Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111845 раз)
0 Пользователей и 61 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #450 : 05 Апрель 2022, 19:36:44 »
А каскад усиления после  смесителя стоит?
С смесителя сразу выход, перед смесителем тоже ни чего. Уровня с LBN с избытком, пробовал слушать на 739 МГц.
Через смеситель пролазит вполне нормально :-)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #451 : 06 Апрель 2022, 10:47:38 »
Между головкой и свистком
А угол поворота головки правильно выставили? согласно вашему местонахождению?
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #452 : 06 Апрель 2022, 16:03:58 »
Вроде правильно, разъем LNB смотрит вниз, питание 12 В. Должна быть вертикальная поляризация.
По поводу усиления свистка, поставил 44 дБ, не полегчало. На уровне глюка, есть увеличение засветки на водопаде....
Скорее всего тарелка мала. Да и принимаю из комнаты, через стекло. Стекла правда с Советских времен...
Маяки вижу просто на одну головку, без зеркала.
Сейчас пока не горит. Другим занят. Позже разберемся.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #453 : 06 Апрель 2022, 16:47:10 »
Андрей, по поиску шума транспондера, вопрос снят ! ;-)))
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #454 : 06 Апрель 2022, 16:58:56 »
Всё верно, если правилно понял- у Вас -0 градусов угол поворота, а исходя из локатора Вашего- нужно 11,9 градусов в +. Не поленитесь, подверните, должен быть прирост. Особенно это заметно на малых параболах. Будете удивлены приростом усиления. Правда это поможет, если головка у вашего приемника не затенена спиральной передающей антенной...
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #455 : 06 Апрель 2022, 18:59:27 »
Владимир , СПС, не знал таких тонкостей. Завтра попробую.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #456 : 06 Апрель 2022, 19:07:50 »
Абсолютно верно !
Видимые из домашнего qth геостационарные спутники, расположены не по линии горизонта, а дугой, отсюда и отклонение по поляризации, компенсируется небольшим поворотом конвертера, вот картинка для наглядности.
QO-100  ---  LO15VJ
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2022, 19:13:29 от Михалыч »
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #457 : 07 Апрель 2022, 12:34:37 »
По пробовал покрутить LNB, прироста не заметил. смотрел по маяку.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #458 : 07 Апрель 2022, 14:14:03 »
Использую для настройки Satellite Finder  SF-9506. Прибавка от кручения  LNB небольшая, но есть.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #459 : 07 Апрель 2022, 14:50:17 »
Это аналоговый прибор .  Сомнительно , что по нем можно нормально настроить .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #460 : 07 Апрель 2022, 22:37:35 »
Сигнал от этого спутника ломовой. Но для максимального уровня приёма голову конечно надо подвернуть. На старых спутниках, особенно с аналоговыми каналами и тарелками по 2 м, это было принципиально. Сигналы были дохлыми.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #461 : 08 Апрель 2022, 08:29:49 »
Мой локатор KO67px. На какой угол нужно повернуть головку? Как это определяется?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #462 : 08 Апрель 2022, 08:39:33 »
4.8° -  KO67px
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2022, 08:41:37 от Михалыч »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #463 : 08 Апрель 2022, 09:14:01 »
Игорь Михайлович, спасибо! Это мало, но попробую. 73
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #464 : 08 Апрель 2022, 10:23:24 »
Если есть возможность то поймай хотя тя бы Жар птицу -это тв спутник где куча каналов и по нему голову поставь
Это 13гр  а затем уже будешь на нашем дожимать сигнал
