает на всех программах, но после клона , тоска.
https://aliexpress.ru/item/32939551915.html
« Последнее редактирование: 24 Март 2021, 13:55:34 от ua9wv »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #266 : 24 Март 2021, 14:34:14 »
а это мой клон
А когда работал фильтры включались?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #267 : 24 Март 2021, 14:58:32 »
А как это понять ? я не знаю, слушал на КВ , нравилось. Антенны все за городом, а я там только летом.  В городе антенны на стене дома,
и смог 59 + 20 дб на всех диапазонах. Купил китайский фазовый подавитель, немного стало получше.
« Последнее редактирование: 24 Март 2021, 15:00:35 от ua9wv »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #268 : 24 Март 2021, 16:30:12 »
Я тоже не знаю, т.к. у меня нет RSP1 с фильтрами. Вижу в настройках, но неактивно.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #269 : 24 Март 2021, 19:01:18 »
Там как я понял необходимо ввести серийный номер, а у меня клон и номера нет. Игонин из Н.Новгорода сравнивал работу в эфире, оригинала  и клона  , есть ролик в ютубе  и сказал , что разницы  не видно.  На  радиосканере  есть  темы ,где ребята подробно  излагают  все  плюсы и минусы  этих  игру шек  и  фильтры их очень волнуют .
