Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 126224 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #345 : 16 Января 2022, 13:45:09 »
Да, драйвер на свисток не установлен, потому Console и не видит его?
Для FunCube Dongle специальных драйверов не нужно, усе уже есть в системе (Хоть XP, хоть Win10)
Достаточно просто вставить его USB порт и выбрать в устройствах.
USB порт желательно использовать 2.0 (не синий).
Комп с Win.10 обнаружил мой свисток. Консоль приняла его. Нажал Старт, консоль громко зашипела. Лёд тронулся. Спасибо. А что дальше?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #346 : 16 Января 2022, 15:00:37 »
А дальше самое интересное - настройки. Они индивидуальны, но многое можно вычитать выше. Можно начать с коррекции частоты - все равно это надо сделать.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #347 : 16 Января 2022, 15:01:51 »
В теме форума Спутники, выбрать нужный и читать, читать....
Дорогу осилит идущий.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #348 : 16 Января 2022, 15:15:01 »
Да, благодарю. Я это и делаю (читаю, читаю)
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #349 : 16 Января 2022, 20:46:12 »
 ещё здесь - main@SDR-Radio.groups.io
 и на форуме - SDR-Radio.com
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #350 : 16 Января 2022, 20:47:17 »
Вот тут базовые настройки : https://www.sdr-radio.com/EsHail-2
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #351 : 25 Января 2022, 22:13:44 »
На втором скрине моя картинка с "рыбки"
Обновил Консоль, подстроил водопад. Клон "Рыбка" ведет себя так же, как и раньше, спур 60 дб.
В меню выбора установлены V2 и V3 - разницы нет.
« Последнее редактирование: 25 Января 2022, 22:31:15 от UA9FAD »
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #352 : 26 Января 2022, 11:07:01 »
Кто нибудь использует external radio? Что-то omin-rig странно себя ведет..
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #353 : 26 Января 2022, 18:53:38 »
Использую IC-705 + Omni Rig 1.19 + SDR Console v.3.1, все работает стабильно. А в чем проблема у Вас?
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #354 : 26 Января 2022, 20:54:05 »
Sdr console + ft-817 работют нормально, но при попытке включить еще что либо, использующее omni, например logger или wsjt-x, эти программы сервер omni-rig не видят.
А если включаешь external radio при работающих других программах, уже console ругается на отсутствие omni-rig и и из этого состояния можно выйти только отстрелив console через диспетчер программ.
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 20:56:11 от rv6fx »
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #355 : 26 Января 2022, 21:46:47 »
Тут Вам надо использовать виртуальные сом порты. Отдельная программа. Я использую com0com. Задать необходимое число пар виртуальных сом портов и задействовать их в SDR Console и программе лога, wsjt-x и т.д. В Console это вкладка: Tools>Options>Controllers>Port Selection. Для примера: Создана пара портов COM5 и COM6. В логе выбираете протокол TS-2000 (по этому протоколу общается SDR Console) и порт СОМ5, а в SDR Console выбираете порт COM6. И теперь информация с консоли (частота, мода) будет передаваться в лог и наоборот. У меня так работает с LogHX.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #356 : 26 Января 2022, 22:44:23 »
Спасибо. А можете показать настройки radio в logHX ?
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #357 : 26 Января 2022, 23:01:44 »
И, кстати, мне не нужно, что-бы на Log передавалась информация с консоли. А нужно передать информацию, полученную с внешнего передатчика ft-817. (external radio)
А вот он подключен к консоли по omni-rig и подразумевается, что к серверу omni-rig может подключиться одновременно несколько программ, а автор sdr-console, похоже, захватывает его в монопольное использование.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #358 : 27 Января 2022, 00:24:09 »
В таком варианте я не пробовал, но думаю работать не будет. Консоль уже заняла этот порт и работает с ним.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #359 : 27 Января 2022, 19:26:29 »
обновление January 26th, 2022 - SDR Console v3   Build 2496
 - V3.1 Release Notes - Build 2496
