Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 151135 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #405 : 09 Марта 2022, 16:26:52 »
<В Bandwidth всего несколько значений: 44,10  48  96  192 и 384 kHz >
Это зависит от используемого устройства
У меня к примеру RSP1 МИН 500кГц - МАКС - 10 МГц и не зависит от программы
если ваш свисток имеет такие параметры, то и будет.  Может драйвера не те?
< Но это хорошо только для SWL>
Разницу заметил
только принимать, или связь проводить
Иногда отключаю передачу, помогает, если сигнал не соответствует, то только в режиме приема он может декодироваться (MSHV)
<использую VAC и VB-audio виртуальные кабели>
У меня без этого все работает
С консоли выход на динамики(Realtek)
В MSHV вход звука - стерео микшер
На время передачи звук в колонках отключается через External Radio
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #406 : 10 Марта 2022, 08:11:27 »
Да, спасибо. Разбираюсь не быстро.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #407 : 14 Марта 2022, 13:25:21 »
Всем Доброго дня .... Кто сталкивался с проблемой слабого уровня по приёму в программе MHSV v 2.63, не могу выставить до нуля  индикатор приёма при работе с RTL SDR v3 + Consol v3.
При обычной  работе трансивер +программа MHSV все уровни на отлично с запасом....
В программе Консоль по НЧ есть доп регулировки. или можно ещё, что то сделать.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #408 : 14 Марта 2022, 14:52:07 »
А что, в версии 2 62 было нормально? Или версия ни при чем
С трансивера на прогу один путь звука.
С Консоли будет другой.
Здесь путей несколько, мой путь описан выше.
Остается выбрать и настроить какой то вариант.
Оффлайн RA3QRD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #409 : 14 Марта 2022, 16:29:26 »
В настоящие время используется эта программа, да и вообще поменялось немного оборудование.
В SDRе начинающий, постоянно отказывался от него. Заставил заняться данным оборудованием QO-100.
ВСЁ НОВОЕ ИНТЕРЕСНО конечно, старое надоело. Придумал пока за это время небольшую схемку которая помогла в этом вопросе всё стало в норму  как обычно. но нужно собрать дополнительно небольшой блочёк с одним тройником реле упр (TX/RX), одним тумблером (трансивер/консоль) двумя разъёмами от магнитофона и двухцветным  светодиодом. Вобщем пойдём слесарить. СПАСИБО за помощь, с двумя картами звука или двумя компьютерами у меня всё это тоже хорошо работало.
Успехов в Радио!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #410 : 14 Марта 2022, 17:15:59 »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
(c) А.С. Пушкин.
Евгений, а не пробовали VAC поставить и через этот софт программы между собой связать?
при необходимости прослушать еще и на динамики компьютера в комплекте есть программа которая сможет это сделать.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3QRD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #411 : 14 Марта 2022, 17:32:35 »
Что такое VAC и  какая программа есть в комплекте чего,  кансоли или в VACе.
VIRTUAL AUDIO CABLE
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 17:59:24 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #412 : 14 Марта 2022, 18:11:31 »
https://vb-audio.com/Cable/
Вот линк на один из VAC.
Настраивается интуитивно, все работает отлично. Бесплатная для ограниченного количества VAC.
Удачи.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 18:48:25 от R9LR »
Оффлайн RA3QRD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #413 : 14 Марта 2022, 18:37:29 »
Спасибо Андрей будем пробовать. эта VBAudioDensityDemo_V1006  на w10 работает?
Вот ещё VAC 4.09,  4.10,  4.13, 4.14. что лучше работает на w10.
Успехов в Радио!
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #414 : 14 Марта 2022, 19:01:37 »
НА счет Win10 не могу сказать, у меня семерка.
VAC 4 ..... использовал. Они платные, через какое-то время начинается ... Программа время от времени формирует голосовое сообщение и "говорит" его с периодичностью несколько минут (точно не помню). В сети валется сломаная версия , у которой нет этого недостатка. Найти ее проблематично стало.
Сам вот эту ставил. https://download.vb-audio.com/Download_CABLE/VBCABLE_Driver_Pack43.zip
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 19:03:38 от R9LR »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #415 : 14 Марта 2022, 19:32:11 »
на w10 работает?
на win 10 работает
но VB-Audio это VB-Audio, а VAC это virtual.audio.cable.4.14.retail.rar общее назначение одно и то же, доп. функциональность немного разная.
Что такое VAC
и да, это виртуальный аудиокабель, позволяющий соединить звуковые входы/выходы программ, на одном компьютере, без использования физических линий.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 19:36:36 от Михалыч »
Оффлайн RA3QRD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #416 : 14 Марта 2022, 19:53:02 »
Спасибо ещё раз  Андрей и Михалыч спасибо, будем пробовать ...
VBCABLE_Driver_Pack43 для w 7, vista, server 2003, xp.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 19:58:22 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #417 : 19 Марта 2022, 18:02:48 »
обновление от March 18th, 2022 - SDRConsole V3 Build 2547
  что нового - V3.1 Release Notes Build 2547
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #418 : 01 Апреля 2022, 11:55:38 »
Решил перейти на ssd диск и наконец-то поставить 10 ку.  Однако.. Поставил то поставил, работает действительно шустро, но установленная консоль ведёт себя очень странно : запускается, подхватывает  rtl-sdr и всё нормально, минут так 5 . Потом пропадает звук в динамике ( приём идёт, на водопаде всё есть) перегружаюсь, всё точно также, минут 5 работает, а потом звука из динамика нет.. Вот и думаю.. Может просто склонировать идеально работающею семёрку на  ssd диск и забыть в очередной раз про windows 10. Никто с такой проблемой в консоле не сталкивался?
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #419 : 01 Апреля 2022, 12:05:02 »
Насчет звука не знаю - я его не слушаю, а водопад работает нормально хоть сутки, он в качестве панорамы. Win10x64.
