Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 156356 раз)
UA3XX и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #375 : 28 Января 2022, 20:05:25 »
Так она вроде до 1 гига. Если мы говорим о одном и том же.
Вы наверно про программу. Я про эти драйвера : SDRplay_RSP_API-Windows-3.09
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #376 : 28 Января 2022, 20:34:32 »
Вообще странно.
У меня сейчас стоит Build 2496 (64bit) и с omni-rig одновременно работают LogHX, wsjt-x и ft-817 в exterenal radio SDR-Console.
К сожалению, все работало толко до презагрузки. Теперь опять чудеса. Одновременно удается запустить консоль и wsjt,  а все 3 программы - нет.
Придется опять побеспокоить автора :)
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #377 : 28 Января 2022, 20:58:03 »
Понятно, Александр. Что то все таки не то получается с консолью.
Вопрос: а как у Вас в такой связке в лог заносится QSO в FT8 на спутнике? Я имею ввиду частота. Видно, что в wsjt-x у Вас выбран диапазон 144 MHz и значит в лог попадет QSO именно на этом диапазоне? Должно же быть 2.4GHz.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #378 : 28 Января 2022, 21:29:33 »
Вы абсолютно правы. но это две разные задачи.
1 - добится работы omni-rig (или использовать виртуальные порты, как Вы советовали)
2 - надеяться, что удастся уговорить rx4hx довести до ума лог, в части настройки радио-> трансвертер...
А пока руками ....
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #379 : 28 Января 2022, 21:48:54 »
Тут пока всех уговоришь.....
Я остановился на варианте для спутника: в LogHX>No Radio (просто профиль создал отдельный для QO-100), в SDRConcole+OmniRig+IC-705, а в WSJT-X>No Radio>PTT через порт IC-705 и частота в WSJT-X всегда выставлена 2.4GHz. Связи в лог идут как надо.  Вполне рабочий вариант.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #380 : 28 Января 2022, 22:02:40 »
Я делаю примерно так же. Но тут один момент, который хоть и не существеннен, но все же раздражает. Сейчас в loghx FREQ_TX=FREQ_RX
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #381 : 02 Февраля 2022, 23:13:36 »
Всё настраивается работает, калибруется но после перезагрузки компьютера... тишина на 10.489.500-10.490.000.
Возвращаюсь в начало настроек сбрасываю перехожу на ПЧ 739.500-740.000 всё работает. Захват  синхронизации по маяк не включал.
по ссылке http://forum.vhfdx.ru/eshailsat2qo-100/eshailsat-2/1635/ всё вроде проверил верно.
где то, что то упустил.
Успехов в Радио!
Онлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #382 : 03 Февраля 2022, 11:05:59 »
Попробуйте шевельнуть нижний движок под водопадом, у меня тоже тишина, пока не сдинешь его.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2022, 11:10:18 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #383 : 03 Февраля 2022, 11:28:23 »
шевельнуть
было такое на одной их старых версий программы, с включенным Downconverter клинила после запуска,"шевелил" одну цифирку частоты, туда обратно, начинала работать.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #384 : 03 Февраля 2022, 13:11:03 »
Есть задача - работать на спутниках и при этом наблюдать панораму приемного диапазона с возможностью управления
частотой трансивера по клику мышкой на панораме.
Имеется: свисток RTL SDR, установленная SDR CONSOLE V3 (драйверы свистка установлены),  FT-847, ORBITRON, программа логгера.
Свисток подключается к трансиверу по первой ПЧ 45 МГц.
После прочтения ветки о console v3 не появилось ясного понимания - как сопрячь все устройства и программы.
Понятно, что нужен OMNIRIG, однако консоль работает с внешним трансивером по протоколу TS-2000.
В моем случае - трансивер другой системы.
Прошу подсказать или указать, где можно прочесть о решении поставленной задачи.
Спасибо.
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #385 : 03 Февраля 2022, 13:26:56 »
Функция external radio. Только как будете антенны коммутировать?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R8CT. Олег
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #386 : 03 Февраля 2022, 13:34:51 »
Прошу прощения - это вопрос ко мне?
73! Олег
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #387 : 03 Февраля 2022, 13:49:17 »
Консоль будет работать через OmniRig через опцию External Radio. Внешние программы по протоколу TS2000 через виртуальные COM порты можно привязать. Я там в сообщении 355 это описывал. А какой трансивер, это неважно.
У меня все это работает с IC-705
Оффлайн R8CT. Олег
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #388 : 03 Февраля 2022, 13:52:24 »
Да, читал об этом.
Попробую.
Спасибо.
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #389 : 03 Февраля 2022, 13:55:28 »
Это делается не столь сложно. Я вот только не совсем понимаю как с коммутировать антенны
