Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111804 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #480 : 16 Апрель 2022, 06:28:07 »
Игорь Михайлович, спасибо!
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #481 : 16 Апрель 2022, 19:09:16 »
Я не знаю, в этой теме обсуждается китайский клон RSP1?  Запустил я его сегодня в консоле V3 .  Причина не программная , а шнуре USB .  Кабель должен быть хорошим (где то я читал , что их надо тестировать на качество путем измерения тока зарядки , в сравнение конечно) Озабочусь теперь покупкой хорошего USB TYPE C кабеля.
Да и на разных USB портах нужно тестировать .
По делу теперь .  Принимает он лучше , уровень сигнала выше.  Он конечно достаточно требователен к мощности компьютера   .  CW выдаваемый с DX4WIN откровенно заикается.  Думал будет проблема если параллельно запустить wjxt в FT8 . НЕт, тут тормозов не наблюдается .   Так штука полезная . Придумать как бы быстро переключаться на прием кв со спутника .   Тут я не совсем понимаю: можно на его кв вход (там 4 входа) включить кв антенну и просто програмно переходить на кв?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #482 : 17 Апрель 2022, 13:28:06 »
Сейчас этих приемников столько разных, у меня к примеру один вход , 12 бит ацп , в трансивере врезал доп гнездо SMA , сигнал на приемник беру после полосовиков прямо с трансивера , переключаю между qo-100 и КВ пока вручную. Если у вас раздельные входы КВ и УКВ почему бы не попробовать программно? Консоль позволяет ,управление по CAT и кучу одновременно приемников , но мне больше нравится на КВ программа HDSdr
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2022, 13:42:38 от r6dlc Владимир »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #483 : 17 Апрель 2022, 16:30:09 »
Если честно я мало . что понял .    У китайской RSP 1 разьемов  портов под разные диапазоны.  В один разьем включил спутник .  В другой разьем одновременно нельзя подключить кв?? Включить два приемника..
Поставил сейчас на RSP1 на другую систему с винтом SSD .  Сигнал искажается .  С трудом принял R9LR.. проблема решилась увеличением буфера : уровень сигнала просто фантастически возрос , принимаю себя 59+20 !
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #484 : 23 Апрель 2022, 17:00:01 »
обновление April 12th, 2022 - SDR-Radio V3.1_2572  (GA)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #485 : 13 Май 2022, 18:00:19 »
На известном форуме встретил такое утверждение :
Kонсоль сама себе прекрасный трекер спутников с коррекцией Доплера.
Это как вкратце? Я конечно сам постараюсь разобраться , но хотелось бы иметь общее представление.  Мне нужно конечно коррекция доплера и не вспоминать каждый раз частоты нужного спутника .  Цель пока скромная : swl FT4
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #486 : 13 Май 2022, 18:14:34 »
Это как вкратце?
Это в More options...  закладочка Satellites
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #487 : 14 Май 2022, 12:08:50 »
Спасибо! Ну хорошо, а с SatPc32 по kenwood интерфейсу связать то можно?  Мне уже указали , мол это не слишком умное решение , но в плане изучения того же  SatPc32 можно ведь?  Поправилась мне  SatPc32 , разобрался быстро , но моя старенький ICOM не имеет укв диапазонов ...  Правда пытаюсь тут его состыковать с Ao-07 , но там , судя по информации на сайта amsat , нет активности на 28 МГц...
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #488 : 14 Май 2022, 14:17:49 »
B не могу понять , как консоль делает коррекцию доплера?  Предположим у меня в фаворитах частота приема FT4 на спутнике.. Стал я на эту частоту ... Дальше будет коррекция если я открою вкладку спутников ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #489 : 18 Май 2022, 09:45:15 »
Работал в Dubus EME CW Contest, в качестве панорамы использую Console с RTLSDR - позволяет видеть на водопаде сигналы, которые на слух не разбираю. На HDSDR такой чувствительности водопада не смог добиться. С телеграфом всё в порядке, но в WSJT-x Q65-60C параллельно с Console (на этом же компе) на передачу портится сигнал - на самопрослушивании в TS2000 слышу размазанный и корреспонденты отмечают, да и собственное эхо размазано. Выключаю Console и всё стает нормально - как будто она тоже переходит на передачу и добавляет что-то своё. На вскидку причин не нахожу, может кто-то сталкивался?
Вот так вижу своё телеграфное эхо на консоли
« Последнее редактирование: 18 Май 2022, 09:55:04 от UA9FAD »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #490 : 18 Май 2022, 11:44:43 »
Виктор Николаевич, а может всё таки наводка на ПК, и при работающей консоли как то всё это вылезает и отражается на звуке, смешивается или ещё что то. За десять дней, у меня не получилось этот "ребус" разгадать ;-) по всей здравой логике, такого быть не должно.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #491 : 18 Май 2022, 13:58:00 »
Ну вот "Семён Семёныч Горбунков" - оказалась не до конца убран движок Output Audio Level в консоли.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #492 : 21 Май 2022, 13:05:06 »
Переустановил систему Win7x64. Не видит Console, мой китайский RSP-1, свисток прописался и работает . До переустановки все прекрасно работало. Не могу понять
в чем дело ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #493 : 21 Май 2022, 20:03:35 »
 Может не установили  sdr uno?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #494 : 21 Май 2022, 20:37:12 »
А зачем ее устанавливать ?  Cейчас работаю на другом подобном компе,
и нет проблем .
