Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111785 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #390 : 03 Февраль 2022, 14:04:59 »
Это делается не столь сложно. Я вот только не совсем понимаю как с коммутировать антенны
В FT-847 для даунлинк и аплинк отдельные антенные входы.
В зависимости от спутника, прием может быть VHF или UHF.
73! Олег
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #391 : 03 Февраль 2022, 15:57:05 »
было такое на одной их старых версий программы
От версии к версии проблема не пропала. Я не обращаю внимания.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #392 : 03 Февраль 2022, 18:36:50 »
а как у Вас в такой связке в лог заносится QSO в FT8 на спутнике?
Мне тоже этот вопрос интересен. Может в самой программе можно как-то прописать частоту передачи? Я не нашёл как это сделать, может кто разьяснит если уже решил этот вопрос или ссылку где почитать.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #393 : 03 Февраль 2022, 19:54:51 »
Я голову особо не стал ломать. Просто выбрал диапазон 2400 (13см) в WSJT-X, а в закладке "Radio" установлено "None" (CAT не задействовал), PTT порт управляет передачей. Соответственно в лог идут QSO на 13см. WSJT-X использую только для спутника.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #394 : 04 Февраль 2022, 18:31:37 »
Доброго времени суток.  Спасибо за помощь.
Всё начинает работать. Но это не у всех такая проблема. (стоит последняя версия "Консоли")
Комп  W10- 2 "бошки" по 2900МГц память 8гб. Может это "левые" свистки так отрабатывают.
Хотя когда приём по ПЧ 739 Такой проблемы нет.  Заметил, что проблема так же при нажатии кнопки STOP, с последующим нажатии  на старт, именно когда выставлены частоты 10.489.500-10.490.000
Успехов в Радио!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #395 : 04 Февраль 2022, 19:02:35 »
Понял, спасибо, попробую.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #396 : 04 Февраль 2022, 22:07:34 »
Заказал себе такой свисток.  Я так понял , можно один разьем подключить на прием спутника , а другой на Кв и самое главное держать их в таком виде постоянно, то есть никакой коммутации антенн?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #397 : 10 Февраль 2022, 10:10:09 »
Что то никто так и не ответил.  Драйвер хоть какой ставить никто не подскажет? Где то видел, не найду..
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #398 : 10 Февраль 2022, 10:40:10 »
это клон RSP1 - соответственно драйвера их нужны.
А насчет "самое главное держать их в таком виде постоянно" - статика убивает эти платы в раз... поэтому: не используются - вход на землю, антенну на землю - лучше разными релюшками, антенну вообще лучше за пределами дома/квартиры.
щас появился еще один "клон" на этой-же микросхеме - https://aliexpress.ru/item/1005003809802203.html по входу стоит усилитель и коммутатор. и частота до 2ГГц.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2022, 10:49:24 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #399 : 10 Февраль 2022, 11:19:01 »
Хотите сказать console программа "увидит" просто так?
Тут я мало, что понял.  В смысле заземлять входы если на данный момент плата не используется ?  Хотя ее (плату) использовать для прослушивание кв и заодно на qo-100 .  Еще, пишут, ставят некие защитные диоды.
За эту ссылку спасибо .  Посмотрю .
Оффлайн RW3ZN
  • Читатель
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #400 : 02 Март 2022, 09:20:49 »
Здравствуйте. В процессе изучения программы понатыкал всего так, что пришла пора сбросить настройки к начальным. И тут проблема. А как? Ни переустановка программы, ни удаление файлов из App Data, ни чистка всего из Tools --> Files --> User folder не привели к желаемому результату. Подскажите, пожалуйста как?
#Шебекино не склоняется
RW3ZN Владимир
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #401 : 02 Март 2022, 09:44:08 »
реестр + польз. папка - software reset есть про консоль
Оффлайн RW3ZN
  • Читатель
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #402 : 03 Март 2022, 11:11:30 »
Да, все получилось. Спасибо большое.
RW3ZN Владимир
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #403 : 07 Март 2022, 17:03:02 »
Всем, здравствуйте! У меня в Консоле узкая полоса пропускания. В Bandwidth всего несколько значений: 44,10  48  96  192 и 384 kHz .  Я выбрал 384. Но на шкале у меня частота от 10489.480 до 10489.640 Вроде как мало, не захватывает весь диапазон. Свисток FUNcube Dongle V2.0 Изготовлен UK Сдвинуть, или расширить частоту пропускания стрелками не получается у меня. Подскажите, что нужно сделать чтобы слева было 10489.480, а справа 10489 820 хотя бы, или как правильно должно быть.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #404 : 09 Март 2022, 15:39:40 »
Цитата: Михалыч от 14 Январь 2020, 23:50:44
Пётр, использую VAC и VB-audio виртуальные кабели, нет ни в одном такой возможности, только визуально по водопадам, я то же долго не мог привыкнуть к такому радио, когда не слышно, прижилось ;-)
Игорь Михайлович! Все получилось на VAC. Звук из Консоли идет и в MSHV и в динамики. Но это хорошо только для SWL. А если передавать, то ерунда получится - прием и передача в одном динамике. Надо еще одну звуковую карту на передачу. Или же как у Вас - глазами видеть, а ушами не слышать.
А можно поподробнее как сделать все эти настройки, что-то у меня ничего не получается.
