Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 206520 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #360 : 27 Января 2022, 20:28:53 »
Урра! В этой версии Саймон исправил ошибку с omni-rig.
Очень оперативно отреагировал на просьбу.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #361 : 27 Января 2022, 23:14:05 »
У Вас заработал правильно Omni Rig?
У меня не работает, ни в старой версии ни в новой сборке. Ничего не изменилось. Да собственно не особо нужно. Просто интересно стало уже.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #362 : 28 Января 2022, 07:48:42 »
Работает в новой.
А Вы сам omni-rig поставили  и сконфигурили?
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #363 : 28 Января 2022, 09:20:52 »
Конечно, у меня он установлен. С ним работает консоль с трансивером IC-705. Параллельно подключить LogHX через Omni Rig не получается. Или наоборот, LogHX подключен к IC-705 через Omni Rig то консоль не подключает трансивер.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #364 : 28 Января 2022, 13:14:15 »
И у меня перестало работать.
Пришлось обратно поставить v3.1 bild 2444
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #365 : 28 Января 2022, 15:41:09 »
Вообще странно.
У меня сейчас стоит Build 2496 (64bit) и с omni-rig одновременно работают LogHX, wsjt-x и ft-817 в exterenal radio SDR-Console.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #366 : 28 Января 2022, 15:53:59 »
Скажите, а как настраивается console если надо предположим слушать кв, а на передачу кв трансивер,? То есть шелкнул по сигналу , трансивер на этом месте ? Обший , так сказать , принцип , какой  ? Закажу для этой цели RSP1
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #367 : 28 Января 2022, 16:19:44 »
View->select(...) ->external radio, слева появится доп окошко. в нем жмем знак ?, всплывает external radio option. После настройки жмем на теугольник
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #368 : 28 Января 2022, 18:22:03 »
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, кто знает, для чего в Консоле нужен этот чёрный кружок с бегающим зелёным полосками?
Игорь.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #369 : 28 Января 2022, 19:09:58 »
Через Omni Rig работает соединение консоли с трансивером. Трансивер будет управлять консолью или наоборот (частота, вид излучения).
Все так, но почему то не работает. Только как раньше с помощью виртуальных сом портов.
Мне кажется это индикатор настройки тип как в PSK.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #370 : 28 Января 2022, 19:23:18 »
В PSK видимо не работал, или подзабыл.
Индикатор PSK сигнала, в данном случае Beacon для коррекции частоты
В идеальном случае он должен светиться вертикально. Если маяка нет то зеленые стрелки будут прыгать туда сюда, как бы искать PSK сигнал. В формате которого и передается сигнал маяка для синхронизации частоты
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #371 : 28 Января 2022, 19:53:09 »
Ну у меня зароботало с пол пинка по простом рецепту :
Я даже ничего и не настраивал .  Программа "нашла" настройки Omni rig который я установил ранее и забыл про него :-) Тут и пригодился ...  Закажу ка я RSP1  Программа сама его находит?  Там драйверов не нужно?   Правда еще не решил как антенны лучше коммутировать . Надо спросить DL2KQ Игоря.  Может он, что дельного присоветует.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #372 : 28 Января 2022, 19:58:59 »
Я использую на спутнике сей девайс. Отлично все. Драйвера с сайта SDRPlay поставить надо.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #373 : 28 Января 2022, 20:01:11 »
Так она вроде до 1 гига. Если мы говорим о одном и том же.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #374 : 28 Января 2022, 20:03:08 »
Да тоже работает. Только проблема, не получается одновременно заставить работать Console+IC-705+LogHX+Wsjtx чтобы САТ работал через Omni Rig. У Вас так работает?
