Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 125258 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #420 : 01 Апрель 2022, 12:32:09 »
работает нормально хоть сутки
Да, так же, Win10x64, круглосуточно консоль "дежурит" на 432, сбоев не было, ни через виртуальный аудио, ни через динамики или наушники, и что перешёл на десятку, не жалею.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #421 : 01 Апрель 2022, 15:25:38 »
минут 5 работает, а потом звука из динамика нет
Никто с такой проблемой в консоле не сталкивался?
Привет, Сергей!
SDR Console работает на Win10x64 стабильно с момента установки уже почти 2 года, только версии (TNX Михалычу за ссылки) обновляю периодически.
Олег R7LP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #422 : 01 Апрель 2022, 16:47:47 »
Стоит W10-64бит, тоже долго не мог понять как определиться со звуком для работы в цифре. В результате вопрос решил, используя одну звуковую карту + один виртуальный кабель для выхода RX на MSHV c SDR консоли, а звук взял с HDMI адаптора первого монитора для сигнала ТХ с программы MSHV  на трансивер, в результате получилось что прием с SDR консоли идёт и в наушники и в программу MSHV на приём + выход звука на передачу и плюс независимый канал звука на динамики и при всём этом всё это работает не зависимо друг от друга и ничего не нужно перетыкивать. Можно одновременно смотреть кино и работать в эфире в цифре, это для понимания того что всё независимо. Виртуальный аудио кабель - программа VAG и бесплатно можно установить только один виртуальный аудио кабель. Для информации, может кому и будет полезно.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #423 : 01 Апрель 2022, 16:51:16 »
всё точно также, минут 5 работает,
А может проблема не с консолью? Включите звук и посмотрите кино на протяжении того же времени, что будет?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #424 : 01 Апрель 2022, 19:24:30 »
всё нормально, минут так 5 . Потом пропадает звук в динамике
ЗДР Сергей !
А звук.карта интегрированная или USB внешняя ?
Может ошибаюсь, но где то о подобной проблеме с USB звуком на вин10 читал.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #425 : 01 Апрель 2022, 21:20:22 »
ЗДР Сергей !
Добрый день , Михалыч!  У меня интегрированная .  Но сегодня пришел с работы запустил компьютер и.. неожиданно все "рассосалось"  Принимает стабильно , а на SSD диске вообще все летает.  Появилась проблема иного рода: я наплодил new receiver поэтому все стало выглядеть вот так как на картинке.  Как теперь убрать это приемники ?
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #426 : 01 Апрель 2022, 21:33:20 »
Всё просто, в закладке Receive
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #427 : 01 Апрель 2022, 23:52:59 »
Опять появились траблы.  Как будто шумодав включается .  Я экспериментировал с auto mute и различными настройками нет толку .  Включаешь дополнительный приемник (добавляешь) несколько минут работает, а потом та же песня.  НЕ знаю что и делать .  На старый HDD с семеркой возращаться как то не хочется
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #428 : 02 Апрель 2022, 01:12:50 »
Для теста, добавил шесть приёмников, при исходной полосе обзора 2.4МГц, часа полтора погонял, всё нормально, без затыков, загрузка ЦП ~15%, Сергей, а что у Вас по ПК "железу", какой процессор, сколько ОЗУ... ?
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #429 : 02 Апрель 2022, 11:19:21 »
Ну это имеем Тип ЦП
DualCore AMD Athlon X2 340, 3600 MHz (36 x 100)
Системная плата   ECS A55F2-M3  (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы   AMD A55, AMD K15.1
Системная память   12227 МБ  (DDR3 SDRAM)
DIMM3: AMD R338G1339U2S   8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (10-9-9-24 @ 666 МГц)  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM4:    4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (10-9-9-24 @ 666 МГц)  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Мне кажется что то  с аудио драйверами .  Хотя смотрю ютуб вообще без проблем .  Жалко, придется переносить все на (семерку) на ssd диск .  Но из за малого размера SSD (зело они дорогие , хотя работает шустро) придется пожертвовать линуксом
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #430 : 02 Апрель 2022, 11:39:13 »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #431 : 02 Апрель 2022, 12:18:36 »
UA6ATG, отключи энергосбережение в системе, ПОЛНОСТЬЮ!!!  Для контроля, не включай консоль, запусти музон на полчаса, прервется или нет?
может MUTE нужно на каждый приемник настраивать?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2022, 12:22:19 от R7MU »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #432 : 02 Апрель 2022, 14:25:55 »
Сергей , спасибо тебе большое , но уже поздно.  Я просто взял и перенес раздел с win 7 со старого HDD на новый SDD по этой статье:
 https://remontcompa.ru/windows/vosstanovlenie-windows/565-kak-perenesti-windows-7-8-81-s-zhestkogo-diska-noutbuka-na-tverdotelnyy-nakopitel-ssd.html
В принципе , способов как это сделать миллион.  Но в данном варианте мы ничем не рискуем и если , что просто ставим старый HDD на место.  Задача стояла не совсем тривиальная , надо было перенести раздел размером в 250 гиг на SSD 120 гиг .  Все получилось , даже свободное место осталось и довольно много. Ну естественно все работает как прежде, даже уровень сигнала, как показалось, вырос (уж не знаю почему) Единственно , "птичку жалко" то бишь LINUX .  Ну тут наверно прикуплю еще один SSD (может получится найти не дорогой в 60 гиг) и туда уже перенесу LINUX .
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #433 : 04 Апрель 2022, 20:33:35 »
Во.. слушайте.. Автор консоли гений . Оказывается ,можно один канал приема можно пустить через виртуальный кабель и дальше там принимать FT8 .  А второй канал надо настроить как обычно и тихо мирно проводить обычные qso, скажем так. Единственно надо снять галки с "mute other" и "unmuter" как показано на скриншоте. Вероятно америку открыл , но я просто обалдел...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #434 : 04 Апрель 2022, 21:51:02 »
Немного иначе: каждому приёмнику, можно назначить своё аудиоустройство, хоть шесть разных.
Сергей, можно замечание ? ;-)) Водопад SDR Console v3, позволяет отображать сигналы - 20dB, и "осязать" если можно так выразиться, признаки сигнала с уровнями - 22...23dB, а у Вас "ломовой" маяк почти не виден, стоит повозиться с настройками, "три кита" успеха - скорость водопада, яркость и контрастность.
